Problema salpa ancora
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti,
oggi ho fatto la prima uscitina stagionale e mi sono accorto di un problema al salpa ancora. Premetto che non ho ancora avuto tempo di approfondire, cosa che faró nei prossimi giorni, ma ve lo espongo in cerca di pareri.
Attacco il telecomando al salpa ancora e questo funziona solo in un verso. Dá fondo ma non salpa, funziona solo in un senso. Secondo voi cosa potrebbe essere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2019 01:13 da palla5000.)
20-04-2019 01:12
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Problema salpa ancora
Controlla prima di tutto la cablatura, poi i relè, potrebbe essersene bruciato uno
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
20-04-2019 07:31
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Spazzole o carboni che dir si voglia
20-04-2019 07:43
(20-04-2019 07:43)giulianotofani Ha scritto:  Poi Se tutto è ok , controlla le pazzole o carboni che dir si voglia, spesso quelli in salpa si consumano di più
47
20-04-2019 07:45
Prova a vuoto senza la catena sul barbotin, a collegare i cavi sul teleruttore in modo da testarlo nei due versi:
Verificare la cablatura, morsetti, ossido.
Verifica che non si sia interrotto qualche collegamento sugli spinotti
Verifica funzionamento pulsante.
Verifica relè nel teleruttore.
Buon Vento
20-04-2019 07:45
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
AVEVO lo stesso problema. Risolto!
Era il collegamento tra telecomando e salpa ancora: connettori ossidati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2019 18:41 da bobspiderman.)
21-04-2019 18:39
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(21-04-2019 18:39)bobspiderman Ha scritto:  AVEVO lo stesso problema. Risolto!
Successo anche a me
24-04-2019 00:30
flavis Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Nel mio caso erano i cavi e connettori ossidati. Ho smontato tutti i cablaggi. Lasciato i terminali dei cavi immersi nell'aceto e poi ricollegati i capicorda con terminali ad occhiello imbullonati.
Ora gira che è una meraviglia...
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
24-04-2019 08:06
palla5000 Offline
Per la serie "com'è andata a finire?"...
Spippolando coi connettori piccoli, uno di loro (quello evidenziato in foto) mi è rimasto in mano trascinandosi con sè l'aletta di metallo che è venuta via dal teleruttore. Ho fatto delle prove rimettendola in sede e, per fortuna, il salpa ancora funziona. Mi son portato il teleruttore a casa per cercare di fissare nuovamente l'aletta mobile al teleruttore.
Grazie a tutti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 23:28 da palla5000.)
08-05-2019 23:25
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.888 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.911 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 527.603 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 473 18-04-2024 20:38
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 512 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 805 03-02-2024 19:05
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.615 03-02-2024 14:48
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 627 12-09-2023 08:47
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 585 03-08-2023 10:36
