già lo avete fatto ... oppure no?
sergiofil Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #21
RE: già lo avete fatto ... oppure no?
considerando la manutenzione, i rischi di bloccaggio ed il carburante a bordo, l'elettrico incomincia a essere conveniente
23-02-2019 17:36
senzadimora Offline
Messaggio: #22
mi sembra che la fate troppo complicata91
ho uno yamaha malta 3cv, a fine stagione metto il piede in un secchio (con il motore sul suo supporto sul pulpito) faccio girare un po' con acqua dolce fino a che finisce la benzina nel carburatore.
Quando sono sicuro che il motore è ben asciutto (anche qualche settimana dopo) lo ribalto e vuoto totalmente il serbatoio.
fine dell'impegno
lo ho da circa 15 anni, era usato, ho cambiato la girante una volta...
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
25-02-2019 09:37
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #23
Bene, anche oggi ho imparato qualcosa.
Peccato per il titolo del 3D,sicuramente simpatico,ma che rende impossibile da trovare se uno cerca manutenzione fuoribordo.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
25-02-2019 10:58
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #24
(23-02-2019 12:10)Butler Ha scritto:  Il mio 6 cv 2t è stivato da 10 anni, chissà se riparte, minimo ha i pistoni bloccati
Ebbene no, ho controllato le due candele ed è partito al primo colpo.
09-03-2019 07:50
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #25
togliere la calotta e spruzzare CRC, una volta mi si è inchiodato il volano per ossido, toglierlo non è stato per nulla facile (motore yamaha 2T 15 CV)
09-03-2019 12:38
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #26
johson 4 hp 2T. butta fuori poca acqua e si spegne. qualcuno dice spegnersi perchè si surriscalda. come faccio per pulire il circuito dell'acqua? grazie!
l'erba più verde è la mia
10-03-2019 15:50
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #27
Se togli il coperchio e lo guardi di lato vedrai un coperchietto tenuto da un po di bulloni, li togli ed accedi al sistema di raffreddamento della testata. Ma sei sicuro che sia quello il motivo? Dopo quanto tempo si spegne da quando la hai acceso? Come si spegne? E' un due tempi, quindi ha il carburatore, non potrebbe essere che è sporco o per qualche altro problema non arriva miscela? Se esce acqua anche poco mi sembra strano che si surriscaldi, in questo caso vedresti uscire vapore prima dello spegnimento. L'acqua che esce è solo una spia, potrebbe non uscire acqua affatto e raffreddare correttamente, prova a mettere una mano sul coperchietto che ti ho indicato e senti la temperatura, penso che non la sentirai alta.
13-03-2019 23:26
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.634 23-02-2024 13:23
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.303 24-06-2022 14:04
  ho fatto una cavolata kpotassio 240 27.410 14-04-2019 07:54
  Che elica avete su Volvo D2 55 hp saildruve? kavokcinque 9 3.694 30-05-2017 20:44
  ho fatto una caz.....ta nanni666 24 4.676 28-06-2016 11:57
  Come è fatto lo scambiatore di calore? edramon 10 5.042 16-02-2016 12:32
  Che fine ha fatto Prop?? toniocask 10 3.008 09-02-2016 00:49
  1000h motore.Il fatto ed il da farsi.Suggerimenti? kawua75 4 1.996 05-04-2013 16:52
  fuoribordo per il Meteor! Yamaha 5cv, fatto! ixaco 20 8.358 07-08-2012 02:01
  Vecchio sistema oppure guarnizione volvo? fabio 25 6.000 11-08-2010 12:38
