Info scambiatore
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Info scambiatore
Ieri ho dato una mano ad un amico in banchina a smontare il raiser di un VP MD2040 (soliti problemi ampiamente dibattuti).
Visto che eravamo nei lavori abbiamo deciso di smontare anche il fascio tubiero.
La cosa strana notata è che lo scambiatore all'interno era completamente nero di fuliggine.
Anche il liquido di raffreddamento "spillato" dalla valvolina apposita è apparso subito nero (in effetti la prima mezza bottiglia nera, le bottiglie in mezzo normali e le ultime nere).
La domanda è: come è possibile?
All'interno dello scambiatore non dovrebbero esserci contatti con i fumi.
Il raiser era quasi completamente otturato.
Può essere che i fumi non riuscendo a scaricare tornassero dentro lo scambiatore?
Salut
04-02-2018 11:42
andros Offline
RE: Info scambiatore
(04-02-2018 11:42)Nanni64 Ha scritto:  Ieri ho dato una mano ad un amico in banchina a smontare il raiser di un VP MD2040 (soliti problemi ampiamente dibattuti).
Salut in
Jess
04-02-2018 12:16
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
io ho avuto lo stesso problema su di un VP D240che surriscaldava. Il fascio era nero con una patina schifosa che ho levato con acido e idro pulitrice potente. Fra parentesi è uno strato che isola e disturba lo scambio di calore.
Premesso che poi ho capito che il motore surriscaldava per un non ottimale progetto dell'elica ma tornando al problema l'ipotesi fatta anche da VP era che si fosse mischiato il glicole giallo con quello verde della Volvo Penta che non sono compatibili.
Io credo che fosse dovuto a eccessivo surriscaldamento oltre a problemi di glicole. Io ho sciaquato con un pulitore per radiatori di auto, bicarbonato anche se sono tre anni che non controllo lo stato ma non surriscalda più dopo ave cambiato elica e passo e messo un riser inox in sostituzione dell'alltro con parecchi depositi (5 anni di vita)
04-02-2018 12:35
Nanni64 Offline
In effetti mi sembrava la conseguenza più logica.....
In questo caso secondo voi occorre guardare altro o è sufficiente una bella pulita e il raiser nuovo?
04-02-2018 12:36
marloc Offline
ovviamente parlo del lato esterno dei tubi del fascio e li non può tornare fumo di scarico..
04-02-2018 12:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(04-02-2018 12:44)marloc Ha scritto:  ovviamente parlo del lato esterno dei tubi del fascio e li non può tornare fumo di scarico..
Se il collettore è incrinato (criccato, fessurato, eccetera) sì.
04-02-2018 22:19
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ma col riser otturato, il gas di scarico non scarica ed il motore non sale di giri.., inoltre, i fumi che "tornano indietro" perchè dovrebbero sporcare il circuito acqua dolce(liquido raffreddamento?) fascio tubiero rotto?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 10:22 da angelo2.)
05-02-2018 10:22
andros Offline
(05-02-2018 10:22)angelo2 Ha scritto:  Ma col riser otturato, il gas di scarico non scarica ed il motore non sale di giri.., inoltre, i fumi che "tornano indietro" perchè dovrebbero sporcare il circuito acqua dolce(liquido raffreddamento?) fascio tubiero rotto?
forse c'è un poco di confusione.
nel fascio tubiero circola il liquido.
esternamente acqua salata.se dentro lo scamiatore (esterno fascio)
c'è del nero è segno che i gas di scarico rinculano.
perchè?
a mio avviso:raiser tappato.
secondo:quando fermi il motore la prima parte è satura di gas di scarico
che può,a scambiatore svuotato ritornare a saturare i vuoti.(normale a lume di naso)
ancora: se lo scambiatore fosse crepato la pressione dello scarico andrebbe a creare una contropressione di gas bollenti
e si dovrebbe avere una temperatura anomala.(sempre a lume di naso)
se ci fosse una rottura del fascio i casi sono due:
svuotamento del liquido (l'impianto lavora a caldo in pressione)
liquido miscelato con acqua salata (quando l'impianto comincia a svuotarsi e la pressione cala vistosamente)
insomma una indagine va fatta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2018 10:45 da andros.)
