No Motore, No FV e No Eolico, come caricare?
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Giorno a tutti, vi vorrei sottoporre un quesito perchè mi stò arrovellando ma mi ritrovo con una sola soluzione.
problema: Natante di 7 metri per uscite di 1-2-3 gg non di più, a cui abbiamo intenzione di montare qualche lucina a led, luci di via, luce di fonda, usb per caricare telefoni e una radio con un paio di casse. Ha un FB anni 70 accensione a strappo (no alternatore and co), non c'è materialmente il posto per un pannello e le soluzioni per l'eolico, oltre a penalizzarmi su un natante che non penso sia già di suo un fulmine, mi sembrano tutte molto "grandi" (con diametri da 0,90 a 1,2 m che sul retro dove probabilmente riuscirei a farcelo stare risulterebbe veramente enorme).
L'unica soluzione che ho pensato è: o mi attacco tutte le volte in marina e le carico e poi anche se si scaricano non sono necessarie per rientrare, o (come probabilmente sarà) me le devo portare a casa e caricare perchè dove terremo il natante non c'è assolutamente niente.
Esiste soluzione? C'è un modo per collegare un vecchio fuoribordo alle batterie per ricaricarle (ho provato da cercare su ADV ma non ho trovato discussioni aderenti)?
Ringrazio subito DonShimoda con cui ho avuto uno scambio in quest'ambito ma poi una volta prese le misure si sono stravolti i piani (ed ho tolto alcune idee che avevo di implementazione del sistema elettrico).
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
07-02-2019 11:38
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: No Motore, No FV e No Eolico, come caricare?
in cosa speri....
una centralina a celle di idrogeno, occupa poco spazio ma è di difficile reperimento....
scherzi a parte, per i consumi che avrai, un pannellino da 50 watt, mobile da tenere in coperta quando lasci all'ormeggio o stai all'ancora, ma anche in navigazione tranquilla,
abbinata a una buona batteria, 100 amph, e quando puoi ricaricala con caricabatterie
07-02-2019 12:01
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Concordo, pannellino flessibile da 50w, batteria al piombo da 100Ah di buona qualità e vai sereno!
Lock Crowther Windspeed 38
07-02-2019 12:43
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
Salve
Non hai citato gli idro generatori, li hai già esclusi per un motivo particolare?
Buon vento
Zeta
07-02-2019 13:36
zarzero3 Offline
(07-02-2019 13:36)zcaotica Ha scritto:  Salve
Tralasciando il costo (costerebbero più della barca che ricordo è un natante di 7 metri), come ho scritto non è un fulmine di guerra ed aggiungere materiale che "trascina" non mi aiuterebbe.
Parlo naturalmente di quelli che conosco, cioè tipo Watt&Sea.
07-02-2019 13:48
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-02-2019 12:01)mhuir Ha scritto:  un pannellino da 50 watt, mobile ... abbinata a una buona batteria, 100 amph, e quando puoi ricaricala con caricabatterie
+1
07-02-2019 13:52
Testadura Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io penserei a un generatore, per esempio l'Honda Eu 10i; lo tieni a casa e te lo porti dietro quando serve (pesa meno di una batteria da 100Ah) oppure in barca sempre.
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se di meglio non si può fare, esistono anche dei piccolissimi gruppi elettrogeni che producono solo 12 Volts e sono davvero piccoli ed economici (80 Euro circa).
https://www.amazon.it/Generatore-Silenzi...ratore+12v
07-02-2019 16:28
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Pure io ho barca di 7 mt: pannello da 100 + batteria 100 amph ho fatto 15gg rada. Alimento luci a led, carica cell, autopilota e quando ho pieno sole anche frigo portatile. Senza frigo un pannello da 50 basta e avanza.
07-02-2019 16:31
orteip Offline
Mi pare che avesse specificato che non ha posto per un pannello, ho mica letto male ??
07-02-2019 16:35
MichelePR Offline
nemmeno per un pannello flessibile attaccato alle draglie?
