Che tipo di Dadi per Asse Elica/Invertitore?
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Che tipo di Dadi per Asse Elica/Invertitore?
(24-08-2018 13:55)alessandro alberto Ha scritto:  i bulloni che accoppiano giunti lavorano a trazione perchè devono creare il maggior attrito possibile tra le due parti. la coppia di serraggio è ragionevole anche per bulloneria inox. se le viti si allentano lavorano a taglio (ci vuola un altro po' prima che si rompano) ma il danno è già fatto dal momento in cui il giunto gira eccentrico
Urca detta così mi fai preoccupare. Me la spieghi in maniera un poco più elementare p.f.?
24-08-2018 16:29
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
(24-08-2018 16:29)Alfredo56 Ha scritto:  Urca detta così mi fai preoccupare. Me la spieghi in maniera un poco più elementare p.f.?
In testa ad ogni albero (albero di trasmissione e albero d'uscita dell'invertitore) ci sono delle flange (quei dischi circolari coi fori per i bulloni d'accoppiamento).
Le due flange vengono strette dai bulloni on modo da fare aderire tra loro le facce interne.
Se l'accoppiamento è buono, il moto viene trasmesso per attrito tra le due superfici.
I bulloni servono solamente a tenerle strette tra loro con sufficiente pressione.
I bulloni, in questo caso, lavorano in trazione (sono caricati assialmente) e non trasmettono coppia motrice.
Se i bulloni sono lenti, o se le superfici delle flange non sono parallele, o se sono deformate, non c'è sufficiente attrito (le due superfici slittano tra di loro) per cui i bulloni sono costretti a lavorare a taglio, ovvero con forze applicate perpendicolarmente al loro asse longitudinale.
In questo caso sono costretti a sforzi diversi dal progetto col rischio di rottura o di svitamento.
È dal thread precedente che tutti quanti stiamo cercando di farti capire che lo svitamento dei bulloni, che lamenti, è la conseguenza di un altro problema a monte e che, se non risolvi prima la causa, agire sull'effetto è un po' come mettere le mutande pulite senza prima essersi fatti il bidè.
Saranno anche pulite, ma lo restano per poco!
24-08-2018 17:49
Alfredo56 Offline
Messaggio: #23
(24-08-2018 17:49)Beppe222 Ha scritto:  In testa ad ogni albero (albero di trasmissione e albero d'uscita dell'invertitore) ci sono delle flange (quei dischi circolari coi fori per i bulloni d'accoppiamento).
Capisco Beppe. Io in effetti ho già prenotato il meccanico per rifare l'allineamento. Volevo però premunirmi per il futuro onde evitare sorprese. Da qui i miei dubbi sui bulloni da installare e il desiderio di montare anche il giunto flessibile per una maggior tranquillità. Ovviamente dopo aver riallineato il tutto, cosa che avevo già preventivato. Grazie, Alf
24-08-2018 21:16
Alfredo56 Offline
Messaggio: #24
AGGIORNAMENTO:
Oggi il meccanico Yanmar ha rifatto l'allineamento. Abbiamo inoltre scoperto che un Silent Block era rotto, da qui la catena di eventi. Sostituito, rifatto allineamento, fatto varie prove e, sgrat sgrat, tutto dovrebbe essere andato a posto.
Grazie a tutti, Alf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2018 20:41 da Alfredo56.)
30-08-2018 20:35
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 289 ieri 09:46
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 412 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.724 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 531 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.913 16-01-2024 00:12
  Linea d'asse om3ga 7 544 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 517 07-01-2024 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.036 04-01-2024 23:20
