Comando motore first 36.7
Strega2@ Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Ciao a tutti, sul mio 36.7 si è bloccata la manetta. Ho smontato il comando a distanza e i cavi si muovono benissimo ma la "scatola" è bloccata. Non è nel catalogo Volvo, e non c'è marca o modello per acquistarlo o per vedere come è fatto dentro. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Buoni consigli?
21-11-2016 19:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
non so se il comando é come il mio (sempre volvo), magari il problema non é lo stesso, però dai l'occhio a questa discussione
credo sia la prima cosa che ho "abbissato" in barca
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=112019
comunque sia la scatola é sigillata e chiusa con rivetti, per aprirla ci vogliono solidissimi motivi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 20:07 da marcofailla.)
21-11-2016 20:05
RE: Comando motore first 36.7
se è bloccata è un buon motivo per aprirla?
con un minimo di cognizione si apre e si chiude previa spalmatura di grasso nuovo.
21-11-2016 21:24
maurotss Offline
Questa e una scatola comandi smontata dalla paratia,non so se la volvo monta questo tipo di scatola.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 21:40 da maurotss.)
21-11-2016 21:38
si Volvo montava questa
freccia e cerchietti rossi segnano i ribattini.
basta eliminare la ribaditura con una punta (ocio! solo la testa!!)
poi si sfila si tolgono i pioli,si fora e filetta di 4ma et voilà la scatola è pronta ad essere richiusa bella revisionata ed ingrassata.
se non avete il trapanino a colonna e maschi per filettare qualsiasi meccanico\officina o bricoleur avanzato è in grado in 15' di fare il lavoretto.
ps:ma perchè non mettete almeno la regione di appartenenza? non veniamo a suonare al campanello...
anzi siete voi che bussate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 22:19 da andros.)
21-11-2016 22:16
BornFree Offline
Strega,
La manetta originale del 36.7 e' / era della spinlock....quella con maniglia smontabile (attacco tipo maniglia del winch).
Un oggetto molto poco robusto ma abbastanza diffuso e ancora disponibile ....a caro prezzo
21-11-2016 22:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' quella con la levetta corta che volendo ci sta anche la manovella dei winch?
se e' quella e' autolubrificante, Per "autolubrificarsi" ha bisogno di essere usata.
ci metti la manovella del winch per qualche giorno (con quella corta non si riesce neanche a smuoverla) e ti torna morbida e scorrevole come da nuova.
21-11-2016 22:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il meccanismo cui si collega la leva della Spinlock ATCU/1 e' della Teleflex. funziona con diversi modelli ma e' progettata specificamente per il modello B700B.
https://www.spinlock.co.uk/it/categories...roups/atcu
BV!
P.S. perche' non fai un salto nella sezione Welcome on board a presentarti?Smiley2
22-11-2016 08:09
kawua75 Offline
Ho un 36.7 da diverso tempo, bloccata mai, sicuramente un pò dura in inverno se poco utilizzata ma si smolla subito.
E' comunque molto strano che si sia bloccata completamente...
22-11-2016 10:20
ZK Offline
e' lo stesso comando del 31.7, li troverete le varie discussioni e pure la mia osservazione, nei 2000 lo cambiai poi.. ho imparato a usare la forza della manovella winch.
succede nei periodi di inutilizzo. grave, invece la rottura del nottolino del folle.
22-11-2016 15:28
Strega2@ Offline
Intanto ringrazio tutti per le risposte, ora PURTROPPO per motivi di lavoro sono lontano dalla barca e sto studiando il problema per poi metterci mano quando ci torno.
Un po' di risposte a tutti.
Confermo che è con la manetta che si toglie con l'attacco a stella come i whinch.
Di solito non lo lascio inutilizzato a lungo, la durezza non sembra derivante dal poco utilizzo ma da un blocco interno, con i cavi staccati questi si muovono liberamente, il meccanismo sembra abbia un blocco interno. Non mi piace usare la forza quando qualcosa è duro.....uno dei princìpi di andare a vela....
Temo proprio che valga la pena di trapanare i ribattini e vedere dentro, anche se mi sembra strano che si sia bloccato di colpo, il giorno prima funzionava regolarmente, nessun avviso...
Per andros hai fatto foto dell'interno usando l'hai aperto?
Per ZK per favore mandami il link che leggo volentieri il post.
Per pepe1395 quella spinlock è solo la parte esterna (la mia è lewmar) che funziona regolarmente, il problema sta nella "scatola" interna che, a questo punto mi sembra Volvo, forse il mod 1140095 molto simile alle foto pubblicate, ma sul pezzo non c'è stampigliato nulla.
Avete ragione, mi presenterò a più presto?, intanto ho aggiornato la scheda profilo lavoro a Milano e la barca è a Pescara
Grazie ancora a tutti, appena posso farmi mandare qualche foto le pubblico. Alessandro
22-11-2016 16:15
Strega2@ Offline
Scusate dall'iPad non riesco a mettere le foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2016 17:05 da Strega2@.)
22-11-2016 17:01
maurotss Offline
Le foto postate ieri si riferiscono al comando monoleva teleflex,700 SS con il pulsante rosso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2016 23:42 da maurotss.)
22-11-2016 23:38
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 548 14-04-2024 23:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.199 10-02-2024 13:51
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 760 06-12-2023 23:56
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.607 13-11-2023 16:07
  Leva comando motore ocirne 13 3.735 10-01-2022 16:02
  Leva comando bloccata marcot 7 1.865 30-06-2020 08:15
  Comando Motore paluzzo 7 1.584 12-04-2020 22:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.437 11-08-2019 19:38
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 3.207 05-04-2016 23:45
  Comando a distanza yanmar 2Gm20 gioiaf 4 2.297 06-11-2015 17:16
