Antiscivolo
Walter Campanella Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Antiscivolo
Buona sera a chi legge.
Avrei bisogno di un consiglio, per favore: il materiale antiscivolo della mia coperta si sta staccando, qualche amico di vela può consigliarmi cosa fare? devo sostituirlo o posso incollarlo di nuovo.
Grazie dei vostri suggerimenti.
07-09-2018 19:38
IanSolo Offline
RE: Antiscivolo
Credo che senza sapere che materiale e' e senza almeno qualche foto difficilmente chi ha esperienza di queste cose potra' aiutare.
08-09-2018 10:03
RE: Antiscivolo
Vero. Non ricordo il mome del materiale. Vedrò di ovviare alla carenza.
08-09-2018 12:49
RE: Antiscivolo
Il materiale è TBS color sabbia. si sta scollando perimetralmente. Mi sarebbe utile sapere se è possibile incollarlo di nuovo e come, oppure se devo sostituirlo.
Grazie per cigni indicazione.
08-09-2018 13:00
RE: Antiscivolo
*ogni indicazione
08-09-2018 19:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Antiscivolo
Quando sento " scivolo", mi vengono in mente i bambini che scendono dallo scivolo".-
08-09-2018 20:04
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Antiscivolo
ahhahahagga hai ragione bullo, ci provo, si dice "antisdrucciolo"?
sono curioso anch'io per eventuali consigli circa la colla (mono o bicomponente)e il sistema pertenere giù tutto (vuoto?)
vorrei mettere il treadmaster in pozzetto e cerco di documentarmi
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2018 22:47 da marcofailla.)
08-09-2018 22:46
IanSolo Offline
RE: Antiscivolo
Qui si e' parlato dello stesso problema sia pure in altra forma, le indicazioni sono nei messaggi #5 e #6 (potenza della funzione "Cerca"..!):
09-09-2018 00:30
marcofailla Offline
Antiscivolo
mi chiedo se si può eliminare il limite delle tre lettere dalla funzione cerca. ci sono molti acronimi che capita di voler cercare e che non si possono inserire. io aggiro il problema utilizzando la funzione cerca di google, ma non è proprio immediato
09-09-2018 09:44
IanSolo Offline
RE: Antiscivolo
Uno "spazio" e' un carattere, basta aggiungerne uno prima e uno dopo l'acronimo di tre lettere e verra' ricercato con precisione escludendo pure tutte le parole che per caso contengono il gruppo di tre lettere poiche' accanto a questo hanno altri caratteri e non spazi. E' solo una questione di trovare la giusta "chiave" di ricerca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018 11:10 da IanSolo.)
09-09-2018 11:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 141 07-06-2024 22:09
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 956 26-09-2021 12:02
  REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO nikimoni 8 1.733 20-05-2019 22:06
  rimozione antiscivolo e sistemazione pozzetto nikimoni 3 1.315 28-03-2019 00:44
  Rifare antiscivolo Dehler 33 Lupino 33 6.699 13-06-2017 11:51
  antiscivolo gradini marloc 12 2.995 05-04-2017 21:25
  Antiscivolo e microsfere vetro stoppani doppiag 6 4.129 05-09-2013 18:46
  Antiscivolo di coperta maurizio zaccone 1 2.040 22-04-2013 21:53
  vernice antiscivolo CONAPLASTIC 41 19.106 22-02-2013 04:00
  Antiscivolo quale? Nanni64 13 6.487 21-01-2013 16:29
