Riparare controstampo
MaurizioM60 Offline
Nel controllare la sentina noto dell'acqua dovuta a una crepa (freccia rossa) nel controstampo di plastica. Con che cosa posso riparare la crepa?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-09-2018 17:32
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Riparare controstampo
Dallo smartphone non lo vedo benissimo ma se è piccola usa stucco...anche "semplice" poliestere. Se più grande (e pensi possa anche "correre") sarebbe bene un piccolo fazzoletto....
22-09-2018 07:04
con semplice stucco non risolvi perchè alla prima flessione salta via. quindi:
https://www.google.com/search?q=fix+all+...66&bih=671
attacca sul bagnato,è elastico e trasparente.
ultimamente l'ho usato per isolare allacciamenti elettrici subacquei;perfetto.
ps- però non capisco una cosa,lì vedo dell'acqua, è quella che dici che entra da quella crepa?fammi capire per favore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2018 08:33 da andros.)
22-09-2018 08:29
faber Offline
Invece di riparare la crepa, fai un foro rotondo nella parte più bassa del controstampo da 6/8 centimetri,
e poi mettici un tappo di ispezione in plastica, così avrai modo di controllare l'acqua che hai nello scafo fra sentina e controstampo
e potrai eliminarla comodamente con una piccola pompa..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2018 09:24 da faber.)
22-09-2018 09:22
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(22-09-2018 09:22)faber Ha scritto:  Invece di riparare la crepa, fai un foro rotondo nella parte più bassa del controstampo da 6/8 centimetri,
Direi inoltre, che sarebbe meglio tagliare un bel rettangolo di controstampo (poi si rincolla) e riuscire a capire da dove entra l'acqua, appurato e riparato questo si procede al ripristino del controstampo ma anche no, in quanto è puramente un fattore di estetica quindi non strutturale, preferisco in sentina non avere controstampi.
MEOLO
22-09-2018 09:32
dapnia Offline
Controstampo sigillato = acqua che, come i ladri nella notte, s'infiltra e non la vedi finché o non è pieno o non trafila da qualche fessura a barca sbandata
Controstampo con dei bei fori tondi di ispezione fatti nei punti più bassi = controstampo asciutto e acqua che non ha più alibi per mostrarsi ed essere evacuata
Quasi mai le acque furtive entrano dallo scafo e dalle sue crepe (?:smiley26Smile, spesso sono gocciolamenti da basi di candelieri, cornici di oblò, (passi d'uomo :smiley59Smile boccaporti e/o fori vari della coperta
A volte qualche raccordo, fascetta, tubolatura sono gl'imputati (facilmente da smascherare perché spesso ad un semplicissimo controllo rei confessi) a volte anche una microcrepa nei serbatoi (subdola e sempre defilata)
Forse la tenuta meccanica dell'asse? può essere
Molte volte è semplice condensa che si accumula nel controstampo e fuoriesce quando non si asciuga da se
Questo per dire che il forellino/crepa nel controstampo è risibile, è la causa che si deve ricercare prima di sigillare, magari poi per capire che la si può anche ignorare se non è dannosa
Come giustamente dice Andros la sigillatura, se si decide di farla, deve avere una qualche elasticità
Ma: cosa ci fa una crepina lì? e come e perché si è prodotta
Altro interessante mistero da svelare
Smiley4
22-09-2018 16:26
MaurizioM60 Offline
Penso che l'acqua entra dal candeliere evidenziato, finisce nel gavone di poppa e poi si infiltra in cabina dal punto evidenziato finendo in sentina e nel controstampo. Per adesso ho sigillato in vari punti con silicone acetico trasparente, poi ho comprato un deumidificatore che domani metterò a bordo.
L'acqua è marrone e di odore di gasolio, ma non è gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2018 21:05 da MaurizioM60.)
22-09-2018 21:03
dapnia Offline
@ L'acqua è marrone e di odore di gasolio, ma non è gasolio @
Marrone potrebbe essere perché nel suo scorrere chissà quali schifezze di antica data trova
Che abbia odore di gasolio, se non passa per posti deputati al gasolio o nelle loro vicinanze (serbatoi ghiotta motore e cose simili) vuol dire che nel controstampo ci sono tracce di gasolio da qualche parte
Ora assodato che l'acqua sia dolce (e per saperlo basta assaggiarla) e che tu sia sicuro che arrivi dalla base del candeliere, il fatto che all'interno del controstampo ci siano morchie non ha rilevanza
Proprio volendo si potrebbero aprire altri buchi nei punti bassi e, certi che drenino, lavare all'interno del controstampo, o fare comunque i fori che servano a drenare altri colaticci e chiudere lì l'ansia
22-09-2018 22:27
MaurizioM60 Offline
Thumbsupsmileyanim Si penso anch'io!
22-09-2018 22:50
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.513 28-06-2023 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 9.416 08-09-2022 12:58
  Riparare il pilota automatico hermes 6 1.280 04-09-2021 21:11
  Rinnovare controstampo Argo74 3 1.021 06-03-2021 17:20
  riparare fori legno kpotassio 32 7.108 18-10-2020 16:11
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 2.893 26-05-2020 12:46
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 1.876 24-02-2020 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 2.211 18-03-2019 11:50
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 2.550 15-01-2019 20:22
  Riparare gelcoat con antiskid masa66 1 2.103 18-06-2018 14:38
