Molla acceleratore Volvo 2030D
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao a tutti,
vi sottopongo una questione nella speranza che mi possiate essere d’aiuto.
Alla ripresa della stagione ho notato che il minimo del mio motore, Volvo Penta 2030D con 1.500 ore ca., è un po’ più alto del solito. 950 giri contro i 600/650 di prima.
Facendo alcune verifiche ho notato che il meccanismo che si trova sul motore per accelerare non torna in battuta sulla vite di regolazione del minimo ma ne rimane scostato di poco poco.....potrebbe essere 0,5 mm. Se lo porto a mano nella posizione di battuta il motore torna ai giri corretti.
La sensazione è che ci sia una molla precaricata per portare in posizione la leva che ha perso forza. Può essere? Qualcuno l’ha mai cambiata? Si può regolare il precarico?
Ho valutato che potrebbe essere anche il cavo dell’acceleratore ma non mi sembra abbia impuntamenti. Inoltre quando porto il motore al minimo il cavo lascia un minimo di gioco, proprio come se la molla di ritorno della leva sul motore non riuscisse a portare al punto di battuta il meccanismo.
Spero di essere riuscito a spiegarmi....
Dino.
P.s. Aggiungo un’immagine dal web in cui si vede il meccanismo in basso a destra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2019 21:22 da dino73.)
31-03-2019 21:18
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Molla acceleratore Volvo 2030D
Se scarichi dalla rete il workshop manual del motore trovi una paginetta di istruzioni abbastanza chiare per fare la regolazione del minimo senza cambiare molla ( a meno che non sia rotta). In ogni caso il minimo corretto dovrebbe essere 850 e non 650. Quindi non sei lontano.
Saluti
31-03-2019 22:19
andros Offline
(31-03-2019 22:19)BornFree Ha scritto:  Se scarichi dalla rete il workshop manual del motore trovi una paginetta di istruzioni abbastanza chiare per fare la regolazione del minimo senza cambiare molla ( a meno che non sia rotta). In ogni caso il minimo corretto dovrebbe essere 850 e non 650. Quindi non sei lontano.
Saluti
31-03-2019 22:22
dino73 Offline
Ok. Grazie. La sensazione, però, è che quando i giri al minimo erano più bassi l’innesto dell’invertitore fosse più dolce....
31-03-2019 22:30
andros Offline
(31-03-2019 22:30)dino73 Ha scritto:  Ok. Grazie. La sensazione, però, è che quando i giri al minimo erano più bassi l’innesto dell’invertitore fosse più dolce....
sicuramente.
cmunque basta controllare i dati motore per capire il regime giusto.
http://www.olajedatos.com/documentos/Vol...-30-40.pdf
rpm 850
31-03-2019 22:34
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Provare la corsa della leva se va al minimo scollegando il cavo acceleratore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2019 20:49 da maurotss.)
01-04-2019 20:47
dino73 Offline
(01-04-2019 20:47)maurotss Ha scritto:  Provare la corsa della leva se va al minimo scollegando il cavo acceleratore.
Potrei provare. Devo capire se è complicato scollegare il cavo dell'acceleratore. Se senza cavo collegato dovesse andare al minimo cosa potrebbe essere? Qualche attrito all'interno della guaina?
01-04-2019 22:23
andros Offline
guarda che , come già dettto,il regime di 850 è corretto.
01-04-2019 22:27
dino73 Offline
(01-04-2019 22:27)andros Ha scritto:  guarda che , come già dettto,il regime di 850 è corretto.
Si, certo, ora mi è chiaro. Sto cecando solo di capire come mai c’è questa differenza rispetto la scorsa stagione....
02-04-2019 13:38
andros Offline
(02-04-2019 13:38)dino73 Ha scritto:  Si, certo, ora mi è chiaro. Sto cecando solo di capire come mai c’è questa differenza rispetto la scorsa stagione....
probabilmente era starato prima.
02-04-2019 13:44
maurotss Offline
(01-04-2019 22:23)dino73 Ha scritto:  Potrei provare. Devo capire se è complicato scollegare il cavo dell'acceleratore. Se senza cavo collegato dovesse andare al minimo cosa potrebbe essere? Qualche attrito all'interno della guaina?
Può essere, prova a farla scorrere senza collegarla al manovelismo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2019 22:42 da maurotss.)
02-04-2019 22:41
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 806 06-12-2023 23:56
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 585 26-07-2022 22:53
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 2.266 21-03-2022 10:01
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 3.855 27-11-2021 00:24
  volvo 2030d liquido antigelo nanni666 19 7.038 09-06-2021 19:03
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.711 22-04-2021 09:27
  Cavo acceleratore Yanmar windex 13 2.146 27-08-2020 10:21
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 1.996 02-07-2017 19:01
  yanmar 3GM30F ritorno acceleratore lopaol 49 7.815 08-11-2016 14:26
  problema leva acceleratore yanmar vogliadivela 7 4.337 18-09-2015 11:29
