Yanmar 3ym30 sale di giri e non si spegne
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Stasera, provando il motore prima di mettere la barca in acqua é successo che ha fatto fatica a partire e poi è salito subito di giri, fumando nero, e non si è spento ne con la chiave ne premendo il pulsante arancio di emergenza. Per spegnerlo ho dovuto premere il palmo sulla presa d'aria del motore.
Premetto che il livello dell'olio è regolare e accendo sempre con la leva sul minimo. La leva e i cavi sono a posto. Fatti tre tentativi che hanno avuto la stessa sorte...
Domani arriva il meccanico... Idee o consigli? Sono a Nidri Grecia
26-06-2019 19:26
Wally Online
RE: Yanmar 3ym30 sale di giri e non si spegne
Prendendo per buono che i cavi siano collegati dove devono e facciano il loro lavoro mi viene da pensare ad un eccesso d'olio in CC.
Riproverei ad avviare
26-06-2019 23:58
Moody Offline
Il livello dell'olio sull'asta è a meta dei segni.
Aspetto che il cantiere si svegli e poi riprovo. Grazie
27-06-2019 07:29
Moby Dick Offline
altro caso di motore in fuga?
27-06-2019 12:10
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Quale è stato il verdetto?
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
27-06-2019 22:20
KrisMAS Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Mi è successo una volta, su una barca di un amico, ma con fumata bianca.
L'olio motore nel motore diesel inizia la combustione fino ad esaurirsi, fortunatamente in qual caso il motore non ha subito danni.
04-07-2019 14:56
Cloudbuster Online
Registrato: Jan 2013 Online
L'autocombustione di un motore diesel di solito viene innescata da una temperatura eccessiva del motore stesso.... qui sembra appena acceso....
04-07-2019 15:51
Moody Offline
Eccomi qua. Nessuna autocombustione. Era uno stelo sulla parte a bassa pressione che era bloccato ed ha fatto uscire la molla di richiamo dalla sede. Secondo il meccanico è stata colpa del gasolio e mi ha detto di metterci del cleaner e cambiare il gasolio a fine vacanza. Ho assistito a tutta l'operazione e toccato con mano. Una mattina di lavoro e 150 eiro
04-07-2019 20:43
Edolo Offline
Ma tu provi il motore con la barca in secca???
Birbante di un Frap!!!
04-07-2019 21:11
ZK Offline
(04-07-2019 20:43)Moody Ha scritto:  Eccomi qua. Nessuna autocombustione. Era uno stelo sulla parte a bassa pressione che era bloccato ed ha fatto uscire la molla di richiamo dalla sede. Secondo il meccanico è stata colpa del gasolio e mi ha detto di metterci del cleaner e cambiare il gasolio a fine vacanza. Ho assistito a tutta l'operazione e toccato con mano. Una mattina di lavoro e 150 eiro
stelo parte a bassa pressione bloccato?
se dicessi che ho capito sarebbe una svista.
04-07-2019 21:22
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(04-07-2019 21:22)ZK Ha scritto:  stelo parte a bassa pressione bloccato?
Allora siamo sicuramente in due! Sadsmiley
05-07-2019 11:04
Moody Offline
(04-07-2019 21:11)Edolo Ha scritto:  Ma tu provi il motore con la barca in secca???
Si. Con la canna dell'acqua (dolce) nel filtro vetus.
Faccio così anche per lavare il motore con l'acqua dolce alla fine delle ferie.
07-07-2019 20:01
Moody Offline
@zk e ondorfina:
Non è facile da spiegare anche con l'esploso in mano.
In pratica è uno stelo lungo l'azione del pulsante di spegnimento arancione. Sono qua col telefono ma se interessa appena torno a casa vedo se riesco a ricostruire il tutto con l'esploso aperto sullo schermo di un pc
07-07-2019 20:05
ZK Offline
tranquillo sopravvivo.
un problema di intercettazione del gasolio, a uno che ha la prontezza di tappare l' aspirazione con la mano gli fa un baffo con lo stantuffo, alla peggio glie la bruciacchia un po.
07-07-2019 20:24
Moody Offline
Pensavo peggio... Una specie di succhiotto 79 che comunque è andato via presto
07-07-2019 21:59
KrisMAS Offline
(07-07-2019 21:59)Moody Ha scritto:  Pensavo peggio... Una specie di succhiotto 79 che comunque è andato via presto
meglio non spargere la voce in giro che il tuo motore ti fa i succhiotti...non oso pensare al picco di vendite dello Yanmar 30 che potrebbe esserci Smiley4
08-07-2019 11:02
Moody Offline
(08-07-2019 11:02)KrisMAS Ha scritto:  meglio non spargere la voce in giro che il tuo motore ti fa i succhiotti...non oso pensare al picco di vendite dello Yanmar 30 che potrebbe esserci Smiley4
79
08-07-2019 13:50
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 175 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.674 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.272 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.655 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 536 23-03-2024 23:10
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.748 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.355 05-10-2023 22:52
