nuova randa avvolgibile ,che ne dite?
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
a me piace.
06-04-2020 11:58
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: nuova randa avvolgibile ,che ne dite?
Avvolgibile nel boma è tutta altra cosa (e altro prezzo il sistema, suppongo)
06-04-2020 13:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
quella randa la riconosco! il sistema e' ormai quasi comune sulle over 60 quando c'e' un problema si prende il bansigo e si spera che la vela, abbandonando la barca non faccia danni... oa che e' gia successa a diversi. la base e' senza regolazione...fissata con uno strppo al rulla avvolgitore se la vuoi facile se l' albero non l' hai previsto per la rullabile e le regolazioni non fanno parte del tuo dna..
06-04-2020 13:43
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ormai sono 20 anni che uso la randa rollabile ed ho già verificato le cose da non fare e da fare per il suo corretto utilizzo . Addirittura due anni fa mi sono fatto fare dal velaio una randa triradiale con allunamento leggermente positivo anzichè negativo . Non più in dacron bensi in composito sandwich . Mi trovo benissimo , la svolgo a mano senza winch e la avvolgo con il winch per poter dare sempre una lieve tesatura durante l'avvolgimento evitando così pieghe fastidiose . Wang e scotta randa sempre lascati durante l'operazione .
MMSI 205859030
06-04-2020 14:13
Nimbo Offline
Meglio rispetto ad averla rollata nell'albero, ma non fa per me
Matteo
06-04-2020 16:46
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma la novità qual'è? 91
Henry Ford
06-04-2020 17:02
JARIFE Offline
@Nanni Idem, è mi trovo benissimo, anche perché siamo sempre in due di cui una che non ne vuole sapere81
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2020 17:48 da JARIFE.)
06-04-2020 17:45
ZK Offline
(06-04-2020 17:02)Klaus Ha scritto:  Ma la novità qual'è? 91
che e' nuova.. la precedente non ha campato neanche quanto il genoa
06-04-2020 19:47
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
si ma quanto costa ? solo per chi si può permettere barche oltre i 500K €21 Mi sbaglio???26
06-04-2020 21:01
Giorgio Milano Genova Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Veleria Viganò Milano, Giorgio Milano Genova.
06-04-2020 21:47
ZK Offline
la randa? sicuro?
06-04-2020 22:35
Ross1 Offline
Registrato: May 2019 Online
Sono anni che uso la randa rollabile e conosco ciò che non bisogna fare per il suo corretto utilizzo.
07-04-2020 06:06
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
tra il 98 e il 2007 ho avuto una barca del 1982, la quale dall'inverno del 1985 montava la randa avvolta sul boma si vede che anche le novità son diventate opinioni :-)
07-04-2020 13:23
ZK Offline
a viareggio c'e' un barchino degli anni 50 con la rullabile, credo sia nato prima il rullaranda del rulla fiocco...credo.
07-04-2020 13:58
kavokcinque Offline
Confermo, mi sembra che girava tutto il boma.
07-04-2020 14:21
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Era chiamato boma a rullino
07-04-2020 14:44
Nanni Offline
La randa rollabile nel boma ha pro e contro . Il pro maggiore è la possibilità di avere la randa allunata e con stecche orizzontali; altro pro è la minor probabilità che si faccia fatica ad avvolgere e svolgere; altro pro la possibilità di cazzare il paterazzo per curvare l'albero . Il contro che quando piove il boma e la randa si inzuppano per benino .
MMSI 205859030
08-04-2020 14:39
Klaus Offline
@Nanni Non vorrei fare il pignolo, ma vang si scrive con la V, non con la W. Come gennaker si scrive con la G, non con la J come vedo spesso fare. Aggiungerei fra i vantaggi la maggiore efficienza, i minori problemi in caso di incattivamento a tirarla giù
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2020 15:24 da Klaus.)
08-04-2020 15:21
Nanni Offline
Anch'io non vorrei fare il pignolo , ma non vedo dove ho scritto Jeannaker che tu mi sottolinei
MMSI 205859030
08-04-2020 15:26
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(08-04-2020 14:39)Nanni Ha scritto:  ...[] Il contro che quando piove il boma e la randa si inzuppano per benino .
Confermo i pro...( e metto una foto per vedere allunamento..) Ci sono dei contro ( anche adesso che ho fatto la mano...) in primis la ridottissima possibilità di regolare la base e una necessaria attenzione e precisione per avvolgere bene..Sul fattore bagnato...non direi...se in navigazione parzialmente o totalmente avvolta ma senza cover è come una classica...anzi meglio perché entra certo meno acqua tra gli “strati” ( come a prua confrontando un vvolgibile e un genoa con i garrocci calato ma ancora lasciato sullo strallo...) Qui ovviamente l’avvolgibile nell’albero è più asciutta. Se poi metto la cover questa NON tocca quasi la vela, tiene fuori la maggior parte dell’acqua...mentre quella poca che entra nel boma di massima non tocca la vela e scola da sotto...una classica sarebbe zuppa...una avvolgibile nell’albero sarà equivalente...anzi se c’è vento da poppa si bagna certo di piu. Come ho già avuto di scrivere in passato la vela avvolta bene nel boma e coperta non prende brutte pieghe ( ed eventualmente sarebbero ortogonali al flusso...) e a me dopo 7 anni si conserva molto bene.(due foto con randa e cover totale )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2020 03:17 da Nick.)
09-04-2020 03:12
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.547 28-03-2024 12:45
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.325 31-08-2023 11:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.405 08-04-2023 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.829 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.264 17-01-2022 13:25
  Randa nuova o genoa? leos3 21 3.666 22-06-2021 16:24
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.023 10-02-2021 11:28
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.662 15-01-2020 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.488 18-09-2019 15:02
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 3.760 22-04-2019 19:02
