nasa battery monitor con webasto
alessio 1968 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Buongiorno a tutti,
ho finito di installare il webasto ( air top 2000 ) collegandolo direttamente alla batteria servizi ( agm 80 AH ), tutto come da istruzioni. Tutto bene, tranne il battery monitor ( BM2 ) che sembra non vedere i consumi del webasto...
Per luci, frigo e tutte le altre utenze indica con precisione ampere assorbiti, tempi di scarica stimati e percentuale energia rimanente, ma per il webasto nulla....
C'è da fare qualche modifica e/o aggiungere qualcosa?
27-02-2018 15:21
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: nasa battery monitor con webasto
In che senso lo hai attaccato direttamente alla batteria servizi? Hai portato i cavi direttamente dai contatti della batteria al Webasto?
Se hai montato lo shunt del BM come da manuale dovresti averlo sul negativo della batteria dei servizi (con un pezzo di cavo corto fra il contatto negativo della batteria e lo shunt).
Per vedere il carico del webasto devi spostare il "negativo" del webasto dopo lo shunt - quindi, staccalo dalla batteria e attaccalo al contatto dello shunt che va ai vari servizi (quello non collegato al negativo della batteria).
27-02-2018 15:29
Beppe222 Offline
(27-02-2018 15:21)alessio 1968 Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Mi pare che ti sei già risposto da solo! :-)
Se lo attacchi direttamente alla batteria, invece che far passare corrente attraverso lo shunt, come potrà mai calcolare i consumi?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
27-02-2018 15:30
Ragazzi avete ragione, ma la voglia di vedere e sentire il webasto all'opera era tanta.....e mi son perso....
grazie a tutti un saluto..
27-02-2018 16:44
stikki57 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Riapro questa discussione per un chiarimento ulteriore.
Devo istallare il nasa B1, un mio amico mi ha allertato dicendo: "devi portare tutti i negativi degli strumenti, che andrai a monitorare, sullo shunt altrimenti non vengono rilevati i consumi" 91.
Lo schema elettrico, come è noto, mostra un'altra cosa ovvero, che lo shunt va collegato, con il cavo in dotazione, tra il polo negativo della batteria e il negativo originario.
Anche se a me sembra che le due cose parlino la stessa lingua preferisco rimettermi ad un vostro contributo.
Vi saluto e ringrazio e naturalmente
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
per capirsi :
prima del BM c'era solo il collettore del negativo.
dopo il BM i poli negativo delle batterie servizi diventano (-B).
dall'altra parte dello shunt c'è il (-). dove colleghi tutti i negativi dei servizi.
04-10-2018 20:56
don shimoda Offline
Siccome ero occupato a spengere un incendio di candeline non ho fatto in tempo a rettificare il messaggio precedente:
dopo il BM i poli negativo delle batterie servizi diventano (-Bs).
dall'altra parte dello shunt c'è il (-). dove colleghi tutti i negativi ovvero: quello della batteria motore, alternatore, motorino di avviamento, tutti i servizi ed anche del webasto.
chiedo scusa.Smiley30
04-10-2018 21:54
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(04-10-2018 21:54)don shimoda Ha scritto:  Siccome ero occupato a spengere un incendio di candeline non ho fatto in tempo a rettificare il messaggio precedente:
scusa ma sei sicuro che ci vada collegata anche la batteria motore? se ci colleghi anche quella mi sa che l'indicazione della % di carica verrebbe alterato
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
16-12-2018 17:27
don shimoda Offline
(16-12-2018 17:27)Resolution Ha scritto:  scusa ma sei sicuro che ci vada collegata anche la batteria motore? se ci colleghi anche quella mi sa che l'indicazione della % di carica verrebbe alterato
Si ne sono certo, comunque potevo esprimermi meglio:
I cavi che connettono tra loro le batterie servizi e lo shunt non deve essere più considerato come "NEGATIVO" proponevo il nuovo nome "-Bs"
che resta distinto e separato (dallo shunt) dal "NEGATIVO" in senso generale quello che è poi distribuito a tutto l'impianto della barca.
Così lo shunt misura solo la corrente che transita nelle batterie servizi.
Uno schizzo chiarisce il concetto, ma non si sostituisce agli schemi riportati sul manuale.
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.831 28-05-2024 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 580 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 532 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 476 06-09-2023 17:29
  Webasto non funziona Nandox 2 513 13-08-2023 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 1.010 27-05-2023 09:14
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.305 17-04-2023 22:10
  Strumento NASA Marine stefano702 2 612 13-03-2023 22:51
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.242 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 805 31-01-2023 18:45
