Nuovo ormeggio
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #61
RE: Nuovo ormeggio
Secondo voi quali redance usare, quelle metalliche o plastiche?
14-04-2019 18:51
rob Offline
Messaggio: #62
RE: Nuovo ormeggio
ogni tanto bitte e/o cime si strappano perché usate da cani, con dei bracci di leva che moltiplicano tutto per x volte. Una volta una barca mi si affianca (io ero ormeggiato all'inglese), abbastanza vento, di lato alla prua che spingeva un po' verso fuori: arrivano, mettono una cima fra la loro bitta di mezzeria e la mia, tesa a ferro, "voilà così non ci muoviamo più". Neanche il tempo di saltar lì, il vento ha allargato la loro prua, pop bitta sradicata via con pezzetto di coperta. Per fortuna la loro Sad
Forse spiegato male: barca all'inglese, immaginate di mettere solo un traversino verso terra a una bitta di poppa, perpendicolare alla barca, e di mettere un parabordo *a poppa* della cima, dalle parti dello specchio di poppa. Poi andare a prua e tirare la prua di traverso verso fuori Smiley26 Se si rompe qualcosa (senza se) non è certo colpa del materiale.
15-04-2019 16:53
raffasqualo Offline
Messaggio: #63
RE: Nuovo ormeggio
Una domanda a tutti.
C'è una corrispondenza tra i colori del perno del grillo-maniglione e la sua resistenza?
Ho visto perni rossi, blu, verdi e gialli, perche?
16-04-2019 20:37
rob Offline
Messaggio: #64
RE: Nuovo ormeggio
(16-04-2019 20:37)raffasqualo Ha scritto:  Una domanda a tutti.
non so se ci sia uno standard univoco, anzi di sicuro non c'e': a seconda di dove si cerchi si trovano pezzi rossi di un diametro e pezzi rossi di un altro, o pezzi perno giallo di diametro uguale a pezzi perno verde ecc. Sicuro ho pezzi certificati francesi rossi e portoghesi gialli assolutamente identici.
forse il comune denominatore e' che siano certificati? solo ipotesi, non so.
Probabilmente in una zona data i colori hanno un loro significato; qui sembra a diametro crescente rosso, poi giallo, poi verde; blu non ricordo di averne visti neanche dai pescatori ma verifichero'.
16-04-2019 23:19
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #65
RE: Nuovo ormeggio
Salve, vorrei approfittare di questa discussione per chiedere anke io qualche consiglio sull ormeggio. Probabilmente per questa stagione estiva ,ho la possibilità di ormeggiare in un posto lasciato libero da un amico .Ora l'unico dubbio è che quest ormeggio è per barche da 13 mt a 20 e io invece sono 9,5 mt , quindi l'ormeggiatore giustamente mi fa notare che i corpi morti son molto alla lunga e con bassa marea potrei ritrovarmi con la poppa contro il pontile , avrei pensato visto che a poppa avrò il pontile galleggiante di prendere una passerella abbastanza lunga con cui salire a bordo , di modo da tenere la giusta distanza dal pontile per nn avere problemi di escursione , e allungare le 2 cime collegate al corpo morto con 2 di diametro più piccolo che vanno sulle mie gallocce è cazzare a ferro la prua . Può funzionare ? devo far diversamente ? L' ormeggio è in Adriatico è nuovo e sovradimensionato, ma cmq è esposto a traversia dei venti del primo quadrante. ...
17-04-2019 00:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #66
RE: Nuovo ormeggio
L'ormeggiatore farebbe bene a cambiare mestiere e darsi alla campagna.
Le cime più alla lunga sono e meno risentono delle maree!!!!!
17-04-2019 08:17
Messaggio: #67
Big Grin RE: Nuovo ormeggio
Bhe' probabile, oppure mi sconsiglia perché vuole metterci una barca più lunga per riscuotere di più !! Anke io immaginavo che nn avrei avuto problemi a stare su un ormeggio più grande , ma nn avendo tanta esperienza volevo sentir vostro pareri.
raffasqualo Offline
Messaggio: #68
RE: Nuovo ormeggio
Come cime da ormeggio, in loco, ho trovato disponibile una cima, ad un prezzo onesto, una alta tenacità da 22 mm 3 legnoli con carico di rottura 5600 daN. Ho trovato anche quelle con calza ma hanno prezzi molto più cari eppoi far fare la impiambatura ha un costo, quella 3 legnoli è più semplice.
20-04-2019 17:32
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #69
RE: Nuovo ormeggio
21-04-2019 22:15
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 843 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.198 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.816 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.135 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.157 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.582 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.131 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.270 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.326 14-01-2022 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 2.467 21-04-2021 17:44
