Problema Log VDO Logic
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao, ho il Log della VDO modello Logic, di fine anni '80, che non funziona. Il display si accende ma segna sempre zero. Inizialmente ho visto che l'elichetta del trasduttore girava male così l'ho sostituita con una nuova; purtroppo nulla è cambiato. Facendo girare l'elica a mano la lancetta conta nodi rimane piantata sullo zero.
Ora rimangono due possibilità: o il trasduttore non invia segnali o il display non li legge. Esiste un modo per testare il trasduttore? Uno nuovo si trova tra i 260€ (all'estero) e i 400€ in italia e prima di acquistarlo sarebbe bello verificarne l'effettivo malfunzionamento.
24-02-2019 10:32
IanSolo Offline
RE: Problema Log VDO Logic
Con riferimentoal disegno qui sotto alimenta il trasduttore (dopo averlo scollegato e scoperto i fili) con una piletta a 9V (quelle prismatiche con i "bottoncini" sopra) dando il positivo al filo BIANCO, il negativo al filo MARRONE (o alla CALZA in qualche caso), collega una resistenza da 22KOhm (22000 Ohm) fra i fili BIANCO e VERDE e misura con un tester la tensione fra i fili VERDE e MARRONE. Ruotando lentamente l'elichetta se il trasduttore funziona si dovrebbe vedere la tensione scattare sotto alcuni angoli da quasi 0V a quasi la tensione della pila, se cio' non accade il sensore e' guasto. Attenzione che l'angolo in cui cio' avviene puo' essere anche molto piccolo.
25-02-2019 00:24
CkDre Offline
Iansolo sei incredibile! Ancora una volta hai la soluzione pronta. Grazie mille! Appena torno in barca smonto il sensore e lo porto a casa così posso fare la prova che mi hai suggerito.
Grazie ancora
25-02-2019 19:18
  problema anemometro sebastiano baschieri 310 528.172 oggi 14:26
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.900 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.923 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 530 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 823 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 633 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.022 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 351 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 730 14-06-2023 13:38
