Boccola cavalletto.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Boccola cavalletto.
Quella della foto è (era) la boccola del cavalletto asse elica della barca di un amico che è stata sostituita per usura distruggendola.
A parte la mia sorpresa nell'apprendere che l'asse elica girava su una boccola di "gomma", sicuramente speciale (quando io pensavo girasse su bronzina), ora chiedo: di quale materiale potrebbe essere fatto la parte esterna della boccola che appare così "filoso" che contiene quella di gomma tanto da sembrare legno? 91 Smiley57
Francesco
04-04-2019 00:21
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: BOCCOLA CAVALLETTO.
Sono sorpreso che tu sia sorpreso.Smiley4
Per quello che ne so le boccole per il cavalletto hanno sempre l'interno in gomma.
Le ho sempre viste con la parte più esterna in ottone o bronzo, anche se a vedere questa pare le facciano anche in resina.
[Immagine: 740125.jpg]
Non riesco a capire che materiale sia quello della tua foto, ma mi chiedo come abbia potuto ridursi in quello stato fatto e come abbia il tuo amico a non accorgersi un po' prima del problema .
04-04-2019 01:03
Franc Offline
Ciao Ciro m.n.f.
onestamente non ne avevo mai vista una da cui deriva la sorpresa del materiale su cui gira l'asse elica. Quella della foto è stata letteralmente strappata in qualche modo dalla sua sede poichè si era quasi "fusa" alla struttura del cavalletto quindi per sostituirla hanno dovuto ridurla così. Il mio amico, in realtà, sentiva talvolta qualche leggero battito provenire dalla zona cavalletto (col senno del poi) ma non è mai riuscito a capire di che si trattasse ma, in occasione del RINA il perito incaricato, accortosi del gioco tra asse e boccola, ne ha suggerito la sostituzione. Ora gira tutto senza rumori strani, almeno per il momento!
Mi rimane l'incognita del tipo di materiale di cui è fatta la parte non in gomma.
Francesco
04-04-2019 10:00
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
bachelite?
04-04-2019 10:12
Franc Offline
Assolutamente no! (mi riferisco alla prima foto, vero!)
E' un metallo ma quale sia non ne ho idea!!!
Francesco
04-04-2019 11:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(04-04-2019 11:02)Franc Ha scritto:  Assolutamente no! (mi riferisco alla prima foto, vero!)
Se è metallo non può altro essere che bronzo o DZR; certamente non ottone, alluminio o altri metalli che sparirebbero dopo pochi giorni.
Quanto alla parte interna è di gomma ma come puoi vedere ha una forma molto particolare: fa in modo che la rotazione crei una pellicola d'acqua che fa da cuscinetto tra l'asse e le parti di gomma che sarebbero a contatto con l'asse stesso, il tutto con attrito quasi nullo e raffreddamento perfetto.
Daniele
04-04-2019 14:11
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Oh cielo, se Bullo legge "cavalletto"!!!
04-04-2019 14:29
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
le boccole possono essere di tre tipi esterno in bronzo ottone resina fenolica mentre l'interno è sempre in gomma,
per il raffredamento esistono anche con i canali elicoidali nel senso orario o antiorario tutto dipende dal senso di rotazione dell'asse.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2019 22:54 da maurotss.)
04-04-2019 22:50
rob Online
Tutor AdV
yep la mia esternamente e' in resina, dentro in gomma.
Per togliere la mia ho dovuto lottare distruggendola poco a poco, lavoraccio Sad
05-04-2019 11:47
danielef Offline
(04-04-2019 22:50)maurotss Ha scritto:  le boccole possono essere di tre tipi esterno in bronzo ottone resina fenolica mentre l'interno è sempre in gomma,
...ottone?????
Forse intendevi DZR ma ottone semplice lo vedo strano anzichenò!
...e comunque quelli commercializzati da ditte affidabili sono o di bronzo marino o di materiali compositi diversi, nessuna traccia di DZR né tantopiù di ottone.
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2019 12:35 da danielef.)
05-04-2019 12:33
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ne esiste una quarta completamente in gomma, che noi sull'allumino usiamo senza problemi da 19 anni.
Bv Angelo
05-04-2019 14:49
rob Online
Tutor AdV
(05-04-2019 14:49)Stranizzadamuri Ha scritto:  Ne esiste una quarta completamente in gomma, che noi sull'allumino usiamo senza problemi da 19 anni.
Bv Angelo
vero qui e' un modello frequentissimo lo si trova anche nei negozi di nautica normali, fra bandierine, gps e piatti in melamina con l'ancoretta Smiley4
05-04-2019 14:53
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(05-04-2019 14:53)rob Ha scritto:  vero qui e' un modello frequentissimo lo si trova anche nei negozi di nautica normali, fra bandierine, gps e piatti in melamina con l'ancoretta Smiley4
io ho due boccole ( due motori) solo gomma di osculati nel classico cavalletto in bronzo. funzionano. le montano beneteau etc...
05-04-2019 15:04
Franc Offline
RE: Boccola cavalletto.
Scusate ragazzi ma non è che sto cercando un ricambio, ero solo curioso di sapere di che razza di materiale si tratta quello della foto che ho postato all'inizio. Smiley57
B.V. a tutti!!! 19
Francesco
05-04-2019 18:43
JARIFE Offline
(05-04-2019 12:33)danielef Ha scritto:  ...ottone?????
Daniele
Normalmente (all'esterno) sono in ottone, ne ho avute e tornite diverse, ottone…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2019 21:17 da JARIFE.)
05-04-2019 21:16
maurotss Offline
Daniele
Si esterno in ottone vai sul sito Osculati e le trovi Smiley59Smiley59Smiley64
05-04-2019 22:24
maurotss Offline
(05-04-2019 18:43)Franc Ha scritto:  Scusate ragazzi ma non è che sto cercando un ricambio, ero solo curioso di sapere di che razza di materiale si tratta quello della foto che ho postato all'inizio. Smiley57
B.V. a tutti!!! 19
Resina fenolica almeno da quello che si vede.
05-04-2019 22:27
maurotss Offline
B.V. a tutti!!! 19
Resina fenolica almeno da quello che si vede,forse anche bachelite telata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2019 22:45 da maurotss.)
05-04-2019 22:36
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.387 05-09-2023 15:32
  Boccola asse elica IGGY 28 15.641 01-07-2021 23:00
  Usura anticipata boccola supporto asse elica kavokcinque 5 2.322 01-03-2018 20:29
  Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali Poneumberto 4 3.852 13-12-2017 00:09
  Lasco boccola asse elica alessandro alberto 36 27.570 25-04-2016 20:59
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 4.593 13-11-2015 21:15
  ..cambio boccola albero elica in 5 minuti... elmer50 5 2.263 23-10-2015 19:09
  sostituire la boccola albero elica... elmer50 10 5.113 15-06-2015 18:01
  Richiesta di aiuto per ricerca di una boccola d'asse da 365 mm di diametro esterno abram 7 2.505 10-06-2015 00:54
  Anomalo consumo boccola gioiaf 19 4.483 11-02-2015 23:28
