linea scarico/presa a mare - sintesi
elan 333 Offline
Ciao a tutti,
mi permetto e provo a fare una sintesi di quanto in oggetto (dopo aver cercato di leggere le tantissime info presenti nel forum), visto che, prima o poi, chi ha una barca deve confrontarsi con la sostituzione.
La sintesi è un tentativo a beneficio di tutti ma, ovviamente, per cortesia, correggete eventuali errori / aggiungete ciò che manca
Due grossi filoni, per quanto concerne il materiale
a) metallico
b) "plastico"
metallico (in ordine crescente di valore):
a) ottone cromato MS58
b) ottone CR (CW602N)
c) bronzo
Spannometricamente il CW620N costa il 50% in più del MS58, mentre il bronzo costa più di un ulteriore 50% in più
possibili fornitori: Maestrini e Guidi (italiani); Apollo valves e Blakes (stranieri)
"plastico": Randex, Trudesign, Forespar
La linea normalmente è composta da:
scarico/presa a mare (la presa è con griglia)
curva F-M
valvola
raccordo M per tubo
Semplificando il materiale "plastico" è "eterno", più costoso del metallico (simile al bronzo), normalmente richiede alcuni accorgimenti (tipo installare tavoletta di legno in quanto le dimensione delle valvole/prese a mare di plastica sono maggiori e quindi è necessario aumentare superficie di appoggio rispetto alla linea in metallo).
La mia barca ha 14 anni e le valvole sono in ottone (penso MS58, il più economico); poiché il cantiere (come penso la maggior parte) ha dimestichezza con le valvole in metallo (e non ho "voglia" di farlo io visto il potenziale rischio), avrei deciso di procedere con la linea in ottone cromato CR (CW602N); mi sembra un adeguato compromesso
Su SVB c'è il materiale di Maestrini (sia bronzo che ottone); su mediterraneoforniture c'è il materiale Guidi in bronzo ma non ho trovato gli scarichi a mare in bronzo
Cosa ne dite ? capisco che ciascuna ha una sua opinione ma ...
Avete qualche suggerimento su dove acquistare, on-line, materiale Maestrini o Guidi ?
Grazie mille a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
03-03-2018 17:32
elan 333 Offline
RE: linea scarico/presa a mare - sintesi
Argomento troppo specifico/ non interessante/mal posto ?
Con questo tempo non saremo mica tutti a navigare ?
(03-03-2018 17:32)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti,
a) metallico
b) "plastico"
c) bronzo
curva F-M
valvola
raccordo M per tubo
04-03-2018 11:13
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
È un argomento spinoso, un po' come le linee di ancoraggio!!!
In relazione a quanto dici anche tu, non vi sono molte scelte, a meno di non cambiare i vari pezzi ogni tot anni con una spesa complessivamente più elevata, oltre alla noia dell'intervento.
Bronzo o materiale plastico, entrambi teoricamente eterni.
Pensiero personale, quando deciderò di sostituire gli elementi metterò plastica, che poi plastica non è essendo in sostanza materiale caricato con fibre di vetro.
In pratica è lo stesso materiale dello scafo e viene resinato sul foro.
Sempre che il diametro dei vari elementi sia compatibile con le sedi talvolta anguste presenti su molti scafi.
In altenativa non avrei dubbi, bronzo e non ci pensi più, se il cantiere lavoro col metallo cambia poco fra ottone e bronzo.
04-03-2018 13:02
elan 333 Offline
Grazie Luciano,
Hai ragione, è un argomento “filosofico”.
In ogni caso (proviamoci), quindi tra bronzo e l’ottone CR (CW602N), che è migliore del “classico “ ottone cromato (MS58), ritieni che sia meglio il bronzo, anche se costa un bel po di più (nel mio caso circa 150€ in più, circa 50% in più)
(04-03-2018 13:02)Luciano53 Ha scritto:  È un argomento spinoso, un po' come le linee di ancoraggio!!!
04-03-2018 13:21
Luciano53 Offline
(04-03-2018 13:21)elan 333 Ha scritto:  Grazie Luciano,
Io ho ancora ottone, anche se di qualità, ma se dovessi cambiare e mettere metallo non avrei dubbi, bronzo. Incide di più la mano d'opera che il materiale, se lo fai fare in cantiere. E se fra un po' di anni devi rifarlo il tutto ti costa molto più del bronzo.
04-03-2018 14:00
elan 333 Offline
Chiarissimo Luciano, grazie
Qualcuno mi aiuta quindi a trovare sul web (a parte svb) materiale in bronzo, direi Maestrini o Guidi ? (Per evitare cinesate)
(04-03-2018 14:00)Luciano53 Ha scritto:  Io ho ancora ottone, anche se di qualità, ma se dovessi cambiare e mettere metallo non avrei dubbi, bronzo. Incide di più la mano d'opera che il materiale, se lo fai fare in cantiere. E se fra un po' di anni devi rifarlo il tutto ti costa molto più del bronzo.
