Rinnovare controstampo
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Il mio firstino ha, gioie e dolori ahimè, il controstampo.
Avendo ormai 40 anni é scolorito e un po' rovinato, stavo pensando di fare una bella rinnovata e mibé venuta l'idea di farlo col gelcoat che poi lucido per bene.
Che ne dite?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
06-03-2021 11:29
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Rinnovare controstampo
Da buon velista della domenica non capivo cosa fosse il controstampo .. Mi pare di capire che sia un ulteriore guscio interno sempre in vetroresina incollato/fissato all'intero dello scafo, è così ? Cioè il calpestio di barche piccole in cui magari non c'è il pagliolato.
In quel caso ce l'ho anch'io ma è ancora bello..
Non saprei per il gelcot ma penso che sia l'unica soluzione esteticamente valida.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2021 16:46 da mjqel.)
06-03-2021 16:22
Zerbinati Davide Offline
Il gelcoat usato nei controstampi è di qualità inferiore e di spessore inferiore rispetto a quello delle murate. Rifarlo a gelcoat a spruzzo non è un problema, ma bisogna carteggiare bene il vecchio, far sia che sia tutto ben asciutto ed mascherare la barca creando una cabina interna con tanto di estrattore per quando lo scartavetri. Questo è il lavoro peggiore.Unica alternativa farlo a rullino, ma si rischia di darne troppo e che poi si crepi. Sennò vernice per sentina, tanto va sotto il paliolo. Consiglio prima che inzi i lavori di fotografare lo stato dell'arte, sia mai che quando la vendi ti dicano che hai nascosto o camuffato qualcosa verniciando.
06-03-2021 16:56
Argo74 Offline
Purtroppo il controstampo. Nel first 35. É in parte a vista e funge da puntapiedi a barca inclinata o semplicemente come raccordo tra il mobilio e il pagliolato.
La barca la sto svuotando completamente.
Se trovo il tempo, la voglia, e un estrattore mi ci metto dato che ho sia la pistola hvlp che la capacità.
Se no rimane come é. Un po' giallino.
06-03-2021 17:20
  Il costo per rinnovare la coperta in TBS Eugenio_Fen 5 1.439 17-02-2022 18:58
  Rinnovare carena stefano bluzza 12 2.279 24-06-2021 16:09
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 1.757 06-04-2021 15:54
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 2.834 26-05-2020 12:46
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 1.879 25-02-2019 08:11
  Riparare controstampo MaurizioM60 8 2.942 22-09-2018 22:50
  lesione traversa controstampo. blackninja 20 4.554 03-10-2017 09:43
  Rinnovare la plancia strumenti ste.fano 5 2.399 31-08-2017 12:17
  svuotare intercapedine controstampo strutturale bradipo 11 3.642 02-02-2016 20:20
  fessura tra controstampo cielino e scafo dapnia 2 2.658 20-01-2015 11:09
