Bolla d’aria presa a mare asse.
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Vorrei un Vs parere su un problema che mi si presenta regolarmente.
Tra i vari preparativi pre partenza ho controllato la pompa che porta acqua dalla una presa a mare alla linea d’asse e ho trovato una bolla d’aria come quella in foto.
Ho staccato il tubo e ho eliminato la bolla.
Oggi dopo 2 giorni è riapparsa.
Mi pare molto strano che possa aver pescato aria (vista la posizione)
Quando lascio la barca chiudo tutto.
I tubi non perdono.
Ora la domanda, quella bolla può rallentare o bloccare i flusso dell’acqua?
Ps barca acquistata da 1 anno
[Immagine: 7b38c3629ccdc86b2bd1b2187592e4d9.jpg][Immagine: 44ca99ae3fea449feec13bac1a0bbdd0.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
13-07-2018 15:04
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Bolla d’aria presa a mare asse.
Come sei messo con la girante?
13-07-2018 15:54
svo75 Offline
(13-07-2018 15:54)Zafferano Ha scritto:  Come sei messo con la girante?
Non c’è girante
Il flusso lo crea la velocità e uno “spintore” dentro l’asse.
13-07-2018 15:59
andros Offline
è normale.
il collo d'oca è troppo secco e alto e una sacca di gas (non è aria)
si forma naturalmente.
magari nel\nei porti che frequenti c'è fondo fangoso con qualche bolla di metano
prodotto dalla disgregazione di meteriale biologico si infila nel condotto.
quella bolla non compromette comunque il passaggio dell'acqua.
13-07-2018 16:04
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Non compromettere il funzionamento del sistema di raffreddamento.
La procedura di far sfiatare l'aria dall'astuccio smontando il tubo solo quando si rimette in acqua la barca .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2018 16:16 da sandro1.)
13-07-2018 16:15
svo75 Offline
Grazie mille, mi rincuora...
13-07-2018 16:23
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Sfiato ok , io avevo inoltre accorciato al massimo il tubo , pensavo che , stando più vicino possibile alla linea di galleggiamento (sotto possibilmente )si diminuisse il fenomeno. 91
13-07-2018 17:28
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Infatti il tubo dovrebbe stare tutto sotto il galleggiamento. Se questo non è possibile potresti mettere una valvolina nel punto più alto e sfiatare quando vedi che si crea la bolla.
Comunque l'acqua che passa sembra sufficiente a raffreddare come hanno già detto.
15-07-2018 22:05
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(13-07-2018 16:04)andros Ha scritto:  è normale.
Smiley53
Però: bella quella della bolla di metano
C'era una volta una pasta e fagioli, parte seconda ?
Smiley4
15-07-2018 22:41
svo75 Offline
Il tubo è tutto sotto il galleggiamento, è per questo che mi sembra strano....
ho pensato “evaporasse’ con le alte temperature del vano motore, ma con prese chiuse andrebbe in pressione nel tubo, con prese aperte la dilatazione dell’acqua si compenserebbe con quella del mare.
Non so che fare.
15-07-2018 22:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(15-07-2018 22:41)dapnia Ha scritto:  Smiley53
Smiley4
1919 a volte Andros fa delle uscite....esotiche, se non è aria che gas sarebbe?
Comunque la presa a mare dell'astuccio asse elica, come anticipato da qualcuno, non ha bisogno di collo d'oca ed il tubo si potrebbe accorciare, quella curva che sale in alto non serve a nulla.
Anche se tutto è sotto il livello dell'acqua è normale che il flusso dell'acqua sotto lo scafo (non certo laminare) sia frammisto da acqua ed aria e parte di questa rimanga intrappolata nella parte superiore della curva ma a mio parere la circolazione di acqua non è compromessa e non va messa nessuna valvola di sfiato (che sarebbe in questo caso pericolosa, non serve il sifon break)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2018 06:01 da kermit.)
16-07-2018 06:00
svo75 Offline
(16-07-2018 06:00)kermit Ha scritto:  1919 a volte Andros fa delle uscite....esotiche, se non è aria che gas sarebbe?
Grazie Kermit,
Proverò ad accorciare il tubo
16-07-2018 20:41
  Pulizia asse oceano71 1 217 25-05-2024 09:16
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 257 10-05-2024 17:43
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.640 12-04-2024 15:43
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 695 13-02-2024 21:20
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 631 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.086 01-11-2023 18:54
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 886 25-10-2023 09:16
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.025 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.381 03-10-2023 14:17
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.303 03-08-2023 12:00
