che presa e'??
IanSolo Offline
RE: che presa e'??
Una presa perfettamente simmetrica mi risulta difficile definirla "polarizzata".
03-04-2019 15:49
crafter Online
RE: che presa e'??
Mi sembra tanto quelle prese che mettono negli alberghi qui in USA dove vogliono fare contenti i turisti europei (meno che gli inglesi :89Smile AC 110V di norma.
dovrebbe accettare spine di tipo a,c,e,f
https://www.worldstandards.eu/electricit...d-sockets/
03-04-2019 17:26
IanSolo Offline
RE: che presa e'??
Infatti!, ma non solo negli USA, praticamente tutti gli alberghi frequentati da clienti che viaggiano per lavoro hanno in bagno (per il rasoio o lo spazzolino elettrico ricaricabile) lo stesso tipo di presa per la stessa ragione e spesso e' pure dotata di un commutatore (collegato ad opportuno trasformatore interno) per erogare 220V o 110V secondo necessita' dell'utente.
03-04-2019 18:31
ZK Offline
RE: che presa e'??
(03-04-2019 15:49)IanSolo Ha scritto:  Una presa perfettamente simmetrica mi risulta difficile definirla "polarizzata".
se ti riferisci alla bticino che abbiamo messo in diversi e' tutto meno che simmetrica, anche le prese con la terra sono simmetriche, renderle polarizzate e a prova di bischero e' molto facile.
penso che la domanda sia: che corrente ci arriva? se non hai la sfera magica ci vuole un tester ma forse anche un cerca fase puo bastare.
03-04-2019 22:21
IanSolo Offline
RE: che presa e'??
Il riferimento e' alla fotografia del primo messaggio dove si vede chiaramente trattarsi di una presa simmetrica quindi non polarizzata e credo che nessuno (tantomeno Janneau) collegherebbe 12V in continua ad una presa del genere con il rischio che l'utenza possa essere collegata invertita con ovvie conseguenze.
03-04-2019 23:10
ZK Offline
RE: che presa e'??
(03-04-2019 23:10)IanSolo Ha scritto:  Il riferimento e' alla fotografia del primo messaggio dove si vede chiaramente trattarsi di una presa simmetrica quindi non polarizzata e credo che nessuno (tantomeno Janneau) collegherebbe 12V in continua ad una presa del genere con il rischio che l'utenza possa essere collegata invertita con ovvie conseguenze.
non era facile sbrogliare la matassa, si concordo e' una presa ac.
03-04-2019 23:28
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: che presa e'??
ok ho scatenato un putiferio,, 220 / 12 volt, pensavo fosse una presa comune a tutte le imbarcazioni di quegli anni, ok non mi resta che usare tester e verificare cosa ci arriva
04-04-2019 09:11
Beppe222 Offline
RE: che presa e'??
(04-04-2019 09:11)tunnelrats Ha scritto:  ok ho scatenato un putiferio,, 220 / 12 volt, pensavo fosse una presa comune a tutte le imbarcazioni di quegli anni, ok non mi resta che usare tester e verificare cosa ci arriva
Cosa ci arriva è già stato scritto.
Sicuramente ci arriva corrente alternata (quindi la 220v)
Sicuramente NON ci arriva la 12 volt (a meno che qualcuno non si sia voluto inventare lo scherzo da 1 aprile).
Ha quella forma perché è adatta a ricevere sia spine di tipo "italiano" (due spinotti tondi), sia spine fi tipo "americano" (due spinotti a lamella).
04-04-2019 09:39
tunnelrats Offline
RE: che presa e'??
(04-04-2019 09:39)Beppe222 Ha scritto:  Cosa ci arriva è già stato scritto.
Perfetto Beppe grazie mille, senza dubbio adesso so a cosa serve presa 220 quando sono in banchina . ottimo
04-04-2019 10:13
tunnelrats Offline
RE: che presa e'??
verificato. qui ci arrivano 12 volt-
04-09-2019 14:05
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: che presa e'??
12 volt presente sulla mia barca
04-09-2019 14:19
tunnelrats Offline
RE: che presa e'??
(04-09-2019 14:19)sandro1 Ha scritto:  12 volt presente sulla mia barca
ok grazie.
non esiste un adattatore ?, senza smontarla? (cosa che potrei fare tranquillamente ma poii avrei qualche problema ad incassare la nuova presa) che da questa presa a due spine si possa adattare alle prese 12 volt tipo accendisigaro? ci sono in commercio diverse prese di questo tipo ma sono tutte da 220 volt a uscita a 12 volt, non so se vanno bene da 12 volt a 12 volt-
cosi' come e' in realta' non serve a molto visto che tutte le spine 12 volt sono modello accendisigaro. cosa ci si puo' attaccare a 12 volt con questo tipo di presa? forse 30 anni fa serviva adesso tutti gli apparecchi a 12 volt hanno la presa tonda tipo accendisigaro appunto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2019 14:47 da tunnelrats.)
