Disalberare
Pla Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Disalberare
Ciao a tutti,
devo far risigillare il bulbo di un Odyssey 35. Per essere precisi il perito ha trovato un po' di umidità per cui mi ha consigliato di far risigillare il bulbo.
A Scarlino per fare questa operazione vogliono disalberare per sicurezza. In un primo tempo sembrava bastasse allentare il bulbo togliere il vecchio sigillante, mettere il nuovo e riserrare.
Mi hanno chiesto circa 1100 euro per disalberare e quindi altri 1100 per ripristinare.
Non è un enormità??
Consigli?
13-06-2019 13:51
bellatrix Offline
RE: Disalberare
Non capisco.. la barca ê sull’invaso, quindi non vedo quali rischi ci siano nel sigillare il bulbo con l’albero in essere.. boh ..
13-06-2019 13:57
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Disalberare
Qui ad Aprilia Marittima ...la stessa cifra per disalberare e viceversa : ma con uno zero in meno !!!27
Peccato che sei lontano.
13-06-2019 14:17
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Disalberare
Mah, se ritengono di sfilare il bulbo per lavorarci il peso in alto non piacerà, pensa a un colpo di
vento con albero su e niente sotto...
Sui costi forse puoi discutere, ma quella è una zona vip22
(Porfirio)
13-06-2019 14:17
IanSolo Offline
RE: Disalberare
Forse (ipotizzo) dicendo che vogliono "disalberare per sicurezza" potrebbero intendere che preferiscono non avere il peso dell'albero in alto mentre tolgono il peso della deriva in basso. (Outdeis mi ha preceduto)
13-06-2019 14:19
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Disalberare
A Scarlino sono abituati agli armatori degli Swan ... via da li !!!!
13-06-2019 14:25
Pla Offline
RE: Disalberare
(13-06-2019 13:57)bellatrix Ha scritto:  Non capisco.. la barca ê sull’invaso, quindi non vedo quali rischi ci siano nel sigillare il bulbo con l’albero in essere.. boh ..
se il bulbo viene tolto la barca è sbilanciata dall'albero
13-06-2019 14:53
Pla Offline
RE: Disalberare
(13-06-2019 14:17)traballi carlo Ha scritto:  Qui ad Aprilia Marittima ...la stessa cifra per disalberare e viceversa : ma con uno zero in meno !!!27
Non è possibile???
13-06-2019 15:03
Pla Offline
RE: Disalberare
Ma conoscete qualche cantiere in Toscana con prezzi umani?
13-06-2019 17:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Disalberare
Se l'invaso sotto ha delle traverse anche alzando l'invaso il bulbo non scende bisogna tirare su la barca con la gru, meglio con carro ponte, per sicurezza vogliono disalberare.
Se tra le traverse e il bulbo cisono delle travi di legno si possono levare e far scendere il bulbo, bisogna vedere come sono le taccature sullo scafo, ci vorrebbero delle selle dove lo scafo appoggia su una superficie ampia.
Naturalmente disalberando e alberando prendono più soldi.
Per disalberare una barca del genere ci si impiega un'ora 2 operai più il gruista.
Per alberare un pò di più dovrebbe costare di più.-
13-06-2019 18:25
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Disalberare
Un ora per levare boma, mollare tutto sganciare i cavi posare l'albero da qualche parte... Che missile
13-06-2019 19:35
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Disalberare
Perché... Quanto pensi che ci voglia?
13-06-2019 20:05
RE: Disalberare
(13-06-2019 15:03)Pla Ha scritto:  Non è possibile???
Per scrupolo ho chiesto al mio amico rigger che opera qui .
Per un 36 piedi 220 per operazione , iva compresa .
Tra l’altro molto professionali . Cantieri di Aprilia .
13-06-2019 20:07
bullo Offline
RE: Disalberare
Giuliano il boma lo levi tu e così anche scollegare i cavi e legare le drizze per portarlo da qualche parte avranno un carello e poi per metterlo sui cavalletti bastano due persone.
Se non sai fare nulla hanno ragione di aumentare il prezzo.-
13-06-2019 20:27
JARIFE Offline
RE: Disalberare
(13-06-2019 13:51)Pla Ha scritto:  Ciao a tutti,
Non è un enormità??
Consigli?
Scusa, per curiosità, dove ha trovato questa umidità di cui il bulbo sarebbe responsabile?
Sigillare il contorno del bulbo è una operazione normale,la si fa normalmente con la barca sull'invaso, se devi togliere il bulbo vuol dire che anche il sigillante tra bulbo e scafo è compromesso, hai urtato qualcosa o lo vuole fare per eccesso di zelo?
Comunque, posto che si debba togliere il bulbo,è normale che si disalberi,trova un cantiere onesto e prendila come occasione per controllare l'armo e gli stralli dopo 14-15 anni...ci può stare.
Pla Offline
RE: Disalberare
(13-06-2019 21:21)JARIFE Ha scritto:  Scusa, per curiosità, dove ha trovato questa umidità di cui il bulbo sarebbe responsabile?
L’umidità corre solo lungo due ordinate adiacenti al bulbo. Danni da urto non sono stati rilevati.
13-06-2019 23:28
Krecker Offline
RE: Disalberare
Pla hai un messaggio in privato
14-06-2019 09:04
calajunco Offline
RE: Disalberare
Fatto da solo. Barca piccola 30 piedi.
Solo il costo della gru.
non ricordo precisamente ma sui 150 euro tutto.
Riarmato dopo qualche giorno e gli aggiusti da fare poi è venuto il rigger a bordo per gli aggiusti quando ha avuto tempo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
14-06-2019 09:18
JARIFE Offline
RE: Disalberare
(13-06-2019 23:28)Pla Ha scritto:  L’umidità corre solo lungo due ordinate adiacenti al bulbo. Danni da urto non sono stati rilevati.
Le ordinate e i madieri sono in compensato marino, se in corrispondenza di questi si rileva un po’ più umidità è normale, come lo è in corrispondenza delle paratie, ovviamente non voglio sostituirmi al tuo perito,per carità, però prima di fare un lavoro così io controllerei bene .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2019 16:34 da JARIFE.)
14-06-2019 16:33
Pla Offline
RE: Disalberare
(14-06-2019 16:33)JARIFE Ha scritto:  Le ordinate e i madieri sono in compensato marino, se in corrispondenza di questi si rileva un po’ più umidità è normale, come lo è in corrispondenza delle paratie, ovviamente non voglio sostituirmi al tuo perito,per carità, però prima di fare un lavoro così io controllerei bene .
In effetti il perito mi ha detto che non era un grosso problema, altrimenti non avrei preso la barca, e per sicurezza sarebbe stato opportuno cambiare il sigillante al bulbo. Non mi ha indicato però una causa certa. Ho fatto verificare a gennaio e i valori erano gli stessi.
Per adesso non faccio fare niente, i costi sono troppo alti e sproporzionati.
14-06-2019 18:32
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 2.051 06-12-2019 20:22
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 9.810 22-08-2017 11:07
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 2.260 09-06-2016 17:13
  Disalberare Comet 800 Smile 32 6.170 08-11-2014 23:18
  disalberare in porto (consigli) SoulSurfer 33 8.782 02-10-2014 16:21
  disalberare dragonfly 800 nenesse 5 2.341 14-02-2012 20:16
  Consigli x disalberare matteo11 4 1.839 12-01-2011 01:58
  disalberare Bonoz 10 5.750 03-09-2010 21:54
