ST4000+ velocità trasmissione dati
Frappettini Online
Ha cercato, senza successo, di conoscere a quanti baud devo settare il cartografico per far sì che il pilota automatico possa ricevere le stringhe nmea.
Nel manuale dell' St4000+ non ho trovato cenno alla velocità di trasmissione /ricezione dati.
Avete qualche data in merito?
Grazie in anticipo.
28-09-2019 15:32
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Qualche prova no? In genere si va per multipli. Inizia da 2400 e vai avanti raddoppiando, 4800, 9600 etc...
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
28-09-2019 16:12
IanSolo Offline
RE: ST4000+ velocità trasmissione dati
4800 baud, 8 bit, no parity, no handshake.
Verifica di collegarti correttamente ad NMEA e non a SeaTalk.
28-09-2019 16:14
Frappettini Online
(28-09-2019 16:14)IanSolo Ha scritto:  4800 baud, 8 bit, no parity, no handshake.
Grazie, Guido.
29-09-2019 07:46
Frappettini Online
(28-09-2019 16:12)alexflibero Ha scritto:  Qualche prova no? In genere si va per multipli. Inizia da 2400 e vai avanti raddoppiando, 4800, 9600 etc...
No, preferisco non fare prove azzardate... Qualche cosa può sempre andare storto, magari si danneggia qualche componente o altre sciagure.
E poi, che funzione avrebbe un forum, se non quella di condividere le conoscenze?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 07:50 da Frappettini.)
29-09-2019 07:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La velocità è 4800 baud nel tuo caso. Comunque con l’NMEA 0183 non rovini nulla anche se inverti i collegamenti figurati se sbagli la velocità di trasmissione. Pur essendo un protocollo da trogloditi, almeno questo...
BV!
29-09-2019 07:56
IanSolo Offline
(29-09-2019 07:56)pepe1395 Ha scritto:  ..Pur essendo un protocollo da trogloditi,..
I Trogloditi comunicavano fra di loro verbalmente e gestualmente con un protocollo che, ben poco variato, usiamo ancora noi oggi e funziona benissimo! infatti non si capivano bene allora come non ci capiamo bene noi oggi, basta aprire un giornale..
A parte le battute, i nuovi protocolli di comunicazione sono necessari solo quando si deve trasferire una grande massa di dati altrimenti per loro natura sono solo una complicazione inutile perche' non essendo "in chiaro" rendono difficile il debugging in caso di problemi, poi sui vecchi protocolli ci sarebbero molti commenti da fare particolarmente su quelli "proprietari" che realizzati come "ditorsione" di quelli canonici sono ben lontani da una buona sicurezza nella comunicazione garantita invece rispettando gli standard specifici per la nautica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 10:42 da IanSolo.)
01-10-2019 10:32
pepe1395 Offline
Senza polemica Ian, ma è un protocollo proprietario, e già questo non depone a suo favore!, pensato quando ci sentivamo molto tecnologici a mandare dei fax in minuti. Adesso mandiamo normalmente i video a 4K...
A quel tempo si trasmettevano dati con l’accoppiatore telefonico a 300 baud, la linea cascava in continuazione e se non avevi un protocollo di recovery/restart dovevi ricominciare dall’inizio.
Beh, era roba da trogloditi!
Con infinita stima.
BV!
01-10-2019 10:42
pepe1395 Offline
Una roba tipo questa per i più giovani che non lo hanno mai visto.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modem#/m...oupler.jpg
BV!
E questo era già figo, con il telefono a tasti e non con il disco combinatore!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 10:47 da pepe1395.)
01-10-2019 10:45
IanSolo Offline
(01-10-2019 10:42)pepe1395 Ha scritto:  Senza polemica Ian, ma è un protocollo proprietario, e già questo non depone a suo favore!
No, Pepe, NMEA0183 NON e' un protocollo proprietario, e' uno degli standard ben definiti e ufficialmente riconosciuti da un gran numero di aziende aderenti all'accordo normativo concordato appunto dai partecipanti al consorzio NMEA. Che poi molte aziende non ne rispettino i canoni dichiarando (scorrettamente) che il loro prodotto comunica NMEA0183 (o altro protocollo della stessa serie) e' un fatto constatato ma cio' non significa assolutamente che tutto cio' che puo' comunicare in quel modo sia inaffidabile e da buttare. Basta provare a tagliare con un paio di forbici un cavo dei piu' recenti protocolli: e' quasi certo (per molte aziende che non hanno provveduto ad adeguate protezioni di base non prescritte) che l'alimentazione di una delle interfacce attive in quel momento lasci questa valle di lacrime, cosa che non puo' accadere sul "trogloditico" 0183.
P.S. - Il sistema di comunicazione via modem NON ha alcuna relazione (come modalita') con il sistema di comunicazione prescritto da NMEA.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2019 11:03 da IanSolo.)
01-10-2019 10:58
pepe1395 Offline
Scusa sono un po’ rinco, pensavo erroneamente si parlasse del Seatalk. Non avevo riletto i precedenti interventi.
Il modem accoppiatore telefonico era solo per inquadrare il periodo storico.
Che per altro è più o meno lo stesso dell’nmea 0183.
Sul fatto che tagliando un cavo NMEA 0183 non succeda nulla alle periferiche coinvolte è dovuto al fatto che NMEA 0183 non porta l’alimentazione ma solo i dati. Se tagli i cavi di alimentazione vedi Piedigrotta lo stesso.
Aggiungerei che lo 0183 è stato disegnato per 1 solo talker e per diversi listener, se già i talker si moltiplicano occorre prevedere un multiplexer. Come se non bastasse esistono più velocità di accesso allo 0183: 4800, 9600, 19200 e 38400. La più lenta per gli strumenti, l’ultima per l’ais, in mezzo sta il navtex, costringendo a stendere più cavi per giunta punto punto dal talker al listener.
Fred Flintstone non avrebbe saputo fare di meglio Smiley4
Tutte cose superate da NMEA 2000.
BV!
01-10-2019 12:52
  Axiom importazione dati Canadese 6 800 28-05-2024 05:31
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 453 25-04-2024 09:08
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 236 29-03-2024 00:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.323 25-11-2023 19:57
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 497 15-10-2023 20:53
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 515 03-08-2023 23:49
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.981 11-07-2023 21:45
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.919 11-07-2023 11:13
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 688 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 6.302 03-06-2023 12:00