04-09-2019 14:39
sandro1 Offline
RE: che presa e'??
Infatti è una vecchia presa che sostituiro
04-09-2019 16:14
IanSolo Offline
RE: che presa e'??
(04-09-2019 14:05)tunnelrats Ha scritto:  verificato. qui ci arrivano 12 volt-
Chi ha portato 12V CC su quella presa aveva "poche idee ma molto ben confuse": ogni apparecchio che lavora a 12V richiede di essere collegato con le giuste polarita' pena spesso un danno permanente, montare quindi una presa non polarizzata e' serio rischio di guai a cio' che vi viene collegato (salvo le lampadine...).
05-09-2019 09:51
tunnelrats Offline
Messaggio: #35
RE: che presa e'??
(05-09-2019 09:51)IanSolo Ha scritto:  Chi ha portato 12V CC su quella presa aveva "poche idee ma molto ben confuse": ogni apparecchio che lavora a 12V richiede di essere collegato con le giuste polarita' pena spesso un danno permanente, montare quindi una presa non polarizzata e' serio rischio di guai a cio' che vi viene collegato (salvo le lampadine...).
mi sa che bisognera' prendersela con Jeanneau perche' quella e' una presa originale 12 volt, c'e' anche nello schema elettrico della barca..
05-09-2019 10:36
clavy Offline
Messaggio: #36
RE: che presa e'??
Confermo che una volta si vedevano anche di queste cose, sulla barca del nonno negli anni 80 mica c'era solo una presa, tutto l'impianto era raddoppiato ed il 220 aveva le prese italiane grandi (16A) mentre le piccole erano a 12v. Si trovavano usualmente anche accessori così configurati, ricordo in particolare un aspirapolvere a 12v ed i fornelletti per le zanzare che erano uguali uguali a quelli a 220v.
Ci hanno lasciato tutti con degli sfolgoranti bagliori, perché portati a casa.
In effetti adesso IanSolo lo fa notare mi domando come facessero per l'aspirapolvere, che avesse un sistema per invertire la polarità? Ricordo che funzionava con qualsiasi inserimento.
05-09-2019 12:35
rob Offline
Messaggio: #37
RE: che presa e'??
(05-09-2019 12:35)clavy Ha scritto:  come facessero per l'aspirapolvere, che avesse un sistema per invertire la polarità? Ricordo che funzionava con qualsiasi inserimento.
sì ma con la presa invertita risoffiava fuori tutta la sporcizia Smiley4
05-09-2019 13:33
IanSolo Offline
Messaggio: #38
RE: che presa e'??
Un aspiratore centrifugo funziona comunque (non butta a rovescio) anche in rotazione invertita ne risente solo la potenza aspirante e se le palette invece di essere inclinate sono dritte e il tubo d'uscita e' perpendicolare l'efficienza non e' la massima ma e' uguale nei due sensi di rotazione.
05-09-2019 14:06
tunnelrats Offline
Messaggio: #39
RE: che presa e'??
ma si ci metto una doppia presa
https://www.parachinishop.com/catalogo/P...A-53465963
non penso ci voglia molto . era piu' che altro una curiosita', forse 30 anni fa facevano diversi gadget a 12 volt che funzionavano con la spina tipo questa.
05-09-2019 14:12
tunnelrats Offline
Messaggio: #40
RE: che presa e'??
Adesso che finalmente stavo per cambiare la presa in questione mi sono accorto che nella presa non arriva corrente. Ho visto che uno dei pulsanti dei fusibili non si svita cioe se tento di aprirlo per sostituirlo gira tutto. Potrebbe essersi fuso? Potrebbe essere il fusibile che fa arrivare corrente alla presa in questione ? T tutti gli altri pulsanti del pannello di controllo funzionano ma non c è nessun pulsante che riguarda la presa in questione cioe la corrente dovrebbe esserci sempre quando accendo la batteria.
07-09-2019 21:12
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.100 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 841 19-07-2022 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 2.528 05-06-2021 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 1.728 02-06-2021 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.683 10-05-2021 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 1.523 26-05-2020 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 4.383 21-01-2020 22:38
  Presa femmina autopilota Raymarine st 2000 Wakser 12 3.424 19-05-2018 13:20
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 4.838 29-01-2018 15:40
  presa accendisigari con amperaggio insufficiente Ze Manuele 13 7.648 15-06-2017 14:30