04-03-2018 14:33
Mizar I Online
Registrato: Nov 2009 Online
Io ho parlato con la ditta Maestrini, estremamente gentili, mi hanno messo in contatto col rivenditore più vicino che poi ha fatto l'ordine.
04-03-2018 16:06
elan 333 Offline
Grazie mille Mizar, allora li chiamo
(04-03-2018 16:06)Mizar I Ha scritto:  Io ho parlato con la ditta Maestrini, estremamente gentili, mi hanno messo in contatto col rivenditore più vicino che poi ha fatto l'ordine.
04-03-2018 16:08
Butler Offline
Strano che Maestrini non venda online
17-03-2018 18:22
Butler Offline
Sarebbe utile fare una comparazione tra i prodotti Maestrini e Guidi, prezzi e caratteristiche. Io penso di mettere prese e portagomma in bronzo, le valvole invece in acciaio.
17-03-2018 20:07
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ho sostituito per scrupolo le mie Blakes del 1979 tre anni fa. Indovina con con cosa? Blakes. Le nuove hanno un ingrassatore che ti permette di ingrassarle con la barca in acqua senza rimuovere nulla.
Semplicemente perfette.
17-03-2018 22:12
kavokcinque Offline
Guidi fa anche le valvole che definisce antibloccaggio, comode specialmente sullo scarico wc che solitamente si indurisce.
Cmq concordo con Luciano, con preferenza per Truedesign che fornisce anche degli interessanti collari di protezione da eventuali colpi laterali sulle valvole.
17-03-2018 23:41
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho sempre avuto bronzo
in due riprese (2010 e 2014) sostituito tutto (passascafi, valvole, portagomma e quant'altro) ancora con bronzo, acquistato da Maestrini
quello che ho tolto (1981) era ancora perfetto
18-03-2018 00:03
Butler Offline
Ho visto le valvole Guidi in bronzo, in effetti mettendo tutto bronzo la soluzione sarebbe eterna in quanto non ci sarebbe effetto galvanico.
18-03-2018 00:14
elan 333 Offline
Sia Maestrini che Guidi non vendono a privati e ti danno i riferimenti del rivenditore più comodo; nel mio caso, non ho approfondito nel dettaglio, prezzo rivenditore maggiore del web (svb); alla fine, anche considerando che le mie hanno 14 anni (speriamo che non affondi prima che la alo ad inizio Aprile) ho deciso di riprenderle uguali: ottone cromato MS58
18-03-2018 00:53
Butler Offline
Tanto per avere un'idea, penso che passascafo presa a mare motore + valvola antibloccaggio + portagomma, tutto in bronzo misura 1" dovrebbe costarmi sotto i 200 euro. Un po' tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2018 09:06 da Butler.)
18-03-2018 09:05
elan 333 Offline
(18-03-2018 09:05)Butler Ha scritto:  Tanto per avere un'idea, penso che passascafo presa a mare motore + valvola antibloccaggio + portagomma, tutto in bronzo misura 1" dovrebbe costarmi sotto i 200 euro. Un po' tanto.
Più o meno, scarico a mare+curva +valvola+raccordo per tubo da 1” in MS58 costa 50€, da 1 1/2” , 75€; in ottone CR 50% in più, in bronzo un altro 50% in più, tanto per avere un’idea
18-03-2018 09:41
lorenzo.picco Offline
prova a vedere ...
quì mi sono trovato bene, rapidi e gentili
https://www.nauticailliano.it/ricerca-pr...ina-8.html
18-03-2018 09:59
elan 333 Offline
(18-03-2018 09:59)lorenzo.picco Ha scritto:  prova a vedere ...
Grazie mille, l’avevo già considerato (confrontandolo anche con SVB-Maestrini)
Buona domenica
18-03-2018 10:06
elan 333 Offline
(18-03-2018 10:06)elan 333 Ha scritto:  Grazie mille, l’avevo già considerato (confrontandolo anche con SVB-Maestrini)
Buona domenica
Oppure come materiale Guidi
http://mediterraneaforniture.it/raccorde...nzo-1.html
18-03-2018 10:13
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 255 10-05-2024 17:43
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.639 12-04-2024 15:43
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 555 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 666 28-12-2023 09:47
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.023 16-10-2023 20:04
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 623 16-10-2023 10:19
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.565 06-09-2023 08:04
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.044 31-08-2023 10:23
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.300 23-03-2023 20:35
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.484 05-12-2022 11:23
