Smontaggio e rimontaggio invertitore MS2LE xVP
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
In panne alle Azzorre con giunto elastico rotto e invertitore danneggiato , abbiamo dovuto ripararceli da soli per mancanza di meccanici qualificati .
Per comodita' posto qui' il link al blog http://ovni345.blogspot.com/2019/06/caxi...uello.html per non dover ridimensionare le foto ecc..
Se qualcuno ha delle domande o vuole approfondire l'argomento ...a disposizione.
BV Angelo
23-06-2019 12:19
RE: Smontaggio e rimontaggio invertitore MS2LE xVP
ComplimentsThumbsupsmileyanim
23-06-2019 12:36
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Maronna mia che intervento...Smiley26
Sei stato mitico!28
Grazie per aver condiviso.
23-06-2019 16:09
(23-06-2019 16:09)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Maronna mia che intervento...Smiley26
Sei stato mitico!28
La necessita' aguzza l'ingegno, grazie anche ad un buon manuale dell'invertitore.
Ho scoperto comunque che difficilmente un meccanico mettera' mai mano a smontare un invertitore, e' complesso e le tolleranze davvero centesimali.infatti ora ho fatto un lavoro ..diciamo in emergenza, mi riprometto pero' in inverno di rismontare tutto e cambiare molti componenti, previo acquisto di dinamometri a tiro e micrometro adeguato.
BV Angelo
23-06-2019 16:22
rob Offline
A&A dite la verità è tutta una scusa per restare a Horta Smiley4
avete cercato i meccanici per farvi dare un pezzo rotto e poter fare le foto accanto al vostro che invece è quello nuovo 21
che lavorone, bravo Angelo Smiley32
23-06-2019 16:27
(23-06-2019 16:27)rob Ha scritto:  A&A dite la verità è tutta una scusa per restare a Horta Smiley4
Beh in effetti varrebbe la pena di montare tutto sto ambaramba' per rimanere a Horta, peccato che non si trovi un altro invertitore neanche scassato per fare le foto...quindi ho dovuto scassare il mio Smiley34 . In piu' se mi fanno i raggi X alla schiena la posso usare come prova Smiley32
oggi ho fatto un altra mezzora di test al pontile e sembra che tutto regga ...spreregna ben.
BV Angelo
23-06-2019 17:22
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ti è andata relativamente bene, il mio identico al tuo l'anno scorso ha sparato in aria tappo olio e alberino e i pezzi sciolti all'interno del gear box hanno fatto da tritatutto.. alcuni pezzi non esistono più e li ho rimediati da due invertitori usati. A caro prezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2019 18:21 da giulianotofani.)
23-06-2019 18:20
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Miiii, lavorone serio e tosto.
Massimo rispetto. BRAVI
24-06-2019 00:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ma cavolo! Neanche un meccanico che vi lasciasse usare gli attrezzi?
Quando ero piccolo in Croazia era abbastanza normale... pensavo che nei posti dove si fa di necessità virtù ci fossero ancora queste buone usanze, poi si regolavano i conti con qualche bottiglia.
24-06-2019 17:51
(24-06-2019 17:51)clavy Ha scritto:  Ma cavolo! Neanche un meccanico che vi lasciasse usare gli attrezzi?
Hai detto bene "quando eri piccolo", ora il ritornello e' money money money.
Poi considera che di sti tempi Horta e' presa d'assalto, sono incrementate moltissimo le barche da 4 anni fa'.Tutti i moli ballonati in quarta fila di andana, 20/30 barche all'ancora nell'avanporto.
tanti con qualche problema chi elettrico chi meccanico che in collisione con qualche balena , insomma tutti superbusy, figurati se un meccanico ti presta gli attrezzi o la sua officina.Fermo restando che poi servono attrezzi specifici che mi sono dovuto costruire in parte.
Domani ci proviamo a spostare a Sao Miguel, se tiene fino all'uscita dei moli poi avremmo un bel N/NE che ci faciliterebbe la discesa verso SM.
BV Angelo
24-06-2019 21:22
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Bel lavoro Bravo perchè sei riuscito a risolvere il problema senza attrezzi specifici.
24-06-2019 22:44
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 227 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.670 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 510 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.877 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.995 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.918 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 484 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 741 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.470 08-10-2023 12:41
