GPS cartografico Geonav 6
IanSolo Offline
Messaggio: #21
RE: GPS cartografico Geonav 6
Si collega come descritto alla pag.12 del manuale citato:
- l'alimentazione al filo ROSSO
- NMEA out "+" dell'antenna al filo MARRONE
- NMEA out "-" dell'antenna al filo GIALLO
Il manuale alla pag.24 poi dice:
"Antenna GPS interna o esterna
Per consentire una maggiore flessibilità in fase di installazione, il GEONAV può utilizzare il GPS interno o essere collegato ad un
GPS esterno; questo permette di installare il GEONAV sia in ambienti aperti che chiusi.
Per selezionare GPS Interno/Esterno, premere PAGE fino a far apparire il menu, selezionare SETUP e scegliere l’opzione GPS INT/EST."
06-03-2019 15:04
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
Sono andato in barca ed ho trafficato sul Geonav. Ho passato i diagnostici e non hanno evidenziato nulla, poi ho azzerato tutte le memorie e riacceso l apparecchio. Ho preso con una certa lentezza i satelliti e dato il fix. Ma adesso il problema è il fatto che mi dà una data errata : 01 ago 99, mentre l'ora è esatta. Di conseguenza mi fornisce dati errati e mi perde il segnale durante il viaggio. Lascio perdere???ciao e bv a tutti
17-03-2019 19:39
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
Oggi con barca in cantiere,ho acceso dopo circa 2 anni il mio primo gps di 20 anni
fa geonav 6 colore giallo.Portato in pozzetto dove ho una presa 12 volt,acceso,
dopo i suoi riti per trovare i satelliti,mi ha segnalato il punto preciso dove si trova
la barca.Cosa vuol dire funziona?Alla data che evidenzia non ho fatto caso,ma il
punto nave (cantiere) era perfetto.
18-03-2019 22:23
IanSolo Offline
Messaggio: #24
Mah! se il punto e' corretto ed e' stabile mi pare che non ci siano problemi, in fondo anche per il famoso "millennium bug" si fece un grande cancan ma alla fine fu solo un problema di correzione di date che a noi privati non mi risulta abbia dato grandi problemi (un mio vecchio PC che sta' passando i 30 anni funziona ancora perfettamente).
19-03-2019 00:22
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #25
Purtroppo la data la perde e così le maree ma il resto dovrebbe funzionare bene almeno questo ho visto su quello di un amico...
19-03-2019 15:14
enio.rossi Offline
Messaggio: #26
E' vero, perde anche le maree..Mi sa che lo dovrò proprio cambiare. Aprirò un nuovo filo per chiedervi aiuto su cosa comprare in base alla vostra esperienza.
19-03-2019 15:25
GARIBALDI Offline
Messaggio: #27
Cosa intendete perde le maree, non visualizza le profondità?
Se è cosi lo dovrò provare appena varata la barca.
19-03-2019 15:36
IanSolo Offline
Messaggio: #28
Se la data e' sbagliata per forza sbaglia le maree, il calcolo si basa sule posizioni della Luna e del Sole che in altra data non sono sono le stesse.
19-03-2019 15:45
enio.rossi Offline
Messaggio: #29
Non è che c'entri qualcosa il cosiddetto "bug del 6 Aprile" ?
Comunque sto guardando con cupidigia il Vulcan 7 ( o 9 ) di B&G da collegare in seguito anche col radar e l' Hydra2 che ho già...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2019 15:57 da enio.rossi.)
19-03-2019 15:54
pescagronghi Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Messaggio: #30
(04-03-2019 20:03)oudeis Ha scritto:  Obsolescenza programmata?51
Il mio è defunto, ha chiuso gli occhi/display e non pare ci sia qualcuno che li ripara. Stessa morte la G7 che era una ottima fotocamera compatta.
Scusa... il tempo è passato ma... lo hai ancora da parte?
Il mio funziona ma l'LCD si è macchiato con il sole... un peccato gettarlo via...
10-05-2023 20:16
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #31
(10-05-2023 20:16)pescagronghi Ha scritto:  Scusa... il tempo è passato ma... lo hai ancora da parte?
Sì, l'ho messo da parte nella speranza di... ma sembra davvero nessuno ci metta mano. E' cosa inaccettabile per la mia formazione ed età questo insostenibile usa e getta.
(Porfirio)
10-05-2023 22:07
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 760 06-12-2023 20:00
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 3.210 06-05-2023 11:11
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 1.231 17-03-2022 15:35
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 1.112 06-01-2022 23:36
  Consiglio su cartografico Neal 16 3.211 19-11-2021 18:04
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 3.498 10-06-2021 17:07
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 944 06-03-2021 11:20
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 1.406 13-01-2021 22:18
  gps cartografico riccardo250154 18 2.860 21-07-2020 00:22
  Consigli sostituzione cartografico kitegorico 8 1.718 15-07-2020 09:03
