Rigging [costo per Oceanis 46]
Andy49 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Cari amici, in Grecia, mi è stato proposta la sostituzione completa delle sartie, degli stralli e quindi la sostituzione di tutte le manovre fisse e la revisione del rollafiocco e il controllo dell'albero, luci ecc. con lo smontaggio e rimontaggio dell'albero.
La barca è un Oceanis 46 del 2008 e il conto ... è di 9.400 euro, materiale e manodopera. Ho cercato di avere dei paragoni ma ho solo trovato il costo del materiale e nulla sulla mdo in modo da avere un confronto. Per me è impossibile il fai da te per grave e colpevole ignoranza.
Consigli ? Esperienze ?
grazie e scusate
Andrea
31-08-2023 15:55
Hubris Online
Registrato: Jun 2020 Online
RE: Rigging [costo per Oceanis 46]
First 47.7 rifatto quest’inverno sartie (acciaio danese) tutti accessori albero, crociette, pulegge, trozze a nuovo, Vang, cime, luci, cavi e avvolgifiocco sostituito 15k€ in Toscana. Ho aiutato con un amico il rigger per ridurre un filo la manodopera
31-08-2023 16:39
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(31-08-2023 15:55)Andy49 Ha scritto:  Cari amici, in Grecia, mi è stato proposta la sostituzione completa delle sartie, degli stralli e quindi la sostituzione di tutte le manovre fisse e la revisione del rollafiocco e il controllo dell'albero, luci ecc. con lo smontaggio e rimontaggio dell'albero.
grazie e scusate
Andrea
Non è una richiesta altissima se usano materiale di livello. Immagino spiroidale. Mi sembra un po' presto sostituirle ora se barca è del 2008. Fai da te in questo campo è impossibile. Drizze devono essere in dynema.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2023 16:42 da spinner.)
31-08-2023 16:41
Andy49 Offline
Ecco la descrizione (tradotta) dei lavori:
• STRALLO - TIRANTE - CAVO 10mm, 1X19, SS316 CON TERMINALI – 1 Pz.
• PATERAZZO - PARATESSA – CAVO METALLICO SS316 DA 8mm, 1X19 CON TERMINALE E DOPPIO TIRIDO – 1 Pz.
• SARTIA – PROTEZIONE - V1 – CAVO METALLICO SS316 DA 12mm, 1X19 CON TERMINALE E TIRIDO – 2 PZ (IL TERMINALE A SFERA CON FILETTO INFERIORE NON INCLUSO. QUESTO SARÀ SOSTITUITO DOPO LA SECONDA SOSTITUZIONE DEL SARTIAME - LE CATENE DEVONO ESSERE RIMOSSE/RIATTACCATE).
• SARTIA – PROTEZIONE - V2/D3 – CAVO METALLICO SS316 DA 10mm, 1X19 CON TERMINALE – 2 Pz.
• SARTIA BASSA (diagonale) PROTEZIONE D1 – CAVO METALLICO SS316 DA 10mm, 1X19 CON TERMINALE E TIRIDO – 2 PZ (IL TERMINALE A SFERA CON FILETTO INFERIORE NON INCLUSO. QUESTO SARÀ SOSTITUITO DOPO LA SECONDA SOSTITUZIONE DEL SARTIAME - LE CATENE DEVONO ESSERE RIMOSSE/RIATTACCATE).
- Standing rigging: Made by Waypoint Sails-Rigging - 2 years guarantee.
Materials (wire ropes, terminals and turnbuckles are supplied by STA-LOK (UK)
& BLUE WAVE (DK)
• SARTIA ALTA (DIAGONALE) PROTEZIONE D2 – CAVO METALLICO SS316 DA 8mm, 1X19 CON TERMINALE E TIRIDO – 2 PZ. 2. MANODOPERA, Incl.:
• Smontaggio del boma dall'albero.
• Rimuovere l'albero.
• Smontaggio delle vecchie manovre fisse dall'albero.
• Realizzazione del nuovo sartiame fisso.
• Smontaggio e montaggio del sistema di avvolgimento del genoa sulla nuova fune metallica dello strallo di prua.
• Servizio standard del rullo e della parte girevole del genoa (i pezzi di ricambio NON sono inclusi).
• Controllare l'albero.
• Controllare le pulegge di testa dell'albero.
• Controllare il braccio.
• Controllare i cavi, le luci, ecc.
• Controllare le manovre correnti.
• Controllare gli accessori della coperta.
• Montaggio del nuovo sartiame fisso sull'albero.
• Rimontaggio dell'albero.
• Montaggio del boma sull'albero.
• Spese elettriche.
• La messa a punto finale AVVERRÀ UNA VOLTA CHE LA NAVE SARÀ IN ACQUA.
È responsabilità dell'armatore informarci in tempo quando la nave verrà varata.
31-08-2023 17:04
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Allincirca, ad occhio un sartiame completo per un 46 dovrebbe essere intorno ai 4000/4500, gru 180 sostituzione sartiame 1200.
