ST2000 e Nmea
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
ST2000 e Nmea
Ho letto svariate discussioni in proposito perchè interessato ad una eventuale implementazione tra il VHF (SH 1700E) fornito di GPS (talker) e l'autopilota in oggetto però non sono riuscito a capire i reali vantaggi. Da un forum Raymarine sembra che l'autopilota non funzioni in track mode. Qualcuno può fare un breve sunto sul perchè conviene interfacciare l'autopilota ad un GPS?
IanSolo Offline
RE: ST2000 e Nmea
Il VHF citato e' in grado di memorizzare fino a 100 WP utilizzabili per la navigazione, il pilota ST2000 (anche in vecchie versioni) mi risulta sia dotato della funzione "Track Control" ottenibile premendo assieme i tasti +10 e -10 quando in "Auto mode". (e' una funzione che ho provato ma che non uso mai pur avendo un pilota di generazione successiva che consentirebbe anche impostazioni piu' complesse e le ragioni sono due: il fatto che a vela navigare per WP non ha senso dovendo fare spesso bordi secondo il vento e la volonta' di essere io ad impostare la rotta controllandone sempre l'andamento secondo la situazione)
28-10-2019 17:44
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: ST2000 e Nmea
Ho avuto fino a qualche tempo fa un Raymarine ST2000+ e confermo la possibilità di connetterlo al plotter per utilizzare la funzione "Track". Ovviamente la connessione deve essere fatta con Nmea 0183 o SeaTalk. Nelle istruzioni del pilota sono ben indicate i connettori della presa da utilizzare per il collegamento. Nel mio caso avevo la connessione SeaTalk per il collegamento con il i60 (vento) e Nmea 0183 per il plotter.
28-10-2019 18:17
giallok Offline
RE: ST2000 e Nmea
Grazie per le risposte, condivido la tesi di Iansolo, relativamente alla navigazione a vela. Farò una prova per valutarne l’effettiva necessita.
28-10-2019 18:30
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: ST2000 e Nmea
Da diversi anni ho interfacciato ST2000+ con strumenti ST60 e GPS raymarine e confermo che la funzione track mode funziona tuttavia, come già detto, è di utilità abbastanza limitata.
Nel mio caso nelle lunghe smotorate.... Spesso capita che verso la fine di lunghe smotorate al largo sia necessario accostare qualche grado per compensare un po' di fuori rotta dovuto a piccoli scarti nella prua impostata inizialmente o dovuti alla corrente. Con la funzione track mode invece tutto cio' non è necessario perchè il pilota con il supporto del GPS naviga da subito per waypoint.
E' utile? si ma assolutamente non indispensabile. Occhio a non rilassarsi troppo usando questi giochini.
Pare sia molto amato dei velisti del nord europa che sono soliti atterrare attraversi stretti canali dragati .
Saluti
28-10-2019 21:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: ST2000 e Nmea
L'utilizzo dell'autopilota in TRAK non è conveniente quando si va a vela, come ben dice Jansolo, ma talvolta può essere molto utile per seguire una rotta con precisione millimetrica.
Mi è capitato più volte di essere sorpreso al largo da un nebbione da tagliare con il coltello, ovviamente senza vento, programmata la rotta di rientro sul plotter e messo l'autopilota in Trak con motore a basso regime non mi è restato che suonare il corno, stare in ascolto e di vedetta finché mi sono ritrovato in porto.
898989
28-10-2019 21:57
clavy Online
Registrato: Jun 2009 Online
RE: ST2000 e Nmea
(28-10-2019 21:57)RMV2605D Ha scritto:  L'utilizzo dell'autopilota in TRAK non è conveniente quando si va a vela, come ben dice Jansolo, ma talvolta può essere molto utile per seguire una rotta con precisione millimetrica.
898989
Si, ma se a Istrana o Aviano decidono di sballare il GPS sei a violette Smiley34Smiley34Smiley34
29-10-2019 12:27
RMV2605D Offline
ST2000 e Nmea
(29-10-2019 12:27)clavy Ha scritto:  Si, ma se a Istrana o Aviano decidono di sballare il GPS sei a violette Smiley34Smiley34Smiley34
Prima di andare a violette l’ecoscandaglio darebbe l’allarme è potrei ancorare ed andarmene a dormire in attesa di tempo migliore e della fine delle ostilità.
29-10-2019 14:21
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: ST2000 e Nmea
"Occhio a non rilassarsi troppo usando questi giochini"
Come non essere d'accordo.
30-10-2019 00:01
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 203 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 280 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 254 06-05-2024 09:51
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 2.015 22-04-2024 09:31
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 439 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.106 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.024 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 529 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 515 03-08-2023 23:49
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.288 06-07-2023 14:59
