Presa per pulsantiera Vega
livio.tosone Offline
La presa della mia pulsantiera Vega-lofrans a quattro vie si e completamente ossidata. A quattro ingressi non le fanno più.
Mica avete visto qualcosa del genere, rimanenza di qualche negozio?
Odio cambiare tutto per un singolo componente.
**niente titolo in MAIUSCOLO. grazie**
Allegati
.jpg  presa pulsantiera.jpg (Dimensione: 170,47 KB / Download: 33)
.jpg  pulsantiera e spina.jpg (Dimensione: 78,96 KB / Download: 33)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2015 18:48 da irruenza.)
01-11-2015 18:44
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Presa per pulsantiera Vega
Dalla foto non si capisce bene cosa sia ossidato....è la parte dietro l'ingresso che non funziona o sono gli spinotti femmina ?
Avevo la stessa pulsantiera e successe che il telecomando non funzionasse bene....aperto uno dei 4 fili non faceva contatto, risaldato è tornato come nuovo
Controlla con un tester la continuità dei singoli fili
01-11-2015 19:34
E la parte interna di collegamento alla prese dei fili di alimentazione che praticamente non esiste più.
01-11-2015 19:39
Di spine e prese adatte ne trovi quante vuoi, su quei contatti passa una corrente modesta (il lavoro "pesante" viene fatto da un rele' comandato dalla pulsantiera), qui di seguito trovi abbastanza per scegliere cio' che piu' ti aggrada (ovviamente conviene cambiare sia presa che spina e quindi non ha alcuna importanza che siano identiche all'originale, basta che si adattino):
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=1005 di cui quella di interesse e' http://www.yachtshop.it/codice_osculati/....470.04%5D (di un dettagliante qualunque scelto solo per avere una buona immagine)
http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...2-24V.html
https://www.svb-marine.it/it/hella-marin...abili.html
E' ovvio che si possono utilizzare anche connettori con piu' di quattro contatti lasciando liberi quelli non necessari.
02-11-2015 09:16
umeghu Offline
La pulsantiera Vega a 4 contatti fu una "ingenuità concettuale" dell'epoca in quanto i due negativi creavano spesso problemi.
Se cerchi in rete trovi pulsantiere MZ (o di altre case) a tre contatti alla metà dei prezzi di listino (una trentina di euro a memoria due anni fa - verificato:37,56 spedizione inclusa su e-bay).
Dovrai modificare i collegamenti avendo il negativo in comune ed i due positivi per "UP" e "DOWN".
Il resto del circuito solitamente non va cambiato.
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2015 10:08 da umeghu.)
02-11-2015 09:59
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Riprendo discussione che fa al caso mio , telecomando lofrans Vega a quattro ingressi , la luce verde on / off non si accende , tutto spento , nessun impulso , le batterie sono cariche e fusibile e corrente fino al quadretto ok , non saprei da dove iniziare a controllare , potrebbe essere il telecomando.
Ho comprato un tester per poter controllare se arriva la corrente fino allo presa dell'attacco del telecomando , dei 4 contatti da dove dovrebbe arrivare la corrente ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2021 22:38 da Francescobissotwo.)
05-06-2021 22:25
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 708 02-07-2023 17:33
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.069 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 818 19-07-2022 10:57
  Presa di corrente Adrianomol 12 1.685 02-06-2021 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 1.644 10-05-2021 12:42
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 3.895 27-09-2020 18:39
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 1.486 26-05-2020 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 4.240 21-01-2020 22:38
  che presa e'?? tunnelrats 40 5.003 08-09-2019 08:33
  Presa femmina autopilota Raymarine st 2000 Wakser 12 3.386 19-05-2018 13:20
