randa avvolgibile elettrica
srigiuliano Offline
Registrato: Jan 2007 Online
cari amici dopo anni di inutilizzo in garage di un profilo bamar da adattare ad un albero di una barca che non ho più avevo pensato di montarlo su un ketch che ho in secca questo inverno. Già che uno vuol farsi del male, vorrei capire come e se è possibile adattare un qualcosa che renda la randa avvolgibile azionabile con un ricco interruttore. Ringrazio fin da ora degli insulti che mi verranno indirizzati ma quando vedo passare coppie con la mezza randa su un Amel ed io mi stanco di andare in coperta provo una sana invidia emulativa.
09-10-2018 10:51
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: randa avvolgibile elettrica
non basta un winch elettrico così lo usi anche per altro?
io non ho avvolgiranda con il winch elettrico ci tiro su la randa, ci regolo la tack, ci mando la gente in testa d'albero senza smadonnare .... ecc ecc.
09-10-2018 11:08
srigiuliano Offline
cioè mi consigli di portare in pozzetto la drizza della randa e di lì utilizzare un winch elettrico? molto più semplice. Primo consiglio già ottimo. Aiuta a ragionare. Grazie
09-10-2018 11:18
scornaj Offline
più che la drizza, visto che hai il rollaranda quindi la vela è già su, ci porterei il comando di apertura/chiusura del rollaranda.
cmq, il concetto è che con un buon winch elettrico fai molte cose a bordo.
Unica accortezza (oltre ad un adeguato dimensionamento delle batterie, io ne ho una dedicata): il winch elettrico è più forte di te. Se qualcosa "tira" fermati subito. Altrimenti il danno è assicurato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2018 11:24 da scornaj.)
09-10-2018 11:23
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Aprire o chiudere la randa rollabile con il winch elettrico mi sembra un tantino rischioso, perché se qualcosa va storto non si ha la sensibilità nel tiro.
Peraltro se il meccanismo funziona bene, fino ad un 46 piedi si riesce a farlo a mano anche over 60.
Concordo invece che un winch elettrico sarebbe comodo per la drizza, per la TA, ecc.
Antonio Giovannelli
09-10-2018 11:46
zankipal Offline
La bamar vende anche la motorizzazione elettrica da montare sui suoi profili
09-10-2018 16:54
srigiuliano Offline
io ho il profilo in stalla e non ho mai avuto il coraggio di montarlo. La manovra della drizza in pozzetto e winch elettrico già mi sembra un gran miglioramento. La caduta nel sacco non è un grosso problema. L'idea di montare il rollaranda ed un avvolgiranda elettrico era il lusso che volevo concedermi. Certamente un lavoro ed una spesa molto superiore.
09-10-2018 17:23
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Avvolgi randa con circuito 8n pozzetto e winch elettrico.... perfetti!
09-10-2018 23:58
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se il marchingegno non è progettato e fatto dal cantiere, non credo sia facile da farsi. Sulla mia maestra ci sono due motori: uno per far girare l'estruso sul quale si avvolge la randa ed un altro per gestire la base. Indubbiamente se non 6 giovanissimo e non hai equipaggio e, magari è pure notte e piove, il servizio che ti fa non ha prezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2018 15:39 da admin.)
28-11-2018 16:07
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
So di molte vele stracciate dall'uso non attento dei verricelli elettrici e qualcuna l'ho visto fare in diretta
28-11-2018 19:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(28-11-2018 19:54)dapnia Ha scritto:  So di molte vele stracciate dall'uso non attento dei verricelli elettrici e qualcuna l'ho visto fare in diretta
Confermo ... Smiley57
29-11-2018 09:32
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Riporto la mia esperienza se può servire a qualcuno.
Io ho randa avvolgibile e per avvolgere (anche per il fiocco) uso un trapano con apposito adattatore inserito nel winch (tipo Milw....). Mi trovo abbastanza bene, non è sicuramente potente come un winch elettrico (non riesco a farmi portare in TA), ma abbastanza potente per svolgere il suo lavoro e sensibile per evitare c....i vari (mi accorgo immediatamente quando va sotto sforzo). Una domanda per Enio: due motori per avvolgere la randa? O quello che gestisce la base serve solo per aprire? Mi incuriosisce perchè qualche problema l'ho avuto nell'avvolgere con vento sostenuto quando la randa tende a sbattere e non si riesce a mano a tenerla abbastanza tesa e può entrare un pò incasinata e dare problemi all'apertura, trovare una soluzione anche per questo sarebbe ottimo
29-11-2018 10:23
enio.rossi Offline
Uno fa girare in/out l'estruso su cui è avvolta la vela, l'altro fa scorrere avanti ed indietro la base della randa. I due sono sincronizzati e la randa, anche con vento, viene mantenuta in trazione relativa in modo da non sbattere troppo e rientrare in modo accettabile. Almeno dovrebbe!!!
29-11-2018 10:47
zankipal Offline
Avere anche il tesabase sincronizzato evita tanti problemi e tiene sempre la vela nella giusta tensione limitando le pieghe.... il problema è solo il costo ...
29-11-2018 11:08
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
(29-11-2018 10:23)max440 Ha scritto:  Riporto la mia esperienza se può servire a qualcuno.
Basta tenere gonfia la randa, leggermente, quanto basta a non farla sbattere, altrimenti si arrotola male se non malissimo.
29-11-2018 14:19
timeout Offline
(29-11-2018 11:08)zankipal Ha scritto:  Avere anche il tesabase sincronizzato evita tanti problemi e tiene sempre la vela nella giusta tensione limitando le pieghe.... il problema è solo il costo ...
A questo punto, meglio un marinaio e un hostess che serva il prosecco53
29-11-2018 14:20
zankipal Offline
(29-11-2018 14:20)timeout Ha scritto:  A questo punto, meglio un marinaio e un hostess che serva il prosecco53
Quello a prescindere Smiley4
29-11-2018 16:16
max440 Offline
Tenere la randa un po gonfia magari con mura a dx sembra ovvio, ma non ci ho mai pensato!!!!!! La prossima volta proverò, grazie Timeout
29-11-2018 20:08
dapnia Offline
A quel punto del marinaio se ne può anche fare a meno
29-11-2018 20:44
timeout Offline
(29-11-2018 20:44)dapnia Ha scritto:  A quel punto del marinaio se ne può anche fare a meno
Vero,
Occorre un elettricista a bordo!!!
29-11-2018 22:39
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.742 28-03-2024 12:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.436 08-04-2023 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.862 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.317 17-01-2022 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.051 10-02-2021 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.988 18-04-2020 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.680 15-01-2020 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.531 18-09-2019 15:02
  la maniglia elettrica ZK 49 5.977 24-05-2019 16:39
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 3.789 22-04-2019 19:02
