quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt?
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Buongiorno ragazzi, il momento tanto atteso è arrivato:
sabato 11 giugno andrò a Pisa a disalberare la cocaletta e portarmela via in Umbria 19
dato che devo incastrare tutti gli appuntamenti fra gruisti e trasportatore vi chiedo: secondo la vostra esperienza, quanto tempo ci vuole per disalberare una cocaletta?
la barca è lunga 7 mt e l'albero alto 8, non l'ho mai fatto prima ma credo ci sarà qualcuno ad aiutarmi del cantiere...
09-06-2016 12:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt?
Direi mezz'ora. Per togliere tutto dalla barca.
09-06-2016 13:30
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Dipende da dove parti....se la barca e' in assetto da navigazione ovvero con boma , vele e manovre armate almeno un paio d'ore o anche piu' me le prenderei , anche perche' mi sembra di capire che ancora non conosci la barca. Se invece e' gia tutto pronto e devi solo disalberare il tempo di allacciare la gru e mollare gli arridatoi , in meno di mezz'ora se va tutto liscio si fa.
09-06-2016 13:31
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Si giusto, se devi anche carrellare e legare...massimo 2 ore e sei col carrello sul gancio
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
09-06-2016 14:23
Federico82 Offline
Quindi via: dato l'inesperienza e il fatto che vanno catalogate tutte le sartie e le cime, direi che con 3 ore ho anche la pausa caffè Smile
Grazie ragazzi!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
09-06-2016 14:27
mckewoy Offline
(09-06-2016 14:27)Federico82 Ha scritto:  Quindi via: dato l'inesperienza e il fatto che vanno catalogate tutte le sartie e le cime, direi che con 3 ore ho anche la pausa caffè Smile
Grazie ragazzi!
un alberello come i tuo pesa forse 50kg.
a cosa serve la gru?? due persone, forse tre per non faticare e l'albero è orizzontale.
e se non stacchi nulla non devi catalogare nulla
buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2016 14:36 da mckewoy.)
09-06-2016 14:35
Pellicano Offline
Se bascula, poi...anche senza togliere le sartie...drizza spi allungata, stacchi lo strallo e 2 persone a tenerlo...
09-06-2016 15:04
mckewoy Offline
consiglio. un paio di giri di nastro adesivo sulle viti degli arridatoi prima di svitarli così hai un riferimento quando li riavviti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2016 17:10 da mckewoy.)
09-06-2016 17:10
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Dai retta..fai le cose con calma che poi te ne penti. prima di spaccare qualcosa sull'albero o in coperta , o farti male, ..usa la gru con cima legata ad una galloccia e l'altro capo con gassa entro l'albero fino sotto la crocetta (lì si attacca il gancio della gru).
09-06-2016 17:13
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 21.361 16-09-2023 08:43
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.317 05-04-2023 16:03
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.617 18-01-2023 18:04
  Quanto costa una perizia mauritania 27 21.253 29-10-2022 10:16
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 7.449 03-11-2021 19:18
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.164 17-11-2020 16:40
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 2.024 06-12-2019 20:22
  Disalberare Pla 26 3.890 18-06-2019 13:48
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 1.928 25-02-2019 08:11
  Lucidare la barca...ogni quanto? Giàcheseilì 16 8.284 14-03-2018 12:57
