Mary lavori su motore invertitore
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #41
RE: MARY lavori su motore invertitore
(23-01-2018 12:29)chiattillo.doc Ha scritto:  Ho avuto questo motore per 25 anni, è un grande mulo di fatica.... ti consiglio di verificare la pompa dell'acqua, se perde l'acqua te la trovi nella pompa del gasolio ed il motore si ferma. Per le ore che hai non vale la pena smontare iniettori e pompa (attento la pompa ha un millerighe, quando la rimonti se non hai il suo attrezzo speciale rischi di saltare un dente quando la inserisci e ti trovi la pompa fuori fase).
occhio giusto al giro cinghia, a me consumava qualche volta la cinghia perchè nelle gole si depositava la ruggine.... infatti avevo preso l'abitudine di smontarle ogni anno. Per il resto è un grande motore.... ti consiglio di non andare a toccarlo troppo se funziona bene.
come ha detto svo75 esteticamente è ridotto un po male per il numero di ore che ha.... il mio a 2.000 ore luccicava ancora....
Chiattilo ho commesso un errore gravissimo!!
Non ti ho chiesto se hai altre foto (come credo:smiley4Smile del motore!!
Magari della parte posteriore attacco invertitore....
La mia mail estintore@gmail.com
Grazie ciao
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
23-01-2018 21:47
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #42
abbiamo subito rimediato!!! c'è pure un video di come canta....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
24-01-2018 09:21
svo75 Offline
Messaggio: #43
(24-01-2018 09:21)chiattillo.doc Ha scritto:  abbiamo subito rimediato!!! c'è pure un video di come canta....
Smiley32 Smiley32 Mitico!!!
Grzie
24-01-2018 09:47
svo75 Offline
Messaggio: #44
Ciao a Tutti,
Sabato o domenica inizio a pulire e sgrassare il motore.
Ho fatto un po’ di ricerche tra forum moto (quanto puliscono il motore i motociclisti!!!) e restauro termosifoni....
In pratica l’unica differenza sostanziale è l’uso di ammoniaca con panno umido per pulizia termosifoni, e benzina/petrolio bianco e pennello per i motociclisti....
Facendo un sunto tra i vari metodi penso farò così:
Lavaggio generale con acqua tiepida e sapone piatti (non ho trovato una vaporella)
Lavaggio particolare con pennello e benzina per i punti più nascosti e quelli d verniciare
Spazzole metalliche sulla ruggine
Carta abrasiva via via più fine
Aspirapolvere per rimuovere polvere
Panno umido
Asciugatura con compressore
Smalto per termosifone
Che ne dite?
25-01-2018 18:24
andros Offline
Messaggio: #45
direi che va bene tranne la sequenza:
prima la benzina poi il sapone.
25-01-2018 18:29
svo75 Offline
Messaggio: #46
(25-01-2018 18:29)andros Ha scritto:  direi che va bene tranne la sequenza:
Oookkkk
Grazie Andros Smile
26-01-2018 17:11
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #47
ricordo solo che l'acetone è sovente sia per i solventi propriamente detti che per le basi acquose, quando devo lavare qualcosa in laboratorio l'ultimo lavaggio, anche per levare la polvere si fa con acetone e sei certo di avere una base neutra per verniciare.
27-01-2018 15:33
svo75 Offline
Messaggio: #48
(27-01-2018 15:33)Argo74 Ha scritto:  ricordo solo che l'acetone è sovente sia per i solventi propriamente detti che per le basi acquose, quando devo lavare qualcosa in laboratorio l'ultimo lavaggio, anche per levare la polvere si fa con acetone e sei certo di avere una base neutra per verniciare.
Ciao Ago,
Grazie del passaggio.
Passerò un panno con acetone nelle zone da verniciare come pulizia finale.
27-01-2018 16:01
svo75 Offline
Messaggio: #49
Buongiorno a Tutti,
Nel fine settimana ci siamo dati alla pulizia e sgrassaggio motore.
Sono intervenuto con spazzole metalliche, sgrassante, un po’ di benzina e tanto olio di gomito...
Ho scrutato ogni angolo e provato a svitare i bulloni dei silent block (sia quelli che li fissano alla barca sia quelli che tengono il motore sui silent) e della flangia che collega l’invertitore con il giunto e si svitano tutti tranne un dado di un silent block che risulta molto arrugginito e solidale con il perno.... ci vorrà la violenza Smile Smile
Per svitare un’altro Silent devo smontare prima lo scambiatore (olio), e in fase di rimontaggio andrà montato per ultimo.
