battery monitor nasa marine...come si resetta
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti dal lontano caribe e dal corona virus,
Vorrei tentare un reset del mio battery monitor nasa marine perché ultimamente vedo non funzionare bene.
Poiché ho unaltro strumentino preciso che mi indica voltaggio e consumi vari, noto che sul display battery monitor schiacciando il tasto voltaggio e ampere (carico -scarico) illuminazione si accende e il voltaggio comincia a scendere di circa 0.4 - 0.5 V , esempio: se il voltaggio è 12.8 (Confermato dall'altro strumento) pian piano che rimane acceso la sua 'illuminazione lui scende da 12.8 A circa 12.3, 12.4 A. Per esempio.
Poi una volta illuminazione si spegne pian piano ritorna regolare.
Mi sembra pure che non segni bene la percentuale di carica delle batterie, perché il MPPT a un certo punto va in standby non carica più, quindi sembrerebbe le batterie sono full, ma invece lui segna 90-95 x 100.
Conoscete se lo strumento
Cioe Il mio battery monitor nasa ha un tasto reset?
Attenzione: non cambiare gli ampere della capacità delle mie batterie,
Solo un reset
Grazie mille a tutti e buon vento
06-03-2020 04:28
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Help battery monitor nasa marine...come si resetta
Ciao, ho riletto le istruzioni del Nasa BM1 e non ho trovata indicata la procedura di factory reset. Considerato però che lo strumento è alimentato dalla batteria che monitora, hai provato se scollegandolo si resetta?
BV.
06-03-2020 15:25
ghega Offline
Si Magellano ho provato Non si resetta, e nemmeno cambia l'amperaggio per cui è programmato, Che nel mio caso l'ho impostato a 450 Ah
06-03-2020 15:35
Magellan Offline
Forse puoi provare a scrivere una mail alla Nasa Marine (info@nasamarine.com) oppure alla Kenix Marine, uno degli importatori italiani (info@nasamarine.com).
Quando mi è capitato di scrivere per un problema capitato ad un amico mi sono sembrati disponibili.
06-03-2020 15:41
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Anche io gli ho scritto quando il mio ha dato improvvisamente problemi evidentissimi (mi segnava correnti di carica altissime).
Devo dire che mi hanno risposto subito, ma sebbene gli avessi spiegato che non sono proprio uno sprovveduto e che per lavoro faccio impianti ben più complessi, mi hanno detto di controllare le connessioni...
L'ho smontato e rispedito ad amazon in garanzia.
06-03-2020 20:27
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ho avuto lo stesso problema, e le stesse riposte da loro. L’ho anche mandato alla nasa per farlo testare, ma niente tutto ok.
Alla fine controllando tutti i cablaggi ne ho trovato uno non isolato perfettamente. Rifatto il collegamento tutto ha ripreso a funzionare regolarmente. http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ht=Battery
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2020 23:37 da Horatio Nelson.)
06-03-2020 23:36
Achab65 Offline
A me era sicuramente lo strumento. Nessun dubbio. Sul mio pontile ho una amico con uno strumento identico. Abbiamo smontato il suo (solo lo strumento) e lo abbiamo collegato ai cavi che arrivavano dal mio shunt. Tutto funzionava. Rimettendo il mio strumento riveniva fuori il problema.
07-03-2020 00:30
ghega Offline
Scusate il ritardo ma ho poca connessione Grazie mille a tutti, Provo a controllare i cablaggi e provo anch'io a scrivere e vi faccio sapere. Di nuovo grazie per i consigli
07-03-2020 01:24
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.905 28-05-2024 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 581 16-01-2024 14:13
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 815 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 605 28-10-2023 20:02
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 536 22-10-2023 09:04
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 988 27-09-2023 14:01
  battery meter Resolution 2 484 06-09-2023 17:29
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 721 08-06-2023 08:52
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.398 17-04-2023 22:10
  Strumento NASA Marine stefano702 2 618 13-03-2023 22:51
