conversione da garrocci ad avvolgibile
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
un po' per diletto ed un po' per necessità economiche io ed un mio amico abbiamo deciso di costruirci da soli Le Vele, è un progetto a medio termine perché Stiamo comprando i pezzi un po' alla volta. Adesso abbiamo appena acquistato una macchina da cucire adatta, famosa tra i velisti, abbiamo a disposizione una ditta che fa tendaggi che ci dà tavoli e spazio, una ragazza che ha lavorato 10 anni in veleria ci instradera' nella cucitura, abbiamo trovato una veleria che ci darà i ferzi già tagliati, Il progetto lo vorrei fare io magari con l'aiuto del forum ma comunque abbiamo la possibilità di averlo fatto da professionista, insomma tra poco partiremo. Per diluire le spese il mio Genoa verrà fatto Tra qualche mese, visto che ho acquistato una avvolgifiocco, per i primi mesi volevo convertire il mio vecchio cosi da poter ugualmente fare qualche uscita. Credevo fosse semplicemente da tagliare via la striscia con i garrocci ed inserirne una con la relinga ma vedendo questo video ho notato che cambiano la forma stessa della vela. purtroppo non capisco bene l'inglese e non ne comprendo il motivo, qualcuno può spiegarmelo?
14-01-2020 15:43
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: conversione da garrocci ad avvolgibile
Non sono un velaio ma la ralinga penso ci sia stata anche prima con i garrocci, quello che si cambia è il gratile.-
14-01-2020 17:21
si giusto, sorry
14-01-2020 18:27
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non guardo il filmato ma:
A parte la sostituzione dei garrocci con la fettuccia per l'avvolgifiocco, di solito l'inferitura è più corta, e dunque se si deve rifilare un lato per togliere i garrocci, lo si rifila anche per avere la geometria della vela corretta per l'avvolgifiocco (mura più alta e inferitura e balumina più corte non nella stessa proporzione :smiley2Smile.
Buon lavoro.
15-01-2020 10:58
nel video rifilano l'inferitura per adattarla all'avvolgifiocco in quanto deve essere piu' corta per l'ingombro dello stesso, il punto che lo fanno non perpendicolarmente ma di 6 pollici sulla penna ( distanza inferitura-taglio ) 3 a metà e circa 0 alla base.
io ho un vecchio genoa corto quindi non mi occorre adattarlo immagino di poter semplicemente tagliare la fettuccia con i garrocci e cucire quella con i cavetto?
15-01-2020 16:44
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.739 28-03-2024 12:45
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.583 14-06-2023 22:47
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.436 08-04-2023 21:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.602 22-09-2022 15:50
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.862 10-06-2022 21:16
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.659 26-05-2022 15:03
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.317 17-01-2022 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.051 10-02-2021 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.988 18-04-2020 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.531 18-09-2019 15:02
