problema all'invertitore.
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Buongiorno,
Mi è accaduto un fenomeno insolito: a motore spento l'elica continua a girare sia a folle che con marcia (sia avanti che retro).
Come si spiega? Sail drive ed elica tre pale fissa.
Grazie a chi interverrà a chiarire il problema (?)
Messaggio spostato in quanto non c'entrava nulla con la discussione im cui era stato inserito. Occorre fare attenzione a "non inquinare" discussioni con argomenti del tutto diversi perché poi, alla fine, non si capisce più niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2019 05:55 da skipperfelice.)
26-06-2019 05:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: problema all'invertitore.
Spiega meglio: sei andato sotto e l'hai mossa a mano o la senti girare in navigazione?
Mi vengono in mente due possibilità, rottura parastrappi o comando sganciato, ma se
col motore va normale ninzo.
(Porfirio)
26-06-2019 12:38
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
forse nell'invertitore c è una ruota libera e il moto può essere trasmesso solo dal motore verso l'elica e non il contrario
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
26-06-2019 20:53
Mi spiego meglio: andando a vela e spento il motore ho notato un rumorino proveniente dal motore. Ho verificato che gira l'elica sia a folle (normale) sia a marcia avanti o a marcia indietro
26-06-2019 21:40
oudeis Offline
(26-06-2019 21:40)skipperfelice Ha scritto:  Mi spiego meglio: andando a vela e spento il motore ho notato un rumorino proveniente dal motore. Ho verificato che gira l'elica sia a folle (normale) sia a marcia avanti o a marcia indietro
Sì, ma se quando manovri a motore è tutto normale può essere come ti dicevo oppure non è semplicemente entrata la marcia.
(Porfirio)
26-06-2019 21:54
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: [problema all'invertitore.
Qualcuno più esperto sul modello del tuo saildrive dirà se il mio intervento è pertinente al tuo caso ma il mio invertitore (Borg Warner) quando il motore è spento lascia l'elica in folle, indipendentemente dalla posizione della levetta della direzione di marcia. E' una peculiarità degli invertitori chiamati "idraulici" dove l'innesto degli ingranaggi viene attuato da un circuito a pressione d'olio. Se il motore non gira, non gira la pompa dell'olio; in assenza di pressione tutti gli ingranaggi sono disinnestati e l'elica può girare a vuoto esattamente come se la levetta fosse posizionata in folle.
Daniele
26-06-2019 22:02
corradino Offline
(26-06-2019 22:02)danielef Ha scritto:  Qualcuno più esperto sul modello del tuo saildrive dirà se il mio intervento è pertinente al tuo caso ma il mio invertitore (Borg Warner) quando il motore è spento lascia l'elica in folle, indipendentemente dalla posizione della levetta della direzione di marcia. E' una peculiarità degli invertitori chiamati "idraulici" dove l'innesto degli ingranaggi viene attuato da un circuito a pressione d'olio. Se il motore non gira, non gira la pompa dell'olio; in assenza di pressione tutti gli ingranaggi sono disinnestati e l'elica può girare a vuoto esattamente come se la levetta fosse posizionata in folle.
Smiley32
Daniele
26-06-2019 22:23
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 227 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.670 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 510 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.168 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.877 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.997 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.919 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 484 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 741 06-12-2023 23:56
