gomma comenti - Pattex SP101
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
qualcuno ha mai usato Pattex SP101 per i comenti del teak?
12-02-2020 11:29
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: gomma comenti - Pattex SP101
Seguo
12-02-2020 11:32
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' un ottimo collante strutturale, ci ho visto incollare il teak alle coperte, si puo lisciare con acqua e sapone, e' verniciabile, non si sciogli con i solventi.
e' una vita che gli faccio pubblicita a gratis, solo perche e' veramente un ottimo prodotto in barca.. fose anche solo perche al sole non ti tradisce o perche lo puoi dare sulla superficie bagnata.
non sono per nulla sicuro che tenga sul silicone.. anzi abbastanza sicuro del contrario dunque.. occhio a cosa c'e' sotto.
12-02-2020 23:30
mizar45 Offline
è un polimero come tanti sul mercato
Pattex sicuramente è una marca affidabile
io uso un loro epossidico per piccole riparazioni ed è eccezzionale
sul prodotto SP101 non ho visto nelle specifiche se è presente un additivo antiUV
13-02-2020 10:21
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Si, resiste agli agenti esterni ed è anti UV. Io però per i comenti sono andato su un prodotto specifico con soddisfazione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non necessita di primer
13-02-2020 10:45
Francesco Offline
si grazie, conosco l'S440 ed è sicuramente un ottimo prodotto anche migliore del Sika ma costa 4 volte il Pattex. Volevo sapere se qualcuno lo ha già usato per i comenti, se necessita di primer visto che nelle specifiche non figura il legno nella lista dei materiali su cui attacca e se dura nel tempo
13-02-2020 10:57
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
d'accordo, ma l'SP101 costa la metà
13-02-2020 10:58
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Seguo anch'io
13-02-2020 12:15
giacomino Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao io lo uso regolarmente per sigillare e incollare metallo / policarbonato / metacrilato in ambienti con oli e saponi, ed è l’unico che resiste, ( eternamente) e ci ho anche incollato delle piastrelle in un posto dove dovevano essere “elastiche” , col legno teck mai provato ma te la do per buona al 90%. Sicuramente non usare siliconi o simili
13-02-2020 23:19
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Col Pattex SP101 trasparente (esiste in vari colori) ci ho rifatto le panche del pozzetto un po' di anni fa.
Originariamente le traverse erano avvitate alla coperta e sopra queste erano avvitate, da sotto, le doghe, inoltre avevano usato un simil Sikaflex nei punti a contatto.
Ho stuccato i fori e usato esclusivamente SP101: soddisfattissimo.
14-02-2020 20:33
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io uso polimax e' favoloso per riempire incollare isolare e costa un terzo del sikaflex
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
20-02-2020 14:06
Harley Offline
(12-02-2020 11:29)Francesco Ha scritto:  qualcuno ha mai usato Pattex SP101 per i comenti del teak?
Tutto bene, ma nessuno ha risposto alla domanda....
26-02-2020 09:15
ZK Offline
(26-02-2020 09:15)Harley Ha scritto:  Tutto bene, ma nessuno ha risposto alla domanda....
sai quel leggere tra le righe che a volte aiuta a sopravvivere?
dai te lo scrivo in chiaro:
si e' ottimo per farci i comenti ma e' molto di piu.
26-02-2020 09:46
Harley Offline
(26-02-2020 09:46)ZK Ha scritto:  sai quel leggere tra le righe che a volte aiuta a sopravvivere?
"Ecco, è l'infrormazione che volevo. Grazie." (cit. conte Mascetti)
A parte il Mascetti, non ho assolutamente nessuna esperienza con sigillanti nautici, quindi prima di fare qualche cazz*ta preferisco essere sicuro, e chiedere una volta in più.
26-02-2020 10:31
Lorenzo63 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve, qualcuno ha mai usato la gomma liquida Bostik?
20-10-2020 08:55
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ciao, io ho usato il Pattex 101 per riportare a livello del tek i comenti pre-esistenti. Lavoro fatto a Maggio, fino adesso ha tenuto benissimo. A differenza del precedente collante, questo non ha bisogno di primer, ovviamente avevo prima pulito e sgrassato la zona di applicazione.
Qui il mio post
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=140410
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2020 10:11 da giallok.)
20-10-2020 10:08
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io l' ho usato qualche mese fa per rifare tratti di comenti in sika che mi si erano squagliati. Non ho usato nessun primer e nonostante avessi ben pulito la sede il Pattex non ha aderito nè al fondo (che è in vtr) ne ai lati che sono in teak. Alla fine si è sollevato da un lato e tirandolo, senza neanche forzare, la striscia è venuta via...
boh...non sò che pensare...forse ha bisogno anche lui, come il sika, di un primer per farlo aderire?
20-10-2020 11:54
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Non usate la gomma liquida che di trova anche da bricoman.
Tempo fa ho avuto la disgraziata idea di provare a sigillarci delle scuciture della sella moto. Mi ha macchiato tutti i pantaloni!!
Al rogo!
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
24-10-2020 13:31
ZK Offline
(20-10-2020 11:54)McGiver Ha scritto:  Io l' ho usato qualche mese fa per rifare tratti di comenti in sika che mi si erano squagliati. Non ho usato nessun primer e nonostante avessi ben pulito la sede il Pattex non ha aderito nè al fondo (che è in vtr) ne ai lati che sono in teak. Alla fine si è sollevato da un lato e tirandolo, senza neanche forzare, la striscia è venuta via...
il sika va dai silionici ai poliuretanici passando dagli acrilici. sui siliconici il pattex non ci sta.. e spesso non ci sta neanche la stesso sika della prima incollatura.
quando si incolla e' come quando si vernicia, la preparazione del fondo conta piu di tutto il resto.
24-10-2020 14:11
rosama Offline
Sono d'accordo sulla resistenza dell'SP101 nero. Lo stesso prodotto bianco, invece si squaglia e diventa appiccicaticcio
24-10-2020 22:48
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 374 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.136 27-01-2024 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.112 02-10-2023 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 958 13-07-2023 11:11
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 949 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 621 03-02-2023 00:23
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 641 29-01-2023 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 929 16-01-2023 21:09
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.889 11-09-2021 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 1.890 21-05-2021 22:36
