Retromarcia e la barca va avanti
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Saildrive Yanmar SD 50, elica ewol. Arrivando all’ormeggio metto in folle, poi a barca quasi ma non completamente ferma ingrano la retro e la barca invece di fermarsi “schizza” in avanti. Mi ferma il pontile...
L’elica non ha cime avvolte intorno, avevo fatto un video subacqueo poche ore prima in navigazione dove si vede chiaramente che inserendo la retro le pale si orientano correttamente a bandiera. Mi era già successo una volta all’ormeggio pochi giorni fa ma a barca già legata e, provando 2-3 volte alla fine la retro era entrata. Interpellato il costruttore dell’elica, sempre molto efficiente, mi Indicava la necessità di ingrassare l’elica, cosa che, colpevolmente, non faccio da 3 anni. Secondo voi può essere un problema solo legato alla lubrificazione delle pale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2019 06:55 da davidevet.)
18-04-2019 06:55
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Retromarcia e la barca va avanti
Successo anche a me, ma conoscevo la causa. Quel deficiente del meccanico, che in quell'unica occasione ho utilizzato, aveva invertito i cavi della leva. Messa in acqua dopo il carenaggio, nel lasciare l'ormeggio per poco non facevo una strage...Smiley2
18-04-2019 07:08
davidevet Offline
Alla strage sono andato vicino anche io ma purtroppo non posso incolpare nessuno in questo caso...
18-04-2019 08:07
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
A me il genio aveva montato le pale della Max Prop al contrario !!!53
Libero dagli ormeggi , dó un colpetto per uscire e vado in banchina : panico e vertigini !42
18-04-2019 08:13
andros Offline
(18-04-2019 08:07)davidevet Ha scritto:  Alla strage sono andato vicino anche io ma purtroppo non posso incolpare nessuno in questo caso...
si,è una questione di lubrificazione.
la pala si incanta in una posizione intermedia con il risultato che hai visto.
18-04-2019 09:27
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
beh, però, che un fattore sicurezza dipenda da un ingrassaggio non è proprio cosa stupenda. Una abbattibile che non apre è una cosa, la spinta in direzione contraria mi sembra invece abbastanza grave.
18-04-2019 09:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(18-04-2019 09:43)nape Ha scritto:  beh, però, che un fattore sicurezza dipenda da un ingrassaggio non è proprio cosa stupenda. Una abbattibile che non apre è una cosa, la spinta in direzione contraria mi sembra invece abbastanza grave.
Non mi sembra che la Ewol sia abbattibile, ma bensì orientabile.
Consiglio abbattibile Flexofod, lubrificaziono ad acqua.
18-04-2019 10:26
davidevet Offline
Allora...
Andros grazie infinite, se passi in Toscana hai un pranzo pagato!
Nape, hai ragione, però se io avessi rispettato le indicazioni del costruttore non sarebbe successo. Colpa mia, ho sottovalutato proprio perché prima avevo un’abbattibile e non ero abituato all’idea.
Kavok, non ho un’abbattibile primo perché l’ewol era già sulla barca quando l’ho comprata e devo dire che eccezione fatta per questo inconveniente, è un’elica assolutamente eccezionale. Poi avendo il “delicatissimo” SD50 la fof è troppo pesante mentre la Ewol è inox e titanio.
Grazie a tutti
18-04-2019 12:25
nape Offline
Non conosco la Ewol se non di nome. Dicevo abbattibile per fare un esempio nel senso che se dimentico o non posso fare una manutenzione ed ho un "mancato funzionamento" (come potrebbe accadere ad una abbattibile se non dovesse aprire) è una cosa ma se per lo stesso motivo ho un funzionamento con effetto opposto a quello richiesto, allora il dispositivo lo considero pericoloso.
18-04-2019 17:40
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a pensar male pero.... ma se ti bloccano la retromarcia alla roma... puoi dare motore e farla franca?
