collegamento motore e boiler
BornFree Offline
Salve amici,
ho un boiler quick 25litri istallato nel gavone di poppa e collegato al sistema di raffreddamento del motore Volvo Penta tramite una coppia di tubi in gomma nera. A questo collegamento il cantiere non ha previsto a suo tempo alcun sezionamento ovvero 1 (o meglio 2) valvole per poter escludere il boiler dall'impianto in caso di problemi al motore, ai tubi o al boiler stesso.
Io ritengo che sia una cosa da fare. E voi?
Idee? Consigli?
Non saprei che materiali usare visto che l'antigelo normalmente arriva anche a 90-95°C
Grazie e Buon Vento
BornFree
03-06-2023 06:43
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: collegamento motore e boiler
Me lo propose anche mio meccanico con due semplici valvole in ottone con portagomma (in allegato) ma ho sempre evitato per almeno tre motivi :
1) non so se interrompere (chiudere valvole) ... poi acqua passa nel motore (il meccanico mi diceva ok ma io credo vada creato bypass)
2) quando cambiassi acqua raffreddamento etc., lo voglio fare anche nella parte di tubi nel boiler (quindi non serve sezionare)
3) in caso di problemi, non sarebbe difficile collegare un tubo da uno all'altro tagliando un pezzo di manichetta (mettendoci due semplici tappi [con fascette] nei tubi rimasti orfani dal boiler)
Il terzo motivo ... non so quanto praticabile a caldo che stiamo parlando di acqua a 70 gradi almeno ...
Ti chiedo se per favore mi tieni informato che poi sulla base di cio' che farai magari mi decido anche io
Per evitare il punto 1 potremmo anche montare due valvole a tre vie dove la terza via e' di collegamento fra i due tubi (dovremmo chiudere valvola lato boiler ed aprire le due valvole di bypass)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2023 13:16 da ....)
03-06-2023 12:35
BornFree Offline
... e tutti
Nel mio VP MD2020 il boiler è in parallelo al motore per cui tappando uno o entrambi i tubi da e verso il boiler non c'è nessun problema per il motore in linea con quanto dice il tuo meccanico.
CREDO che questa configurazione sia uno standard per tutti i motori ma non ho titolo per dirlo quindi prima di imbarcarsi in autonomia bisogna fare una verifica del tuo motore.
Cio' che mi piacerebbe capire è il verso dell'acqua di raffreddamento, ovvero non mi è chiaro quale sia la mandata verso il boiler e quale il ritorno.
Mi scuso per la foto poco chiara.
Qlc potrebbe aiutarmi?
Ho inserito due etichette A e B per cercare di facilitare
BornFree
(03-06-2023 12:35)... Ha scritto:  Me lo propose anche mio meccanico con due semplici valvole in ottone con portagomma (in allegato) ma ho sempre evitato per almeno tre motivi :
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2023 13:44 da BornFree.)
08-06-2023 13:43
... Offline
Grazie della condivisione.
Potrebbe tornare con quanto diceva mio meccanico (ora mi torna di piu') che lo dava quasi per scontato anche se ... nel mio caso ... sembrerebbe che non sia "passante".
Vedi tubi di rame collegati a tubi neri gomma che vanno dentro boiler ... quello che va nella turbina e' passante (a T) ma non quello che va nello scambiatore che se lo blocco con valvola ... come fa ad andare acqua nello scambiatore (il barilotto con adesivo giallo che e' separato completamente dal blocco motore) ?!?
Scusa le ripetizioni ma e' per capirsi ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2023 23:35 da ....)
08-06-2023 23:31
... Offline
Trovata adesso altra foto piu' esaustiva ...
Ecco un'altra visione (migliore) del circuito acqua ... il boiler e' attaccato ai 2 tubi rame in evidenza (si notano guardando il cartellino giallo).
Come entra [o torna] acqua nel barilotto scambiatore di calore ?!?
Qui mi pare evidente come ci sia bisogno di un bypass fra i due tubi rame (invece di andare al boiler e tornare ... devono "diventare" collegati insieme)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2023 23:59 da ....)
09-06-2023 23:53
BornFree Offline
Secondo me i tubi in rame sono funzionali solo al boiler e lo scambiatore è collegato al motore anche da altri tubi non visibili….è solo una mia idea chiaramente.
Comunque lo scorso weekend ho montato la prima valvola sul motore .
BornFree
15-06-2023 05:52
... Offline
(15-06-2023 05:52)BornFree Ha scritto:  Secondo me i tubi in rame sono funzionali solo al boiler e lo scambiatore è collegato al motore anche da altri tubi non visibili….è solo una mia idea chiaramente.
BornFree
Non credo sempre.
Nel mio caso (vedi foto), lo scambiatore (e' un "barilotto" separato, poi ho anche lo scambiatore per olio, altro barilotto) ha due tubi x acqua di mare e due tubi per acqua dolce.
Uno dei due (penso il ritorno) e' quello visibile a sx e non ha bypass (l'altro ha un "T").
Se lo "tappo" ... ciao raffreddamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2023 08:07 da ....)
15-06-2023 08:05
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 113 15-04-2024 18:40
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.042 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.546 13-11-2023 16:07
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 444 26-07-2022 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 820 30-06-2022 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 1.595 21-05-2021 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 1.502 22-03-2021 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 1.864 20-08-2020 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 3.424 26-02-2020 00:17
  Rubinetti su uscita boiler capitanbil 9 1.533 22-09-2019 09:53
