plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #21
RE: plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela
Ciao, quando arrivano le crêpe, il plexiglass, perspex o altuglass, è cotto, dovresti rimetterlo in forno e rifonderlo, il plexiglass è riciclabile benissimo. Ti conviene tenerle così per qualche anno e poi cambiale, devi fartele tagliare a misura con il laser, se lo fai con un seghetto alternativo crei delle microfessure e poi sei da capo, anche i buchi delle viti li devi far fare al laser, è poi incolla il tutto con il silicone o con una colla ibrida, il sika si stacca, è troppo rigido e su dei pezzi di una certa dimensione ha tendenza a scollarsi
03-03-2019 12:23
andros Offline
Messaggio: #22
il plex è sensibile al caldo quindi puoi tentare un recupero riscaldandolo con un phon ad alta temperatura (non per capelli)
passate veloci da lontano per testare poi via via più lente fino ad avere il risultato sperato.
le "crepe" non sono profonde quindi si dovrebbe risolvere.
il condizionale è d'obbligo.
03-03-2019 12:35
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Messaggio: #23
A Brisbane lo fanno,
Mi sa che faccio un pieno di gasolio e faccio un salto :
https://youtu.be/Yf3Qp-ci4jc
A occhio Sembra il metodo del grattare le crepe con la carta vetrata e poi lucidare nuovamente.
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
03-03-2019 20:39
dongiulio Offline
Messaggio: #24
ok, ho trovato altre risorse e video, ecco un sommario delle mie scoperte e il mio piano per risanare le finestre
Sembra che scartavetrare via le crepe dal plexiglass e poi lucidare per far tornare la trasparenza sia una pratica comune, e viene fatto anche da professionisti specializzati. (vedi brisbane ma ne trovi tanti se cerchi 'crazed plexiglass' su youtube).
Il plexiglass è un materiale le cui molecole sono molto compatte, per cui è molto sensibile allo stress meccanico e termico in cui le crepe si formano molto lentamente e nel giro di diversi anni, inoltre sembra essere particolarmente sensibile ad alcuni agenti chimici come alcool e solventi, che sono in grado di distruggerlo molto rapidamente. In particolare sembra essere esperienza di molti il fatto che a contatto con altre plastiche (ad esempio pellicole anti UV) il processo di deterioramento possa accelerare (ma forse dipende dalla formulazione specifica, per cui bisogna scegliere oculatamente).
una cosa che si può fare che penso allunghi di tanto la vita del plexiglass è la ricottura (annealing) del plexiglass, in pratica si taglia e si da forma al plexiglass, e lo si tiene in forno a 80 gradi per un ora ogni millimetro di spessore, e poi altrettante ore a raffreddare lentamente. Questo processo rilassa il materiale eliminando le tensioni interne che poi nel tempo formano le microcrepe.
Il mio piano d'azione per le mie finestre,
1 - ridurre lo stress meccanico, controllando tutti i bulloni, facendo 1/4 di giro a svitare,
2 - ridurre lo stress termico, facendo delle tendine esterne in tessuto marino per coprire dal sole quando non siamo a bordo
3 - quando il livello di fastidio per le crepe supererà il livello di pigrizia a fare il lavoro proverò a scartavetrare e poi lucidare il plexiglass
4 - se la pulizia dovesse fallire, rifare le finestre.
04-03-2019 19:26
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
un paio di anni te li fa guadagnare.
04-03-2019 21:53
dongiulio Offline
Messaggio: #26
(04-03-2019 21:53)ZK Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma i fari sono in policarbonato di solito, va bene anche per l'acrilico questo prodotto? Hai provato?
04-03-2019 22:34
ZK Offline
Messaggio: #27
la bomboletta e' una vernice acrilica con filtro uv.
non vedo perche non dovrebbe funzionare sul policarbonato ma una prova prima di darla su tutti la farei su uno.
04-03-2019 22:48
Claudio.S Offline
Registrato: May 2018 Online
Messaggio: #28
penso che la soluzione migliore sia sostituirli, è difficile riparare il plexiglass
06-03-2019 20:30
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 869 31-05-2024 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 299 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.986 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 101.208 06-10-2023 16:35
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.264 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.634 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.802 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 21.037 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 10.436 28-11-2022 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.234 07-01-2022 10:24
