Raiser scarico yanmar 40cv
andri2bajo Offline
Buongiorno a tutti
Ho un gs40 paperini 2002 , da poco, monta una yanmar 40cv, 3jh3 , e devo cambiare il riser, c'è qualcuno che ha il disegno tecnico del particolare e/o sa dove poterlo replicare in inox? Magari in veneto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2023 08:37 da andri2bajo.)
20-12-2023 08:36
RE: Raiser scarico yanmar 40cv
Rinomata è la SERMAR già nominata in altre discussioni, https://www.sermarsnc.it/dettaglio.asp?id=2
20-12-2023 10:06
Domeciccio Offline
Registrato: Oct 2017 Online
se hai il suo codice originale sul sito di misco srl lo trovi come ricambio originale e di solito a buon prezzo. prova a darci un'occhiata perchè di solito hanno dei buonissimi prezzi sui ricambi originali yanmar
20-12-2023 10:36
andri2bajo Offline
(20-12-2023 10:36)Domeciccio Ha scritto:  se hai il suo codice originale sul sito di misco srl lo trovi come ricambio originale e di solito a buon prezzo. prova a darci un'occhiata perchè di solito hanno dei buonissimi prezzi sui ricambi originali yanmar
Lo ho trovato su ebay a 174 euro inox.
Pensa che su miscosrl viene 411, sembra fuso tutto jn pezzo. Troppo
24-12-2023 20:31
abuonocore Offline
ho appena preso un sermar, me lo hanno fatto mandando il disegno quotato di quello vecchio (yanmar 3GM30F) e non c'è paragone con quello vecchio che si era bucato. I tubi del vecchio erano da 1mm di spessore, questo nuovo di sermar ha il tubo esterno da 50mm spesso 3mm e quello interno spesso 2mm. Inoltre il tubo interno arriva praticamente quasi a pari con quello esterno, quindi acqua e gas si mischiano solo dentro il tubo di gomma di scarico e forse questo ne allunga un pò la durata. Tempi celeri e molto cortesi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2023 13:57 da abuonocore.)
27-12-2023 13:52
andri2bajo Offline
(27-12-2023 13:52)abuonocore Ha scritto:  ho appena preso un sermar, me lo hanno fatto mandando il disegno quotato di quello vecchio (yanmar 3GM30F) e non c'è paragone con quello vecchio che si era bucato. I tubi del vecchio erano da 1mm di spessore, questo nuovo di sermar ha il tubo esterno da 50mm spesso 3mm e quello interno spesso 2mm. Inoltre il tubo interno arriva praticamente quasi a pari con quello esterno, quindi acqua e gas si mischiano solo dentro il tubo di gomma di scarico e forse questo ne allunga un pò la durata. Tempi celeri e molto cortesi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Bello..ho scritto a sermar e mi hanno risposto riaposto che ci vorrebbe il campione..io non ho il disegno tecnico sapresti dove trovarlo? Qualcuno qui lo ha ? Quelle dello yanmar 3jh 40cv?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2023 15:43 da andri2bajo.)
27-12-2023 15:24
abuonocore Offline
io ho fatto un disegno come allegato appoggiando il gomito su un foglio A4 e tracciando il profilo con un pò di misure. poi ho mandato anche qualche fotografia sempre con indicate delle misure, è venuto perfetto. Oggi lo rimonto !Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-12-2023 09:47
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 445 04-04-2024 21:43
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.660 04-03-2024 17:00
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 561 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.922 31-08-2023 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.379 05-12-2022 11:23
  Scarico doccia francito 12 1.422 09-10-2022 21:18
  Scarico acque nere otturato bubana 16 2.466 19-05-2022 22:04
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 1.123 23-04-2022 09:54
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.065 15-07-2021 23:50
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 1.760 17-06-2021 11:24