Se aggiungi la sostituzione dei fanali, fonda, ponte e luce motore conta ancora 350/400 a seconda del tipo
Rifare la canaletta e i suoi cavi 300
Fatto un allure 45 a giugno sartiame e sostituzione ultimo profilo trinchetta Facnor 6830 ttc
06-09-2023 13:30
albert Offline
(31-08-2023 17:04)Andy49 Ha scritto:  (IL TERMINALE A SFERA CON FILETTO INFERIORE NON INCLUSO. QUESTO SARÀ SOSTITUITO DOPO LA SECONDA SOSTITUZIONE DEL SARTIAME - LE CATENE DEVONO ESSERE RIMOSSE/RIATTACCATE).
E dopo tutto questo lavoro da €. 10.000, per non aprire le lande, controllarle e risigillarle, ti tieni per altri 15 anni i terminali filettati degli arridatoi vecchi ????
A me mi sembra una strunzata ....
06-09-2023 14:44
luca boetti Offline
L Albert ha ragione, le lande e i suoi attacchi vanno sempre controllati o sostituiti i pezzi usurati, a meno che non siano saldati allo scafo come nelle barche metalliche
07-09-2023 09:10
Andy49 Offline
grazie dei consigli !
Andrea
10-09-2023 19:09
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Approfitto del post per chiedere se se qualcuno conosce e si è trovato bene con la Wave Sailing Point specializzata proprio nella realizzazione di stralli e sartie su misura.
Io personalmente non la conoscevo, prima di contattarla per ricambi rollafiocco Harken, ma non faccio testo.
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(11-09-2023 18:22)burrascaforza5 Ha scritto:  Approfitto del post per chiedere se se qualcuno conosce e si è trovato bene con la Wave Sailing Point specializzata proprio nella realizzazione di stralli e sartie su misura.
Il loro sito mi sembra ben organizzato, fornitissimi anche di materiale per derive, Trieste sicuramente è un ottimo mondo velico per cui non ti sarà difficile avere info di prima mano. Rendi nota la tua esperienza sul forum che potrà essere utile ad altri.
12-09-2023 08:25
mlipizer Offline
Un buon negozio, ben fornito. Sicuramente non economico, ma molto competente.
Trieste - Beneteau First 30jk
12-09-2023 09:31
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(06-09-2023 13:30)luca boetti Ha scritto:  Allincirca, ad occhio un sartiame completo per un 46 dovrebbe essere intorno ai 4000/4500, gru 180 sostituzione sartiame 1200.
Mi sembra particolarmente economico, dove?
Per il mio 46 ho un preventivo del 2021 fatto da primaria azienda italiana con acciai di qualità, 6k solo hardware...
Antonio Giovannelli
12-09-2023 10:32
Hubris Online
Anche a me pare molto economico. Io ho pagato di hardware puro 3884€ + lavorazioni varie su crocette, aste e lucidature altri 600€. Altre 3700€ per tutti i ricambi, pulegge, luci, cavi, antenne, ripristino e verniciatura a nuovo trozze, attacchi e pistoni Vang nuovi, cime e anelli lazybag etc. disassemblaggio pulitura e rivettatura dei 2 spezzoni albero a livello del piede.
On top la manodopera 60ore e iva. + nuovo avvolgifiocco
12-09-2023 11:43
luca boetti Offline
Sono 3 giorni di lavoro, il primo disalberi e smonti tutto, lo porto in atelier, l indomani presso i cavi e comincio a montarlo sull albero, il terzo giorno albero, regolazione e connessioni elettriche.
Se non ci sono inghippi, crocette rotte, puleggie da rifare o canalette e monta un Facnor, Profurl, o Furlex, é un lavoro abbastanza semplice, anni fa facevamo circa 25/30 barche al mese in due.
poi certo che se devi aggiungere pittura , saldature , sostituzione crocette, profili, fanali e altro il prezzo sale.
L importante é che il lavoro sia fatto bene e che il cliente sia soddisfatto, il prezzo poi é soggettivo, ognuno ha i suoi canali. io per un alberatura o un disalbero per trasporto chiedo dai 450 ai 500€ dai 40 / 50 piedi, poi va aggiunto la gru a seconda dei cantieri, qui dove lavoro io é circa 180/250 max, in un giorno si fa tutto facilmente.
13-09-2023 17:22
ITA-16495 Offline
(13-09-2023 17:22)luca boetti Ha scritto:  Sono 3 giorni di lavoro, il primo disalberi e smonti tutto, lo porto in atelier, l indomani presso i cavi e comincio a montarlo sull albero, il terzo giorno albero, regolazione e connessioni elettriche.
Informazioni interessanti, grazie!
Antonio Giovannelli
13-09-2023 18:28
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 1.914 26-03-2024 13:27
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.173 20-09-2023 08:48
  lande [Oceanis 411] raksail 17 3.687 29-05-2023 15:28
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.297 01-04-2023 12:49
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 2.421 20-07-2022 15:13
  oceanis 311 gennaker alacadabra 4 1.078 13-02-2022 10:23
  Rigging sud italia Alfonso69 5 1.109 29-11-2021 21:36
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.598 23-04-2021 08:11
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 8.147 17-11-2020 14:54
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.172 17-11-2020 13:48
