Copri bitte regata
GIO-ita53637 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Copri bitte regata
Avete qualche idea su come risolvere il problema delle scotte che si impigliano sulle bitte?
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Copri bitte REGATA
Ho messo un elastico ad anello tra la draglia bassa e la galloccia. In questo modo la scotta del gennaker non entra all'interno della falchetta e non si infila nella bitta.
Spero di essere stato utile. Ciao.
07-02-2018 23:51
kavokcinque Offline
mezzi tacchi in legno sagomato uniti da un elastico
08-02-2018 00:13
robertobaffigo Offline
(08-02-2018 00:13)kavokcinque Ha scritto:  mezzi tacchi in legno sagomato uniti da un elastico
Sempre visto esattamente così...
Con una scanalatura che si incastra...
08-02-2018 00:27
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ci sono di plastica già fatti, costano poco e rendono tanto
08-02-2018 00:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Le ho sempre chiamate "zoccole" . Ne abbiamo parlato di recente. Esistono già fatte intorno ai 15€ . Con un po' di manualità le puoi realizzare.
08-02-2018 10:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io non ho bitte ma castagnole e mi servono per dar volta alle scotte dello spi quando non lo uso.-
08-02-2018 10:42
Biziotti Offline
Se cerchi su google “corpi bitta” li trovi sono di plastica e sono collegati da un elastico, li togli e metti in 2 secondi netti, mi,sento di dire che sono LA SOLUZIONE.
Costo, come dice Infinity, circa 15€
08-02-2018 11:10
bullo Offline
Sotto spi credo di aver fatto nella mia vita più 50.000 ml. ma non ricordo di una scotta che si sia mai impigliata sulla galloccia. Misteri.-
08-02-2018 11:17
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io ho risolto così direttamente in barca:
Francesco
08-02-2018 12:09
Nimbo Offline
Copri bitte REGATA
Due soluzioni. Le togli che tanto non servono ci metti un pezzo di nastro telato che togli appena finisci la regata. Sai con 15€ quanti rotoli ti compri?
Matteo
08-02-2018 12:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(08-02-2018 11:17)bullo Ha scritto:  Sotto spi credo di aver fatto nella mia vita più 50.000 ml. ma non ricordo di una scotta che si sia mai impigliata sulla galloccia. Misteri.-
+1
In regata ho un Prodiere ed un aiuto Prodiere, se si dovesse impigliare un scotta nella galloccia 2 giri di chiglia non gle li leva nessuno.Smiley2
BV!
08-02-2018 12:18
lord Offline
Personalmente ho visto impigliarsi la scotta diverse volte nelle manovre dei bastoni. Perchè succede ? Forse il pozzetto che non asciuga abbastanza. Boh, però succede. Forse sfiga ?
Timonieri/armatoti/skipper ogni tanto mollate il timone e andate la davanti !
08-02-2018 12:46
Nimbo Offline
Copri bitte REGATA
Io ho visto incastrarsi le scotte quiando non vengono messe in chiapro ad ogni occasione
Matteo
08-02-2018 12:58
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
forse si impigliano alle bitte quando la barca è ormeggiata all'inglese.. Smiley2
“There is no second, Your Majesty"
08-02-2018 13:10
bullo Offline
Bravo Lord prima di stare al timone sarebbe bene sapere le difficoltà che ha l'equipaggio nel manovrare, prodieri pozzetto.
Finchè non hai provato non lo puoi sapere.
Al riguardo mi viene in mente durante un trasferimento, con un cambio di un genoa, il prodiere, eravamo solo due, finita la manovra torna in pozzetto e incredulo mi dice che è stato facile che non lo aveva mai fatto con una semplicità simile, avevo solamente messo in poppa finchè stavamo ammainando con barca dritta, una ventina di secondi.-
08-02-2018 14:31
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Antal roller cleat sono fatte appositamente
08-02-2018 19:37
Copri bitte REGATA
Grazie a tutti, provvederemo ad acquistarle.
Regatiamo in doppio... Non è come essere in 8 a bordo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018 21:41 da GIO-ita53637.)
08-02-2018 21:41
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho passato mezza giornata a cercare con Google "copri bitte". Un consiglio, se dovete acquistarli cercate "paraspigoli per bitte".
16-02-2020 18:13
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
a me è successo un paio di volte nella vita col circuito spi nell'issata. Niente di che, direi non rilevante. A poppa non le ho, ormeggio sui winch. A prua ora ci sono. Ai tempi della rotaia dello staisail/basso tangone si infilava sulla rotaia una galloccia munita di carrello col perno.
Quelle Antal sono bellissime ma costano un winch.
16-02-2020 22:00
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.958 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.178 21-10-2022 12:17
  profili copri sartie quarto di luna 13 2.365 22-08-2021 19:48
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.227 16-10-2019 12:52
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 2.129 09-04-2019 20:30
  copri timone a barra tunnelrats 6 2.391 21-02-2019 20:48
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 4.152 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.807 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 13.293 16-05-2018 17:59
