rigging bavaria 40 Farr
nedo Offline
Messaggio: #21
RE: rigging bavaria 40 Farr
Ho la sensazione che il maestro abbia come sempre centrato il problema..Smiley2
Da quello che scrivi il peggioramento delle performance è stato graduale e dopo attenta verifica hai notato una differenza di 4 mm ( quattro mm ) sul centraggio dell'albero, onestamente, cosa mai potranno incidere 4 mm ammesso che davvero fossero solo 4 e che comunque avrai avuto anche prima di notare il progressivo peggioramento che descrivi, se non è tua abitudine lavorare sugli arridatoi in base alle condizioni ecc...
Il miglioramento lo hai ottenuto probabilmente dopo aver mollato e variato le tensioni del sartiame dando all'albero il giusto respiro che prima non aveva, il discorso di Albert comunque rimane a prescindere ! Smiley2
Seneca
11-01-2020 10:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Non vorrei che il mio post fosse interpretato come una critica alle capacità di grossifs: è solo una critica a quell'affermazione perentoria che difficilmente si è in grado di fare esaminando delle vele senza tener conto delle loro prestazioni su uno scafo specifico.
La vela risponde a questo aforisma di Albert Einstein:
“La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando tutto funziona ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.”
Il tensiometro serve a riprodurre le tensioni delle sartie quando si conoscano quelle ottimali, ma, a meno che non ci siano delle tabelle relative alla barca ed alle vele di un dato marchio, come si trovano per i monotipi, le tensioni vanno cercate in base al loro effetto sulle vele e in base alle prestazioni nelle varie condizioni.
11-01-2020 10:56
nedo Offline
Messaggio: #23
(11-01-2020 10:56)albert Ha scritto:  Non vorrei che il mio post fosse interpretato come una critica alle capacità di grossifs: è solo una critica a quell'affermazione perentoria che difficilmente si è in grado di fare esaminando delle vele senza tener conto delle loro prestazioni su uno scafo specifico.
Fantastico, Albert e Einstein insieme come ai vecchi tempi Smiley2
Scherzo ovviamente, l'aforisma coglie nel segno e se vale per Einstein figuriamoci per noi comuni mortali, grossifs ha ben inteso l'ironia senza problemi Smiley2100
Seneca
11-01-2020 11:23
albert Offline
Messaggio: #24
(11-01-2020 11:23)nedo Ha scritto:  Fantastico, Albert e Einstein insieme come ai vecchi tempi Smiley2
Beh, siamo in "regatella" assieme anche domani Smiley2.
11-01-2020 12:53
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
(11-01-2020 10:33)nedo Ha scritto:  Ho la sensazione che il maestro abbia come sempre centrato il problema..Smiley2
Da quello che scrivi il peggioramento delle performance è stato graduale....
Il maestro Albert ha certamente centrato problema ma il discepolo Ibanez ha probabilmente aggiunto un altro tassello. Sono curioso di sapere da quanto tempo non faceva carena e se i suoi avversari di riferimento non l'avessero invece fatta da poco.
Il decadimento delle prestazioni a causa delle vele su una barca simile lo ritengo proporzionale agli anni delle vele, il decadimento prestazionale a causa della carena sporca si misura in settimane...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2020 17:14 da ibanez.)
11-01-2020 17:10
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #26
(11-01-2020 10:11)albert Ha scritto:  Mi interesserebbe sapere con che metodologia è stata fatta la constatazione che le vele siano ok ...
Sto cercando da anni un metodo per dimostrare inconfutabilmente all'armatore che le vele sono ok senza dovergli dimostrare che è lui che non le sa adoperare.
7979797979797979
Fotografare le linee di forma e mostrare la coerenza con le linee di progetto all'armatore non basta, a quel punto sostiene che è sbagliata la forma di progetto...
Inviato dal mio S933L utilizzando Tapatalk
11-01-2020 17:31
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #27
Miiiiii ed io che invece ero im barca oggi ad allenarmi.... E qui si scatena il finimondo....
Allora che uo sua una pippa nella regolazione delle vele ci può srare. D altronde fino a 4 anni fa nn sapevo nemmeno cosa fosse una cima o una scotta... Quindi nessun problema.
Per la carena: i nostri antagoniati sn i nostri maestri con barca simile e carena fatta insieme. Inoltre il sub fa le sue passate ogni tanto. La carena è ok.
Le vele sono state appena ricontrollatte dal velaio e pur avendo 1 anno in più sono ok nel senso che sono performanti più o meno cm prima e nn mutande (elvstrom taffeta)
4 mm di differenza è tanta roba sulle sartie. Ho visto un po di tutorial su youtube (scusate l ignoranza) e su una barca d altura significa grossa differenza. Di fatto la barca è migluorata tantissimo. Resta il grosso mistero di COME si aia tesa cosi la sartia... Quello si.... E cm oggi gran bella bolina e poi gennakerata... Equipaggio x2 nli in match race vrs i maestri veterani della X2 nella brindisi Corfù e.... Niente male... Divertiti davvero... Tws 7 12 knt sog medio 6.3 max 7.8....
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
11-01-2020 18:30
grossifs Offline
Messaggio: #28
Eccoci... [Immagine: a0383b5cdf726f15979051305d472730.jpg]
11-01-2020 18:45
ibanez Offline
Messaggio: #29
Smiley32 Smiley32 Smiley32
11-01-2020 19:05
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 1.930 13-09-2023 18:28
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.627 04-12-2022 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.075 13-10-2022 19:22
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 2.620 20-07-2022 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 1.152 29-11-2021 21:36
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.336 20-06-2021 10:40
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 8.462 17-11-2020 14:54
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.261 17-11-2020 13:48
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 4.509 08-11-2020 10:03
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.784 03-06-2019 11:55
