Allarmi circolazione acqua aftermarket
kavokcinque Offline
Ho visto on line due sistemi con allarme acustico per rilevare se circola acqua di mare nel motore.
Il primo e fatto con un sensore da piazzare sul tubo acqua di mare a valle della pompa, l'altro va sulla tubazione di scarico, subito dopo il riser , montando la sonda dopo aver praticato un foro da 5 mm nel tubo stesso. Li conoscete? Cosa ne pensate? In particolare quello che prevede di forare il tubo di scarico potrebbe dare problemi per quel foro?
22-01-2018 00:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Allarmi circolazione acqua aftermarket
Ma vale la pena? Dalla timoneria l'acqua dello scarico si sente, se salta la girante cambia subito rumore lo scarico.
Quello che non c'è non di rompe.
22-01-2018 00:36
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Salve
ho montato questo termometro più di un anno fa
http://www.nasamarine.com/product/ex-1-e...itoralarm/
Questo è il sensore (compreso)
http://www.nasamarine.com/product/ex1-sensor/
che và inserito nel tubo di scarico (gomma), io l'ho messo dopo la marmitta.
non ci sono problemi di montaggio, funziona abbastanza bene, unico difetto il buzzer di allarme è un po debolino.
22-01-2018 00:40
rob Offline
a me piace quello rilevatore di flusso nell entrata acqua di mare, purtroppo ho il tubo a dimensione strana e non tanto spazio per mettere adattatori e compagnia, ma a rigore e' quello che agisce prima di tutti.
Una volta con una girante relativamente recente e OEM, il corpo gommoso si e' desolidarizzato dal mozzo, stop improvviso di acqua, per fortuna stavo li fuori e ho sentito; mi sembra un allarme sensato, per ora nella lista delle cose da fare anche se non tanto in alto
22-01-2018 01:21
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(22-01-2018 00:40)don shimoda Ha scritto:  Salve
Bello ma mi mette ansia forare il tubo di scarico Smile
25-01-2019 15:19
don shimoda Offline
Ti capisco, fa senso come forare l'opera viva. Però se vedi come è fatto ti senti più sereno.
Il foro si fa dall'alto verso il basso nel tubo di gomma, mi sembra diametro 2 o 2.5, la sonda ha un diametro leggermente superiore ed entra a pressione nel tubo, quasi come tappare il foro di un pneumatico con un chiodo, poi la sonda viene tenuta in posizione da una basetta di plastica e due fascette. Il supporto non aggiunge molto alla tenuta, se non di proteggere la sonda da urti con corpi estranei.
E' già un po che è li, non fa una goccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2019 19:23 da don shimoda.)
25-01-2019 19:21
dapnia Offline
(22-01-2018 00:40)don shimoda Ha scritto:  io l'ho messo dopo la marmitta
Io credo che metterlo prima, subito dopo il riser sia meglio
Che non è un difetto da poco perché in barca di solito a motore che va c'è un po' di baccano
Ci sono anche i sensori a bracciale con i quali non si deve forare il tubo di scarico, sono un po' più lenti ma per quel che serve sono sufficienti e basta tarare il termometro più basso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2019 20:46 da dapnia.)
25-01-2019 20:44
IanSolo Offline
Se nee' gia' parlato tempo fa', volendo non serve fare alcun foro ne' serve alcun Kit, basta acquistare un sensore "Normalmente aperto" che si chiuda a una temperatura fra 60 e 90 gradi, lo si incolla al riser e si mettono i suoi contatti in parallelo al sensore di temperatura del motore come qui descritto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . funziona benissimo.
26-01-2019 16:12
  Modifica scambiatore di calore con aftermarket Oldtoy 25 6.694 12-10-2021 21:25
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 11.194 03-04-2016 13:36
  Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua danielef 2 3.925 25-02-2014 03:36
  Allarmi e spia olio volvo MD2030 Mr.Bear 3 3.340 22-11-2011 03:05
