webasto in remoto con onoff
bellatrix Online
Non sono molto afferrato in elettronica, per questo chiedo lumi a chi sa più di me..
L’intenzione è di gestire il webasto in remoto. L’idea è di operare sul termostato del webasto stesso in questo modo: utilizzo di un onoff a 12 volt a sua volta collegato con un relè finder che permette il contatto del sensore.
Qualcuno di voi mi aiuta a mettere in pratica questa idea se ovviamente fattibile? 91
Come sempre BV
26-12-2018 16:25
cla4lenza Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: webasto in remoto con onoff
Io avevo usato un relè gsm con scheda sim collegato al regolatore di temperatura .
26-12-2018 19:00
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Il collegamento da remoto è sempre buna cosa se non ci sono rischi di accendere il riscaldamento senza essere a bordo.
Esistono anche alternative da collegare alle app che gestiscono le casa? Vedo che stanno comparendo accessori IFTTT per l’automazione della casa. Però ci vorrebbe probabilmente un collegamento Wi-Fi
26-12-2018 19:35
bellatrix Online
(26-12-2018 19:35)enri996 Ha scritto:  Il collegamento da remoto è sempre buna cosa se non ci sono rischi di accendere il riscaldamento senza essere a bordo.
Il marina dove sono ha il wi-fi. Quindi per me non sarebbe un problema. È da capire la fattibilità di inserire un onoff e a cascata un relè che chiude o apre (appunto in remoto con il onoff) il sensore stesso..
Non sarebbe male. Tra l’altro con il medesimo principio potrebbe funzionare con una stufa (nella propria abitazione) sempre che abbia un sensore temperatura..
Schema potrebbe essere questo:
Ovviamente a monte avrei una tensione di 12 v in barca, a valle il sensore..
26-12-2018 21:39
enri996 Offline
Perché il relè ? Non è la funzione fatto dal Sonoff? Ovviamente prendendo uno Switch che vada a 12v e magari che ti possa garantire che dopo 2 ore (per es. ) si spegne, in modo che se ci sono problemi di rete non ti sta accesso fino alla fine del gasolio
27-12-2018 01:56
bellatrix Online
(27-12-2018 01:56)enri996 Ha scritto:  Perché il relè ? Non è la funzione fatto dal Sonoff? Ovviamente prendendo uno Switch che vada a 12v e magari che ti possa garantire che dopo 2 ore (per es. ) si spegne, in modo che se ci sono problemi di rete non ti sta accesso fino alla fine del gasolio
Il contatto sensore deve essere “pulito”. Se non usi un relè finder (vedi figura) alla estremità out dell’uscita del onoff avresti comunque una tensione di 12 v..
28-12-2018 09:43
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
si trovano anche interruttori Smart specifici per utenze a 12V, usati principalmente per led, con funzionalita' Wifi.
volendo esagerare anche cronotermostati Wifi a meno di 30€
cerca su Wish, io ne ho appena preso un della Welquic a 27€ e funziona benissimo
https://www.wish.com/search/termostato%2...rce=search
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019 18:04 da SoulSurfer.)
07-01-2019 18:02
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
https://www.youtube.com/watch?v=1t0prN6gF64
07-01-2019 21:33
enri996 Offline
(07-01-2019 18:02)SoulSurfer Ha scritto:  si trovano anche interruttori Smart specifici per utenze a 12V, usati principalmente per led, con funzionalita' Wifi.
Però sono a 220v
07-01-2019 22:25
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ma davvero lascereste il webasto acceso senza nessuno a bordo?
08-01-2019 03:03
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
BV. Bisognerebbe lasciare anche le batterie attaccate?
08-01-2019 04:12
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(08-01-2019 04:12)FIL Ha scritto:  BV. Bisognerebbe lasciare anche le batterie attaccate?
Il webasto deve essere installato diretto sulle batterie per sicurezza in chiusura e come da istruzioni della casa
Quello sarebbe il problema minore
Avviarlo da remoto se poi vado a bordo magari si avviarlo cosi' per "asciugare" la barca ogni tanto senza controllo IO non lo farei....
Blinksmiley
08-01-2019 16:40
bellatrix Online
A prescindere dal modo che si voglia usarlo, vi aggiorno che la cosa è fattibile!
Prerequisito: una wi-fi a disposizione in barca
Dovete utilizzare:
un sonoff x 12 V
relais monostabile per ottenere il contatto pulito su cui collegare il sensore..
A questo punto potrete gestire il webasto tramite smartphone.. :-)
BV!
09-01-2019 15:04
LOKA Offline
(09-01-2019 15:04)bellatrix Ha scritto:  A prescindere dal modo che si voglia usarlo, vi aggiorno che la cosa è fattibile!
Dovete utilizzare:
un sonoff x 12 V
BV!
Mi permetto, anche un relè GSM senza il WIFI funziona a tal servizio.
09-01-2019 16:54
SoulSurfer Offline
(07-01-2019 22:25)enri996 Ha scritto:  Però sono a 220v
No, 12V (con contatto pulito con rele'), con la 220 li friggi (e friggi la scheda della caldaia a seconda dei casi).
09-01-2019 19:52
enri996 Offline
(09-01-2019 19:52)SoulSurfer Ha scritto:  No, 12V (con contatto pulito con rele'), con la 220 li friggi (e friggi la scheda della caldaia a seconda dei casi).
Mi sembra che quelli del link siamo per casa, quindi usano la 220v, non mi sembra di avere visto quelli a 12v
09-01-2019 20:49
bellatrix Online
Se il relè è a contatto pulito (no e nc), fa solo la finzione di apertura e chiusura contatti e da qui la continuità o meno del sensore. Su questo non passa alcuna tensione. In barca si usa un sonoff 12 v, a casa per la caldaia o stufa un sonoff basic oppure il th16 a 220 v..
Ottima pure la segnalazione di Loka, in caso se non si ha a disposizione il wi-fi..
09-01-2019 23:20
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 2.027 22-04-2024 09:31
  Webasto non funziona Nandox 2 538 13-08-2023 18:22
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 1.424 27-06-2023 09:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 1.026 27-05-2023 09:14
  VENTOLA WEBASTO Salvatorecorradi 0 540 06-11-2022 11:10
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 5.616 16-08-2021 16:20
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 1.677 21-12-2019 15:22
  Webasto a 24V 10A. Frappettini 16 3.837 03-12-2019 16:07
  Problema con Webasto Casper 24 4.904 20-09-2019 18:11
  nasa battery monitor con webasto alessio 1968 8 2.710 17-12-2018 10:45
