Rimozione teak Gs35
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Rimozione teak Gs35
Buongiorno ,
Sono iscritto da poco e sto procedendo con la rimozione del teak sul mio Gs 35 ; ho iniziato il lavoro con scalpello e martello ma sto cercando un metodo più veloce e mi chiedevo se qualcuno di voi ha mai provato s rimuoverlo con [Immagine: e1ebd18de80cacad2ec8f53718b78a1c.jpg]lo scalpello pneumatico .
28-09-2019 11:13
RE: Rimozione teak Gs35
Perchè toglierlo ad occhio da quel che si vedeva, poteva resistere, per uno scalpello Pneumatico non sò se basterebbero due compressori da 50l in parallelo, converebbe forse, premettendo che non l'ho mai fatto, abbassare lo spessore con una fresatrice e poi toglierlo.
Buon Vento
28-09-2019 16:46
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Forse ti converrebbe prima togliere la ferramente di coperta.
Con lo scalpello pneumatico non lo ho mai visto fare, con uno scalpellino elettrico lo ho visto spesso.
Lama piatta possibilmente ed a vibrazione
Li trovi da qualsiasi briko o anche dai cinesi
28-09-2019 17:07
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao , non mi sembra cosi malandato il tuo teak, sei convinto di entrare in questa avventura ? con una buona levigatirce orbitale con un aspiratore , potresti togliere i primi decimi di spessore e avere il teak nuovo , dove dovesse essere rovinato lo restauri .
il teak cosa tanto proprio perchè è un legno indistruttibile , tra l'altro troveresti sul mercato del teak birmano che che magari non è bello con quello istallato .
A.Einstein
29-09-2019 07:07
GARIBALDI Offline
Effettivamente non lo vedo molto ammalorato,di spessore ne ha ancora.Poi vedi tu cosa fare.
29-09-2019 12:49
Gugli Online
Registrato: Jan 2008 Online
ciao io ho fatto lo stesso lavoro sulla mia barca: martello e scalpello esattamente come te, poi abbiamo utilizzato anche una fresa circolare con la possibilità di millimetrale quanto materiale asportare, per finire rotorbitale con grana prima da 60 e poi da 120
30-09-2019 15:38
Umbe1893 Offline
Rimozione teak Gs35
Piange il cuore anche a me ma davvero non è possibile salvarlo ... la zona nella foto è forse quella messa meglio ... la ferramenta la toglierò una volta coperta la barca per evitare infiltrazioni inutili ... comunque grazie per i vostri consigli ... andrò a cercare uno scalpellatore elettrico .
01-10-2019 21:41
Gugli Online
se cerchi nel forum io questa primavera ho postato tutte le foto del lavoro, cerca Genesi 43
02-10-2019 14:12
calajunco Offline
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
04-10-2019 00:19
senzadimora Offline
io l'ho tolto da un gs 39 con scalpellatore elettrico...ma senza elettricita'.
con lo scalpello da legno inserito, usavo il martello demolitore (quello piccolo della bosh) come fosse un maglio... gran lavoro di spalle, ma niente rumore e ginnastica assicurata.
si va molto piu' veloci che con martello e scalpello...e non si martellano le ditaSmiley53
utilissima una mola in banchina per affilare la punta dello scalpello
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
07-10-2019 16:52
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Con un Fein sarebbe possibile?
07-10-2019 19:04
andros Offline
quando ho rinnovato il pozzetto solo martelle e scalpello;un lavoraccio.
ho provato altre vie ma inutilmente.
forse una spatola robusta può aiutare.
07-10-2019 20:02
Umbe1893 Offline
Rimozione teak Gs35
Ho provato tutto alla fine mi sono convinto di armarmi di pazienza , martello e scalpello ... [Immagine: 5a607b97cc96f1985b33e594d9cfc6f9.jpg]
01-12-2019 18:21
Umbe1893 Offline
Rimozione teak Gs35
[Immagine: a55a6c30f46db5b1a139b137b43af61a.jpg]
01-12-2019 18:21
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ci rimetti il teak o vai con altre soluzioni?
02-12-2019 11:17
Umbe1893 Offline
Rimozione teak Gs35
(02-12-2019 11:17)gorbagliu Ha scritto:  Ci rimetti il teak o vai con altre soluzioni?
No purtroppo non rimetto il teak , faró antiskid .
Ho preso in considerazione sia il teak che il sintetico ma poi ho deciso di non mettere niente e investire su altri lavori anche perché sarebbe stato un bel investimento .
07-12-2019 19:35
Umbe1893 Offline
Rimozione teak Gs35
Nel frattempo con il trapano e punta svasata, ho allargato i mille buchetti delle viti e successivamente li ho stuccati .
La prossima settimana poseró una pelletta con resina epox e pillplay dopodiché fondo ad alto spessore , carteggiata e finalmente sono a tiro.
07-12-2019 19:55
Umbe1893 Offline
Rimozione teak Gs35
(07-10-2019 19:04)Montecelio Ha scritto:  Con un Fein sarebbe possibile?
Con la Feun ho provato ma è difficoltoso è più lento che con martello e scalpello , quando prendi confidenza con gli attrezzi ma sopratutto come affilarli , vai spedito
07-12-2019 20:03
Umbe1893 Offline
Rimozione teak Gs35
07-12-2019 20:03
gaggetto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Come va il lavoro? io lo comincio tra un mese... sono curioso. Ho idea di usare una tecnica diversa, ma visto che tu lo hai fatto, ne sai più di me.... sono titubante sullo stucco ad alto spessore... credo che sarà molto difficile rifare i passa avanti belli pari.
02-02-2020 20:48
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 9.902 oggi 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.330 17-04-2024 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 362 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 375 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.546 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.137 22-07-2023 09:51
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 1.693 07-05-2023 21:25
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.727 19-03-2023 15:17
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 827 21-02-2023 14:39
  Spiaggetta GS35 SeaMax 24 1.857 16-02-2023 20:08