Mentre facevo il lavoro è passato un amico e abbiamo discusso circa il brutto rumore che fa all’innesto della marcia avanti, e mi ha detto che secondo lui il problema potrebbe essere più del giunto che del l’invertitore..... per essere sicuri di questo prima di spostare il motore staccherò la flangia dall’invertitore e proveremo a inserire la marcia con l’invertitore staccato dalla linea d’asse
Ho provato anche staccando il cavo che comanda l’invertitore, e (a motore acceso) all’inserimento continua a dare la botta.
Qualcuno mi sa dire di che tipo di giunto (ultima foto) si tratta? Dove lo posso trovare? Costo?
Tutte queste domande perché contavo di cambiarlo a fine anno, con barca a terra durante la revisione della linea asse Nanni che ha un piccolo gioco (circa 2mm) sull’asse prua poppa.
Fa 2 gocce d’acqua, magari con un po’ di grasso riesco a tamponare sino a fine stagione. Il vecchio proprietario metteva grasso al litio, mi hanno consigliato un generico grasso per cuscinetti più fluido ma che dovrebbe lavorare meglio....
che ne dite?
Ultima domanda: vorrei mettere dei rubinetti nella mandata e ritorno dal motore al boiler, ma non ho molto spazio (foto 1) sopratutto nel tubo che esce dal lato del motore (foto 2) come fareste?
Vi allego un po’ di foto.
Grazie grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2018 11:27 da svo75.)
29-01-2018 11:24
svo75 Offline
Messaggio: #50
Il giunto lo posto qui, non riuscivo a modificare il mess precedente. (Foto Vecchia)
29-01-2018 11:31
svo75 Offline
Messaggio: #51
Ciao a tutti,
Con molta soddisfazione, io e mia compagna
abbiamo appena finito
Più tardi aggiorno con foto e descrizione
Ciao[Immagine: 30582aa21334aa396eab056f52b0dc71.jpg][Immagine: 67c4c31d0161c82ca392805d6dec2613.jpg]
04-02-2018 16:25
svo75 Offline
Messaggio: #52
Per non lasciarvi con le mani in mano(), esiste un kit con le molle e qualsiasi altro cazzillo che va in questo parastrappi?
Che misure prendo per cercare le molle?
“Già che ci sono le cambio”
04-02-2018 16:29
svo75 Offline
Messaggio: #53
Dimenticavo, entrambi i meccanici (1 nautico interpellato “al volo” + 1 terreste) che hanno visto e sentito il motore hanno sentenziato:
“Non toccare nulla è perfetto”
Il meccanico terreste provvederà a fornire tutti i tubi e raccordi (recupero gasolio, tubi alta pressione ecc) che provvederemo a cambiare in via preventiva + scorta per eventuali avarie.
Ciao ciao
04-02-2018 16:35
Messaggio: #54
Ti dico la verità: In 25 anni mai sostituito un tubo da sopra quel motore...
(04-02-2018 16:35)svo75 Ha scritto:  Dimenticavo, entrambi i meccanici (1 nautico interpellato “al volo” + 1 terreste) che hanno visto e sentito il motore hanno sentenziato:
Ciao ciao
04-02-2018 16:59
svo75 Offline
Messaggio: #55
(04-02-2018 16:59)chiattillo.doc Ha scritto:  Ti dico la verità: In 25 anni mai sostituito un tubo da sopra quel motore...
Ciao Chiattilo,
Infatti è tutto a posto.
Dopo 27 anni cambieremo solo i tubi induriti dal tempo e dal caldo, magari possono andare bene per altri 5 anni, ma se li cambio oggi son tranquilli per 10/15
04-02-2018 18:58
Messaggio: #56
RE: Mary lavori su motore invertitore
Ciao Chiattilo,
Posso solo concordare!!!
04-02-2018 19:02
svo75 Offline
Messaggio: #57
Eccoci ai dettagli.
Cerco di schematizzare.
Cosa serve:
-una coppia molto affiatata
-Paranco a catena 1000 kg (Amazon pochi eur)
-2 Fasce da sollevamento, cime da ormeggio che sono più larghe e “morbide”, grilli di ogni misura.
-2 cimette per legare e movimentare il carico sospeso. (Occhio alle onde!!)
-Chiavi, tante chiavi di ogni tipo + 1 molto lunga o 1 leva
-Crc e sbloccanti vari
-supporti in legno per poggiare il motor e e pezzi per regolare le altezze.
-pazienza, tanta tanta pazienza + fattore C
Come fare:
1 proteggere gli interni (teli in tessuto spessi, teli plastica grossi)
2 sgrassare e lavare il motore. Sgrassanti non aggressivi con le guarnizioni!
