Sigillare il plexiglass del passauomo
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Esattamente....ecco perche' devono essere di neoprene.Big Grin
15-11-2011 07:15
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Bene, seguirò le tue istruzioni. Grazie ancora
15-11-2011 15:18
gtfarm Online
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:mesarthim ha scritto:
Grazie Giorgio, proveró con i distanziatori che mi pare di capire restano inglobati nel sika.
Potrebbero andare bene anche pezzetti di Sika già indurito di sezione omogenea di 2/3 mm ?
15-11-2011 18:00
Giorgio Offline
Assolutamente si......anche se darei la preferenza al neoprene che si autolivella meglio....nel senso la sika indurita e' abbastanza incomprimibile.Pero' se' ben a posto di spessore va bene.
15-11-2011 18:35
mauro-37 Offline
Riprendo questa discussione perché sto per fare il lavoro su di un passauomo Nemo
ma questi spessori, li ho trovati di neoprene, di che misura devono essere , non si rischia di far un passaggio dell'acqua proprio da li?
Non ho staccato ancora il vecchio plex mi troverò una cornice ad L giusto ?
Gli spessori li metto sulla parte orizzontale della L in modo da appoggiarci poi il nuovo plex sopra?
Pensavo che serviva qualcosa anche sul laterale per centrarlo ...
Ad occhio guardando il mio sembra che abbia una guarnizione, mi confermate che va messo senza?
Ultima cosa: come si smontano quelle due maniglie interne , non vedo viti.. 42
25-09-2013 16:39
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Io ho usato il Sika 295 SENZA primer; dopo 4 mesi si é scollato e devo ricominciare daccapo 42
Ho visto che Sika vende una specie di Kit per questo lavoro, dentro c'è:
- 295UV
- Primer 209
- Cleaner 205
Ma, in altri 3D si era detto che era conveniente mettere primer sia lato plexi (Sika 209, presente nel kit) che lato alluminio (Sika 210, non presente)...quindi cosa significa, primer alluminio ce ne freghiamo bellamente???
io ho usato primer sika generico, non ricordo la sigla ma mi pare 206 o 209
questo va dato assolutamente sia su plexi che sull'altro pezzo
sika 295 UV (che regge appunto ai raggi UV egregiamente)
non ho avuto nessun problema...
dopo un anno è elastico come i primi giorni.
IMPORTANTE
lascia spessore tra i pezzi da incollare, 3-4-5 mm. che riempirai di sika 295uv. serve per assorbire elasticamente i movimenti dovuti alle dilatazioni.
occhio che sia il primer che il sika sono bastardi!!! sporcano dove toccano maledettamente, per cui mascherare bene, e profilare bene col nastro che va rimosso non prima di 24 ore ma neanche dopo una settimana, altrimenti son parolacce...
25-09-2013 16:47
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
faccio outing. in crociera mi sono accorto che passava acqua dal passauomo di prua: il plexiglass si era scollato dal suo alloggiamento in alluminio.
non avevo sika con me e avevo necessità di risolvere il problema così ho usato del semplice silicone, seppur applicato con grande generosità.
Mi son detto che mi bastava tamponare l'emergenza e che avrei rifatto il lavoro a regola d'arte col sika prestissimo, ma da allora sono passati 3 anni e non è più entrata una goccia.
Non me lo spiego però me lo godo
25-09-2013 19:36
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Porc... ma proprio ora lo leggo!
ho smontato i finestrini laterali, puliti, fatti rianodizzare, sostituito plexi (policarbonato anti UV) e rimontato tutto con un sigillante strutturale edile... Le cornici le ho sigillate (cornice-tuga) con gomma butilica (all'antica ma erano così in originale come per gli osteriggi).
Speriamo bene...
25-09-2013 21:30
mauro-37 Offline
L'ho sostituito ieri, 4242
il 'cinema' è stato staccare il vecchio plex.
Ripulire la cornice dal sika, un lavoraccio... speriamo sia venuto bene, domani vado a vedere e faccio le prove con la canna dell'acqua
Wink
27-09-2013 17:17
gtfarm Online
Wink
Per quanto ne so io (dopo diversi insuccessi) è meglio ti dia più tempo al sica di polimerizzare. In particolare se lo spessore in alcuni punti è intorno al cm ci vuole qualche giorno, dipende molto dalle temperature e umidità, ma in particolare per tirare le leve aspetta.