07-02-2019 16:56
mhuir Offline
(07-02-2019 16:28)orteip Ha scritto:  Se di meglio non si può fare, esistono anche dei piccolissimi gruppi elettrogeni che producono solo 12 Volts e sono davvero piccoli ed economici (80 Euro circa).
Rumorosità 95 Dba A 7 M,....è un martello pneumatico Smiley29
07-02-2019 17:04
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(07-02-2019 16:56)MichelePR Ha scritto:  nemmeno per un pannello flessibile attaccato alle draglie?
esse quam videri
07-02-2019 17:29
orteip Offline
(07-02-2019 17:04)mhuir Ha scritto:  Rumorosità 95 Dba A 7 M,...è un martello pneumatico Smiley29
Assolutamente no, io ne avevo uno quando negli anni 80 avevo una barca di 6,20 metri con fuoribordo. Anche all'ora facevo circa 30 giorni di rada consecutiva mantenendoci anche il frigo.
Con una barchetta così piccola (ho visto farlo anche ai francesi con barche a vela di 6/7 mt) io arrivavo ad ancorare con le cime a terra sulle scogliere ed all'occorrenza tenevo il gruppetto sugli stessi scogli come fosse sulla banchina od in alternativa, lo lasciavo acceso sulla poppa della barca mentre noi scendevamo a terra per fare il bagno sulla spiaggia e non nego che qualche volta l'ho messo anche sul tender con una 10 di metri di cima e prolunga e da dentro la barca neanche si sentiva.
Poi è ovvio che se uno si dovesse ostinare ad usarlo nel pozzetto mentre sta cenando allora certo che diventa un martello e anche di più... Smiley4
Certo la soluzione migliore in assoluto sarebbe un bel pannello che, come suggerito anche da altri, sarebbe anche molto più efficace sempre se lo si potesse esporre tutto il giorno (esporlo la sera in rada non ha senso) ma dal momento che questa possibilità è stata esclusa....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2019 18:39 da orteip.)
07-02-2019 18:37
zarzero3 Offline
Allora il problema del pannello è che lo spazio è veramente piccolo e la coperta pure, vi posto immagini prese del modello, appena riesco anche foto. Anche pensando ad uno amovibile, durante la navigazione dove lo infilo? lo appoggio semplicemente all'interno così senza fissarlo in un qualche modo?
Io sarei orientatissimo sul pannello, che era anche la mia prima idea... ma poi viste le dimensioni mi sono ritrovato "incastrato.
07-02-2019 19:07
MichelePR Offline
Confermo: in navigazione puoi metterlo tranquillamente dentro. Ma davanti all'albero non ci sta proprio?
07-02-2019 19:19
zarzero3 Offline
no, c'è un osteriggio in acciaio inox da 40 cm proprio nel centro della coperta...
07-02-2019 19:26
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sostituisci le finestrature laterali con pannelli solari. A secondo della superficie decide se quelli sullo stesso bordo devono essere collegati in seriale o parallelo.
07-02-2019 19:38
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
E se cambiassi FB? magari con un piccolo alternatore , una piccola batteria, piccoli consumi, una piccola autonomia l'avresti!!
dubito ergo sum
07-02-2019 20:04
andros Offline
dai...pannellino attaccato alle draglie con la possibilità di metterlo orizzontale e via.
magari uno a dx e uno a sx da 25\30w e stai nu babà.
07-02-2019 20:16
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.200 08-03-2024 21:26
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 1.028 30-11-2023 13:52
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.103 11-08-2022 13:01
  eolico D400 e regolatore ghega 0 669 16-03-2022 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 1.637 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.842 14-05-2021 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 1.027 03-05-2021 10:51
  Meglio caricare le batterie servizi con alternatore da 60A o B2B da 30A ? pakovero 19 3.428 15-04-2021 01:54
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 1.535 03-05-2020 22:04
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 5.197 18-11-2019 18:46
