Cambio olio sail-drive lombardini senza alare
Zwirner Offline
Registrato: Jun 2017 Online
RE: Cambio olio sail-drive lombardini senza alare
Oggi nella manovra di ormeggio il sail drive si é bloccato: la marcia avanti é rimasta ingranata e non si può né mettere in folle né tantomeno ingranare la marcia indietro. Avevo sostituito i paraoli e la boccola l'ultima volta nel luglio 2019 (le boccole erano incise dalle labbra del paraolio esterno con un solco troppo profondo per essere tornito) e ora ritrovo l'olio del piede emulsionato. Ho fatto una lunga navigazione a motore (ca. 100 ore) ma credo che la ragione dell'infiltrazione non sia questa, invece sia una lenza che ho preso con l'elica. Il filo di polietilene arrotolandosi si stringe sull'asse, si riscalda, fonde e penetra lungo la boccola ed entra in contatto con il paraolio, danneggiandolo. Questo capitava anche con il sail drive Volvo che avevo prima di cambiare il motore. Credo che il blocco del sail drive sia dovuto alla scarsa lubrificazione degli ingranaggi dovuta alla presenza dell'acqua di mare. Ora dovrà aspirare l'olio dal tappo e rabboccare, ripetendo questa procedura per diverse volte fino a quando non elimineró o quasi l'emulsione. Poi dovrò comunque alare la barca (sic) e montare un taglia lenza. Cosa ne pensate?
16-02-2020 20:27
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(15-01-2020 11:24)AleSail Ha scritto:  In allegato il bollettino con l'ultima modifica alla tenuta asse elica di Lombardini. La prima versione, non riportata in questo bollettino prevedeva i paraolio direttamente sull'alberino.
Il bollettino prevede il passaggio dalla versione 2 (con boccola intermedia) alla versione 3 (con boccola intermedia dotata di paralenza e nuovo paraolio).
Riprendo questo thread perchè ho appena fatto il lavoro (alando) di sostituzione dei cortechi.
Io avevo già la modifica, montata all'ultimo cambio dei cortechi 7/8 anni fa.
Non ho più fatto nulla oltre al cambio dell'olio finchè non si è infiltrato.
Nelle foto vedete il manicotto inox che è stato ben segnato dai cortechi ed è infatti stato cambiato (costa 135 euro + iva).
Saluti, matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2020 12:45 da matteo.)
30-04-2020 11:25
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Si Matteo, la boccola costa parecchio, però calcola che nella versione pre-retrofit i paraoli/cortechi lavoravano direttamente sull'asse e per cambiare l'asse quando si segnava ci volevano più di 500 €. Inoltre ricordo che Lombardini raccomanda il cambio dei paraoli ogni 2 anni.
24-06-2020 17:41
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 84 oggi 12:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.468 21-05-2024 14:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 561 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.717 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 276 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 739 21-02-2024 17:47