05-02-2018 10:36
dapnia Offline
Sì, vero, ma il refrigerante circola anche nella testa e se il collettore è criccato (o l'attacco alla testa, se non la testa stessa) sfiata, poco o tanto, nel circuito: se sfiata poco si trova un po' di nero e di unticcio nel liquido, se sfiata tanto butta fuori il refrigerante.
05-02-2018 19:15
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
perchè?
In effetti credo che sia un po tanta confusione.
Dentro al fascio tubiero circola acqua di mare e al suo esterno il glicole....
05-02-2018 21:37
andros Offline
perchè?
opperbacco!
Vedi alle volte...
05-02-2018 21:45
dapnia Offline
Citazione:opperbacco!
Vedi alle volte...
Eggià ...
"Poi dice che uno si butta a sinistra"
(Totò)
05-02-2018 23:40
andros Offline
Vedi alle volte...
Eggià ...
(Totò)
Comunisti!!!!!!
05-02-2018 23:53
angelo2 Offline
illuminateci.... questo è quanto ho: /www.marinepartseurope.com/it/volvo-penta-visteesplose-7740690-26-4161.aspx, Domandona: staccato il tubo 7 (dal capo che arriva dal siphon-break), allentata la fascetta 8(quella che sta sotto la cuffia 3), mi trovo ingresso ed uscita dello scambiatore, nell'interno del quale posso far circolare acqua dolce, viakal, etc etc.... per una pulizia periodica.... (motore spento, forza di gravità, secchio di raccolta, guanti etc etc)... così facendo, mi trovo in sentina liquido di raffreddamento? credo di no....22
Ho letto in altri post che molti lo fanno....
dubito ergo sum
06-02-2018 18:23
angelo2 Offline
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-4161.aspx
dubito ergo sum
06-02-2018 18:24
andros Offline
Si errore.
La salata passa dentro il fascio.
06-02-2018 19:25
angelo2 Offline
ma dai andros che hai capito!! io desidero pulire il circuito di acqua salata senza far cadere il liquido refrigerante.... dove sarebbe l'errore??
dubito ergo sum
06-02-2018 19:36
andros Offline
Errore mio...
06-02-2018 19:56
MaurizioGe Offline
(06-02-2018 19:36)angelo2 Ha scritto:  ma dai andros che hai capito!! io desidero pulire il circuito di acqua salata senza far cadere il liquido refrigerante.... dove sarebbe l'errore??
Non puoi togliere il fascio tubiero senza fare uscire il refrigerante. devi prima svuotare l'impianto del glicole, altrimenti lo perderesti tutto in sentina e non sta bene...dopodichè puoi togliere e quindi pulire il fascio tubiero. io per mia esperienza, soprattutto su motori piu grandi, ti consiglio di usare con molta attenzione l'acido muriatico, è l'unico che ti fa tornare il pezzo come nuovo, ti toglie veramente tutto il calcare che si forma all'interno dei tubicini. Lo devi mettere a bagno in una baccinella coperto di acido per un tot di tempo che dipende da che tipo di acido usi ( diluizione) cmq poco, pochi minuti, a quel punto poi gia che ci sei cambia le 2 cuffie in gomma...
Buon lavoroSmiley32
06-02-2018 23:07
angelo2 Offline
Mi sono, forse, spiegato male: senza smontare nulla, isolo ingresso ed uscita dallo scambiatore ( tubo 7 e tubo dopo fascetta8), non si puo' farci passare viakal? Attappi l'uscita temporaneamente, versi, aspetti qlc minuto e fai defluire in un secchio.... Due tre volte alternando acqua per pulire... Poi riattacchi tutto e metti in moto.... In fondo e' un circuito chiuso....
dubito ergo sum
07-02-2018 14:51
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 438 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 842 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 530 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 367 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 310 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.359 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 415 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 54.605 08-09-2023 12:34
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 564 12-08-2023 12:14
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.924 03-08-2023 08:13
