Volvo 2030 bypass boiler
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Buon giorno a tutti, ancora qui a porvi un quesito. Qualcuno ha il motore in oggetto con boiler e relativo bypass? Nel caso avreste una foto o mi spieghereste come è fatto? In una vecchia discussione avevo letto che era sufficiente mettere un rubinetto nel circuito di andata o ritorno (o su entreambi ad abundantiam) senza mantenere il collegamento rra andata e ritorno. Anche con questo motore? Che materiale e tipologia consigliate per i rubinetti?
Grazie in anticipo!
Dino.
11-06-2018 07:39
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Volvo 2030 bypass boiler
Il 2030 non ha bisogno di alcun bypass (nonostante le reiterate discussioni sull'argomento) infatti viene venduto con due banali tapi filettati sulle 2 prese del boiler.
I rubinetti? I pezzi meno ingombranti che trovi con la filettatura che non mi ricordo, vanno benone in ottone cromato, ti consiglio entrambi i rubinetti per eventuali lavori di svuotamento del circuito.
11-06-2018 08:24
bludiprua Offline
Il montaggio che ho fatto io, per montare i rubinetti devi smontare le levette e poi rimontarle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2018 09:29 da bludiprua.)
11-06-2018 09:16
dino73 Offline
Grazie! Hai messo del teflon sui filetti?
11-06-2018 12:38
bludiprua Offline
Il teflon va bene, io credo di aver messo il "teflon liquido" solo per essere più comodo nell'esatto posizionamento del rubinetto.
11-06-2018 12:44
dino73 Offline
Ok, grazie! Dino
11-06-2018 12:53
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao Dino, sono Maurizio
li ho montati anch'io. Anziché sul motore li ho fissati sulla paratia e interrotto i due tubi. Se vuoi puoi venire in barca a vedere il tutto
12-06-2018 21:03
dino73 Offline
Ciao Maurizio, grazie passo a vedere.
Dino.
12-06-2018 22:21
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(11-06-2018 08:24)bludiprua Ha scritto:  Il 2030 non ha bisogno di alcun bypass (nonostante le reiterate discussioni sull'argomento) infatti viene venduto con due banali tapi filettati sulle 2 prese del boiler.
con "non ha bisogno di bypass" intendi che anche chidendo i due rubinetti non interrompi il cicolo del raffreddamento?
13-06-2018 13:54
dino73 Offline
Si, esatto. Intendo che non interrompo il circolo del raffreddamento.
Dino.
13-06-2018 14:01
bludiprua Offline
(13-06-2018 13:54)mhuir Ha scritto:  con "non ha bisogno di bypass" intendi che anche chidendo i due rubinetti non interrompi il cicolo del raffreddamento?
La pompa di ricircolo alimenta i due circuiti (motore e boiler) in parallelo, inoltre il circuito del boiler non è sottoposto al termostato motore.
Infatti d'inverno la massa di acqua gelate del boiler rallenta il riscaldamento del liquido del motore.
Nonostante tutte le "leggende metropolitane da forum" è così: ho smontato la pompa per controllare.
Ovviamente su altri motori la questione può essere differente.
14-06-2018 09:27
mhuir Offline
(14-06-2018 09:27)bludiprua Ha scritto:  La pompa di ricircolo alimenta i due circuiti (motore e boiler) in parallelo, inoltre il circuito del boiler non è sottoposto al termostato motore.
da foto e spaccato allegato, desumo funzionino allo stesso modo, il termostato esclude contemporaneamente scambiatore e boiler !? (Yanmar 4JH2E)....cercherò di mettere i rubinetti come hai fatto tu, ottima idea, io li avrei messi sui tubi.....
14-06-2018 10:48
bludiprua Offline
(14-06-2018 10:48)mhuir Ha scritto:  da foto e spaccato allegato, desumo funzionino allo stesso modo, il termostato esclude contemporaneamente scambiatore e boiler !? (Yanmar 4JH2E)...
A vedere lo spaccato, mi sembra identico, il termostato lavora solo sul fluido che entra ed esce dal motore, la mandata al boiler è insieme alla mandata allo scambiatore, allo scambiatore fluido ne gira sempre.
Ripeto: a vedere lo spaccato.
Comunque lo vedi subito, metti in moto, se il tubo di mandata del boiler diventa tiepido subito non è sotto termostato.
Su questa cosa sono quasi venuto alle mani con un meccanico, anni fa, che sosteneva che il boiler lavora solo a motore caldo con termostato aperto: idiozie!
Per i rubinetti: a sx ci sta di sicuro, a dx dalla foto non si vede bene, ma sembra di si.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 11:21 da bludiprua.)
14-06-2018 11:15
mhuir Offline
[/quote] cosa ti avranno fatto questi poveri meccanici....79
14-06-2018 16:41
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 138 15-04-2024 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.145 15-06-2023 08:05
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.160 11-05-2023 07:40
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.375 12-03-2023 17:24
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.264 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.119 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 3.489 29-08-2022 22:09
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 449 26-07-2022 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 841 30-06-2022 10:21
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 1.852 31-03-2022 09:05
