Yamaha 25 cv 2 tempi
Salvatore.martino Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Ciao amici sto x comprare un fuoribordo yamaha 25 cv 2 tempi .. solo che tutti me lo sconsigliano x i consumi .. voi che ne dite ??
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
19-05-2019 23:39
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Yamaha 25 cv 2 tempi
SArebbe utiel sapere che ci devi fare, se lo vuoi mettere magari su un tender di due metri non mi pare il caso, se vuoi usarlo come entrofuoribordo su un cutter in acciaio per andarci in artico mi pare piccolo, insomma, che ci spingi con sto motore?
20-05-2019 07:51
Ci spingo una lancia di 4.50 x la pesca
20-05-2019 08:21
Argo74 Offline
farà piu o meno i sei litri all'ora, contati male.
fatti il conto di quanti nodi fai con la lancia e a che distanza vai a pesca e hai un'idea.
Se fai traina, cerca di capire alla tua solita velocità di traina quanta potenza eroga il motore e fatti due conti.
20-05-2019 12:35
Wally Online
Una lancia la spingi con un 10 cv
Buon vento
20-05-2019 12:57
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Se fai traina due tempi non é il massimo. Per il resto sono motori affidabili
20-05-2019 14:25
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Yamaha 2 tempi motori formidabili. Unico punto debole il carburatore che si sporca con una certa facilità, ma imparato a pulirlo ed è molto facile non hai più nessun problema. Forse, anzi sicuramente, consuma un po di più di un 4 tempi, ma non hai distribuzione, valvole, meno peso, semplicità di manutenzione, più ripresa ed anche riguardo all'inquinamento se è abbastanza moderno dovrebbe avere la miscela all'uno %. Forse sono un nostalgico, ma a me sembra un'altro mondo. Riguardo alla lancia c'è differenza se è in VTR o in alluminio, se in VTR con 4.5 m e 10 CV si muove, ma non credo che plani.
21-05-2019 13:11
Io devo uscire un 4 miglia al largo , x poi pescare a totani di giorno. Quindi staro fermo a motore acceso... x poi ritornare.. quindi un 6 ore a moto...
23-05-2019 12:45
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
fermo a motore acceso , con un 2 tempi ci stai per poco , poi imbratti tutto . anche un 4 tempi , non và bene lasciarlo tanto acceso al minimo .
24-05-2019 23:49
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.543 23-02-2024 13:23
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.587 22-08-2022 19:14
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 819 16-08-2022 16:16
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.120 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 859 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.418 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.638 28-01-2021 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 1.927 22-09-2020 16:48
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 19.771 10-07-2020 21:42
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.351 03-07-2020 10:18