Buona fortuna
27-09-2013 21:33
mauro-37 Offline
Wink
Buona fortuna
é da ieri con una tanica d'acqua di 15 litri sopra, gli spessori li ho messi. Se non faccio la prova io domani , la fa domani sera da sola (prevista pioggia) dici che da giovedì a sabato non si sia asciugato ancora a dovere?
27-09-2013 23:23
mauro-37 Offline
Wink
Buona fortuna
27-09-2013 23:33
gtfarm Online
Puoi sempre proteggerlo con un telino, ma non è l'acqua o l'umidità a fargli male, ma fin che non è duro anche in profondità è meglio non sottoporlo a trazioni e sforzi.
Ti ripeto non sono un esperto ma durante i miei tentativi maldestri e non riusciti (prima perchè non avevo il prodotto giusto, poi non avevo il primer poi per non avevo pulito perfettamente dal silicone, poi per non aver dato sufficente spessore omogeneo ) mi sono accorto che in profondità ci metteva più giorni a indurire completamente. Vai a vederti la scheda tecnica del sica 291, la curva di indurimento si stabilizza completamente dopo una settimana
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 14:23 da gtfarm.)
28-09-2013 14:12
Moody Offline
Sto cambiando gli acrilici sugli osteriggi della Lewmar e per una volta voglio fare un lavoro ben fatto.
Sul sito della Sika scrivono che i substrati adatti al 295 UV sono anche i vetri organici e l'alluminio. Si potrebbe capire che non c'è bisogno di primer... (UV sta per ultra violetti no?)
http://ita.sika.com/dms/getredirect.get/...a.com/526.
Però sulla Tabella dei primer Sika consigliano il 210T o il 206 G+T per l'alluminio. Il 210T non è più sul sito sika. Che siano informazioni vecchie? E' proprio necessario il primer?
Qualcuno sa qualcosa tanto per non avere 250-30= 220 ml buttati via?
08-11-2013 20:31
cazza Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #35
Ho incollato il mio con normale silicone nero 5 euro,basta aspettare qualche gg per fare indurire, il mio funziona perfettamente,poi a ogni problema soluzione diverse.
21-11-2013 18:22
Messaggio: #36
ho usato semplice silicone neutro e regge;per quanto non saprei.
21-11-2013 19:06
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #37
RE: Sigillare il plexiglass del passauomo
Buongiorno, sapreste dirmi se il primer va passato su entrambe le superfici? Dovrò incollare un finestrino di plexiglass su gelcoat.
Pensavo di usare il sicaflex 295 e primer 209.
pip Offline
Messaggio: #38
Rinverdisco la discussione.
Vorrei sostituire il plexiglass del passauomo di cui allego le foto.
Come vedete è fissato con delle viti.
Cosa consigliate di fare:
1. incollare con primer e sika e basta
2. incollare e mettere anche le viti
Ho qualche perplessità nel mettere le viti perché ho paura di crepare il tutto nel fare i fori.
Ho provato a togliere le viti perché volevo verificare lo spessore dell'esistente, ma non ne vuole sapere di smuoversi. Dovrò rompere il pezzo per sostituirlo?
Frappettini Offline
Messaggio: #39
Nella mia passata barca sostituii il plexi dell' osteriggio gojot come il tuo. Praticai i fori per le viti che poi avvitai senza stringere troppo. Usai del banalissimo silicone acetico trasparente.
Per rimuovere il vecchio plexi dovetti romperlo con una mazzetta da muratore.
29-08-2019 14:02
pip Offline
Messaggio: #40
Eh si, penso che dovrò andare anch'io di mazzetta... Smile
Grazie per le info.
29-08-2019 17:40
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.214 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.613 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.758 09-04-2023 15:05
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 1.921 22-01-2023 18:22
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.905 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 10.383 28-11-2022 00:12
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 634 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 6.638 11-07-2022 15:21
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.629 04-05-2022 17:55
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.480 07-02-2022 23:36
