pompa ac yanmar 3 gm 30 f
minaligiovanni Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Buon giorno a tutti, ho un trafilamento dalla vite di spurgo dalla pompa ac . Qualcuno mi sa dire dove posso acquistare a prezzi accettabili? grazie
03-06-2019 11:48
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: pompa ac yanmar 3 gm 30 f
Perché non metti quattro giri di nastro di teflon?
03-06-2019 12:42
Wally Online
Occhio se la vite ha una fresata per lo spurgo, è debole non stringere troppo una una ronella di rame ricotto o rondella teflon o semplice nastro.
Bun vento
03-06-2019 12:55
Infatti la vite non prende il filetto..forse dovrei cambiarla ma mi hanno dato prezzi improbabili...280 euro più iva
03-06-2019 17:59
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Prova a rifare la filettatura
03-06-2019 21:14
maurotss Offline
Pompa AC con spurgo ????
E mettere una foto per capire il problema.
03-06-2019 22:31
maurotss Offline
(03-06-2019 12:55)Wally Ha scritto:  Occhio se la vite ha una fresata per lo spurgo, è debole non stringere troppo una una ronella di rame ricotto o rondella teflon o semplice nastro.
Bun vento
Esistono anche le rondelle di alluminio e si adattano meglio.
03-06-2019 22:32
Ho già 2 rondelle... volevo comprare il pezzo di ricambio dell'intera pompetta
04-06-2019 11:24
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Di rondelle ce ne vuole una sola e nuova.
Se non risolvi cerca su Ebay, ci sono ricambisti inglesi che ti fanno risparmiare un buon 20%.
Nel 2015 pagai l'originale Yanmar 125 € trasporto compreso.
Purtroppo non ho più il link.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2019 18:41 da ciro_ma_non_ferrara.)
07-06-2019 18:26
provero' con una rondella in teflon cosa ne pensate?
10-06-2019 11:31
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 174 31-05-2024 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 103 28-05-2024 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.674 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.272 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.655 14-05-2024 10:29
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.908 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