3 staccare tutti i collegamenti del motore dagli altri impianti (mancione/asse elica, acqua dolce, acqua salata, carico gasolio, recupero gasolio, massa comune, positivo dal motorino anniamento ecc ecc ecc ecc e poi i silent block. )
Quando svitate un bullone scrivetelo, se tagliate un filo segnate prima del taglio e dopo con un adesivo e poi fate foto, lo stesso scollegando tubi acqua o gasolio. Scrivete tutto e fotografate tutto.
4 preparare boma per agganciarci il paranco a catena. Messe in forza 2 drizze in spectra con gassa sul boma e alla stessa gassa agganciata una ritenuta (1 Vs poppa 1 Vs prua)che evita il rischi che la gassa scorra sul boma (non ho fatto un parlato perché trasmette al boma una forza a torsione)
Arrotolare una cima di ormeggio al boma, e fare 2 occhielli ai capi per attaccare il paranco.
5 imbragare motore. Ci sono i punti di sollevamento, se comodi usate quelli, se no le cinghie. Nel nostro caso il punto verso poppa risultava sotto il mobilio quindi è stato collegato dal punto di sollevamento alla catena del paranco in modo da sollevare il motore il più orizzontale possibile.
6 solleva, sposta un po’ avanti il motore , sposta un po’ avanti il paranco sul boma. Ripeti, sino a che il paranco raggiunge il tambuccio a quel punto tirare forte il motore (o spingerlo da dietro ) e farlo scendere sui nuovi supporti.
7 per smontare l’invertitore abbiamo sollevato dal punto di poppa perché alla campana sono attaccati anche i supporti dei silent block posteriori.
Cerco di mettere in ordine le foto
Stay tuned forse arriva il video
A presto
[Immagine: 8c26de048c87ccd6b13e0d938ea750be.jpg][Immagine: cff0059c47e3246d98dbcb74e459f790.jpg][Immagine: b9970bd98267a5669ba1311721875e18.jpg][Immagine: 35f30adc47f4b8b8afa6f77cee95e7d3.jpg][Immagine: 6a27dd0293bfea30a9b60350fee9d88f.jpg][Immagine: 013b532010e23b9ce356f2e080408002.jpg][Immagine: ac28cbbe1d3636e82aaf45f2c1c93b54.jpg][Immagine: 30613b22291ce8b30d5ad17265f86771.jpg][Immagine: 5cf4268f0a37870a61007d956cc62cec.jpg][Immagine: f7e415c669023a1b69c1a5d5e1ed92b1.jpg][Immagine: 6d51cddd3836ccf3b0e629a6f94aa93d.jpg][Immagine: aab6d4549ae78c4e264eaae91ab29f72.jpg][Immagine: c9dce5778f92b2345a5d67cb345eff8d.jpg][Immagine: b6abcf5263f6c643404a5e3c60d04796.jpg][Immagine: 17ce5aeb8f7cc2b9831e41373032edc9.jpg][Immagine: bae06e89193fecb4d5d16db4c79806fc.jpg][Immagine: b9ee3003708282f3c1cb46ea86101c71.jpg][Immagine: 9c99420e709ba6cdcdc048b5c99f9407.jpg]
04-02-2018 20:29
svo75 Offline
Messaggio: #58
Boma
[Immagine: 645181051efa413ef7e51b74d93b3335.jpg][Immagine: ef92fdbad485eabb82aeaee2cb2475a0.jpg][Immagine: 6b58c7fc03bc3c3fd8e64067ad1e8b6d.jpg][Immagine: 787c8e6eddf621843f2229186ac9be76.jpg]
04-02-2018 20:32
Messaggio: #59
Scusami ho visto che sul filtro dell'aria é montato un tubo, sulla parte finale hai il filtro giusto?
04-02-2018 21:03
svo75 Offline
Messaggio: #60
(04-02-2018 21:03)chiattillo.doc Ha scritto:  Scusami ho visto che sul filtro dell'aria é montato un tubo, sulla parte finale hai il filtro giusto?
Si è nel gavone di poppa.
Questa foto è di quando “l’ho trovato” perché secondo l’ex armatore questo motore non aveva filtro dell’aria.....
[Immagine: 417342ef1cea9e33ae719f26e7c05f04.jpg]
04-02-2018 21:08
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 227 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.663 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 510 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.115 10-02-2024 13:51
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.877 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.992 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.917 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 483 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 740 06-12-2023 23:56
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
