Vecchio sistema oppure guarnizione volvo?
fabio Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Buongiorno a tutti.
Premessa...motore nuovo, linea d'asse nuova, ma ogni volta che navigavo un po' a motore dal sistema di tenuta si verificava sempre una infiltrazione d'acqua...e non era la normale goccia. Pongo il quesito al cantiere installatore e il proprietario mi dice 'stringa i bulloni ogni tanto perchè è normale che si allentino' ...per farla breve...stringi oggi stringi domani...alla fin fine ho stretto troppo ed un bullone del sistema di tenuta si è strappato. Ora il meccanico in un modo e nell'altro ha posto rimedio (si fa x dire) ...tra poco la tirerò comunque su per alcuni lavori... e mi ha consigliato di optare per la guarnizione della volvo.
Secondo voi in base alla vostra esperienza è meglio questa nuova concezione? Oppure è preferibile il vecchio sistema?
Inoltre...a me è sempre sembrato anomala questa continua infiltrazione...che si bloccava quando davo il giro al bullone...ma che riprendeva appena andavo un po' a motore... Le vibrazioni influiscono così sui bulloni di serraggio? Non potrebbe essere un problema di non corretto allineamento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 16:07 da Lorena.)
12-09-2008 16:34
metti la cuffia volvo e dimentica l'accrocco che hai
12-09-2008 16:37
andri2bajo Offline
quoto kermit...metti la cuffia volvo e dimenticati di tutto
maurizrio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2008 17:34 da andri2bajo.)
12-09-2008 17:33
Marcello Offline
quoto i sostenitori della cuffia Volvo, anche noi abbiamo sostituito la baderna con la cuffia e il risultato e' stato un formarsi di ragnatele causa l'assenza dell'acqua Wink
marcello
12-09-2008 18:16
Mike Offline
Che lavori occorre fare (ovviamente a barca fuori dall'acqua), oltre sfilare il tutto, per montare la cuffia Volvo? La cuffia si blocca nell'astuccio?
15-09-2008 18:17
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
2. fatto un adattatore da 50mm a 40 mm (se mi ricordo bene) per la cuffia nuova.
3. fissato l'adattatore con un manicotto di gomma armata al passascafo, montato la cuffia nuova sull'adattatore.
Se hai una situazione simile devi verificare:
1. se tra il passascafo e la flangia sull'asse hai abbastanza posto per mettere l'addatatore.
2. Se l'asse e' liscio in corrispondenza della guarnizione della cuffia nuova.
Esiste un altro sistema: PSS
http://www.shaftseal.com/
http://www.spursmarine.com/pss_info.htm
Sul sito esiste un configuratore:
http://www.pyiinc.com/index.php?section=...34370&sn=7
Metti il diametro dell'asse e del passascafo e ti da il modello.
Questo sistema non ha un contatto diretto (ruotante) tra l'asse ed il supporto (minimizzando l'influenza dello stato della superficie e delle vibrazioni dell'asse) e si ha la possibilità di scegliere il diametro del manicotto.
Pare un prodotto valido, ma non ho trovato qui (nel reale) nessuno con esperienza diretta sul prodotto, perciò mi sono orientato su un prodotto più conosciuto e montato spesso qui da noi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2008 22:07 da ws770.)
15-09-2008 21:58
fabio Offline
Ringrazio gli utenti del forum per il consiglio.
Farò mettere anch'io la cuffia volvo.
16-09-2008 01:00
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
16-09-2008 01:05
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Si, ma com'è messo l'asse?
E' a posto o è tutto rigato?
16-09-2008 21:22
fabio Offline
ci darò un'occhiata...ma a con tutte le volte che ho stretto un po' sto cavolo di bullone...non ho mai visto rigature.
Grazie della dritta comunque.
E nel caso fosse rigato? Cosa significherebbe?
Grazie ancora 'masino'
16-09-2008 22:43
Brunoc Offline
bv
g
bv
g
Magari in attesa di alarla vorrei provare a mollare un po le fascette e ristringere magari cambiando posizione, oppure cambiare le fascette, una alla volta, che dite qualcuno ci ha provato?
b.v.
16-09-2008 22:59
masino Offline
l'asse rigato o semplicemente storto fa si che la baderna lavori male e non vada a chiudere.
C'è da capire che asse è, sezione/hp motore/dislocamento, e se è possibile rettificarlo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2008 16:21 da ws770.)
16-09-2008 23:35
Brunoc Offline
Grazie e b.v.
17-09-2008 17:24
Brunoc Offline
Intanto qualcuno in banchina sostiene che l'infiltrazione non è detto che provenga dal manicotto di gomma bensì da una filatura fra astuccio e vetroresina?
Qualcuno ha avuto la stessa esperienza?
B.v.
22-09-2008 15:13
ws770 Offline
Poso ripetere solo la mia esperienza:
1. Il manicotto di gomma (nero, a sinistra nella foto) serve solo per avere un collegamento flessibile ed impermeabile tra il sistema a cortechi ed il passascafo in bronzo nella vetroresina.
Praticamente, dalla vetroresina esce un tubo di bronzo fatto in modo simile (di forma e dimensioni) alla parte sinistra del pezzo di bronzo (a destra nella foto).
Se il manicotto e sano e ben stretto dalle 4 fascette, non credo che spande da qui.
Per me, la probabilità più grande di perdite d' acqua e tra i cortechi e l'asse (dentro il pezzo di bronzo), perché questo e l'unico posto esposto a usura (vedi la foto in basso)...
La vetroresina non dovrebbe avere niente e che fare in questo caso... Non ho studiato bene il collegamento vetroresina/passascafo di bronzo, ma si tratta di un collegamento fisso... Non vedo da dove potrebbe spandere qui (per normale usura)...
Ma questa e solo la mia esperienza su un caso concreto, non posso darti diagnosi ne consigli per il tuo casoSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2008 17:33 da ws770.)
22-09-2008 16:42
fabio Offline
Riprendo la mia discussione per dire che il cantiere a suo tempo mi disse che per la cuffia volvo non c'era abbastanza spazio. Nel frattempo hanno messo a posto tutto....ma sinceramente di avere la mia bella goccia d'acqua (e non sempre è una goccia...ma molto di più)io non ne ho proprio voglia. Conoscete altre soluzioni...o cantieri validi nella mia zona (ho la barca ad Andora) dove rivolgermi per cercare di risolvere il problema. Grazie a tutti.
11-08-2010 01:40
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 98 27-05-2024 13:46
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 226 21-05-2024 14:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.604 23-02-2024 13:23
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.314 10-02-2024 13:51
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.675 12-10-2023 00:32
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 353 30-07-2023 20:31
  sistema di scarico vintage BornFree 5 675 05-07-2023 10:06
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.920 24-05-2023 12:19
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 1.719 29-05-2021 15:14
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.692 22-04-2021 09:27
