Generatore si spegne
Arcadia Offline
Mi succede che dopo circa un minuto che ho acceso il generatore, un fisher panda 6, motore kubota, questo si spegne spontaneamente.
Premetto che erano 2 anni che non lo utilizzavo, pero, alla prima accensione è andato tranquillamente per un ora, una seconda volta è andato per un'ora e mezza poi si è spento da solo, ed ora dopo che l'accendo, rimane in funzione circa un minuto poi si spegne.
L'olio c'è, ho cambiato il prefiltro gasolio (anche se quello precedente era nuovo), tensionato la cinghia alternatore (che era un po' molla), sparato wd40 su ogni connettore visibile, ma continua a spegnersi pocho dopo che l'ho acceso.
Sul pannello remoto del comando accensione spegnimento, si accende la spia con disegnato un fulmine e scritto sotto "fault", poi si spegne. Questo è quello che succede normalmente quando premo il pulsante di spegnimento "off", ma in questo caso non sono io a dare il comando di spegnimento.
Cosa potrebbe essere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2018 23:17 da Arcadia.)
08-08-2018 23:10
RE: Generatore si spegne
Potrebbe essere un problema a qualche sensore dell' acqua o se presente gas scarico o basso isolamento dell'alternatore , dipende da quanto é ignorante l'automazione che lo gestisce, il manuale d'uso cosa prescrive di controllare in questi casi?
B.V.
09-08-2018 09:31
Arcadia Offline
Grazie della risposta, il manuale dice che se si spegne da solo, potrebbe essere cattiva alimentazione o cappiva polverizzazione del carburante.
Intanto ho RISOLTO il problema:
Ho passato di pasta rossa ogni giunzione del prefiltro gasolio che potrebbe dare adito a passaggio d'aria, (è uno di quei prefiltri che si dividono in tre parti dove la cartuccia sta nel mezzo, spesso è facile vedere qualche traccia di trafilatura di gasolio. Quest'inverno sarà una delle cose da fare il cambio del prefiltro gasolio).
Ma la probabile causa, secondo me è stata la cinghia dell'alternatore molla che ha prodotto molta polvere andando ad ostruire parzialmente il filtro aria ( considerato che il motore del generatore vive inscatolato per essere insonorizzato), che ho provveduto a smontare e pulire.
Quindi, ritensionata la cinghia ll'ho avviato, facendo attenzione a non mettere lo switch del quadro su generatore, dopo qualche minuto con il motore in funzione, una volta scaldatosi, ho switchato su generatore così che iniziasse ad erogare la 220 ed ha continuato a funzionare per mezz'oretta fino a che non l'ho spento io.
09-08-2018 16:13
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.660 31-05-2024 14:15
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.330 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.580 22-04-2023 22:21
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.470 20-08-2022 09:51
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 1.685 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 2.387 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 5.157 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.698 26-07-2021 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.294 28-04-2021 08:25
  Generatore Paguro MaxT 6 3.979 30-03-2021 23:18