18-04-2019 19:31
JARIFE Offline
Capita se si ha un'elica a pale orientabili e , causa serpulidi o cozze dovute a scarso utilizzo, le pale non fanno in tempo a compiere tutta la rotazione.
Conosco almeno 2 persone che hanno avuto questo problema con la j prop. Un tuffo con il coltello e tutto è a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2019 20:15 da JARIFE.)
18-04-2019 20:14
raffasqualo Online
Registrato: Feb 2012 Online
@davidevet
che grasso hai usato per ingrassare la ewol?
18-04-2019 20:41
davidevet Offline
(18-04-2019 20:41)raffasqualo Ha scritto:  @davidevet
Ancora nulla, da quando ho questa barca non l’ho mai fatto. Il meccanico mi ha detto userà un grasso “apposito”, credo quello delle max-prop. Quello che vende Ewol costa uno sproposito.
18-04-2019 21:37
andros Offline
banalissimo grasso al litio o quello blu "antiacqua".
18-04-2019 21:40
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Per i cuscinetti del rimone Jefa mi hanno consigliato il Molikote 111 Compound. Molto poco dilavabile e appiccicoso. Da Fiorillo a Livorno, cmq costoso.
18-04-2019 21:42
GARIBALDI Offline
Retromarcia e la barca va avanti.Certo successo a me 19 anni anni fa con
la max-prop.Il meccanico anche bravo,purtroppo ha invertiro la regolazione
da sx. a dx.Questo lo posso capire,ma se l'elica ha la sua rotazione giusta,
come fa a girare all'incontrario??
18-04-2019 22:26
JARIFE Offline
(18-04-2019 22:26)GARIBALDI Ha scritto:  Retromarcia e la barca va avanti.Certo successo a me 19 anni anni fa con
Durante l'inversione di marcia le pale compiono una rotazione molto ampia, se a causa di incrostazioni si dovessero bloccare in una posizione intermedia , questa può corrispondere ad un profilo contrario alla direzione voluta e quindi dare la propulsione in senso opposto…
Praticamente, pur avendo la stessa rotazione dell'asse, se le pale ruotassero di una novantina di gradi , spingerebbero nella direzione opposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2019 23:29 da JARIFE.)
18-04-2019 23:24
rob Offline
Tutor AdV
(18-04-2019 23:24)JARIFE Ha scritto:  Durante l'inversione di marcia le pale compiono una rotazione molto ampia, se a causa di incrostazioni si dovessero bloccare in una posizione intermedia , questa può corrispondere ad un profilo contrario alla direzione voluta e quindi dare la propulsione in senso opposto…
non mi sembra sia il caso specifico, ma ci sono per esempio anodi d'elica poppieri non originali con minispigoletti che bloccano la rotazione delle singole pale, basta un colpetto di lima... pero' ci vuole un colpetto di lima senno' la barca o va all'opposto o ruota su se stessa
18-04-2019 23:40
nape Offline
credo che alla prima occasione tornerò alla Martec folder.
19-04-2019 02:03
Molycote 111 è un grasso siliconico pastoso lo usiamo sugli OR, ed è pericoloso perchè poco solubile all'olio, potete immaginare se và nel buco sbagliato, non avevo mai pensato di usarlo per l'elica ero orientato a fare un mix di g litio/g blu in fin dei conti la mia j prop ha 38 anni e 3000 ore.
Potrei pensarci ma temo che freni il movimento dell'elica.
Buon Vento
19-04-2019 10:52
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 394 28-05-2024 09:46
  Non manovro in retromarcia minicone 18 2.115 21-09-2022 19:16
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.432 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.110 07-12-2020 08:02
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 1.357 30-08-2020 19:01
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.786 19-11-2019 11:45
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 3.369 14-10-2019 00:17
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.592 04-09-2019 06:25
  Accensione del motore con retromarcia inserita Sole Rosso 5 2.012 29-08-2019 15:05
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 3.962 15-08-2019 11:45
