Asse centrale winch Lewmar Ocean 48 ST non si riesce ad estrarre
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Uno dei sei winch ai quali ho fatto manutenzione presenta il problema che l'asse centrale, dopo aver tolto le semilune che lo trattengono in posizione, non si sfila che di 4/5 mm. Poi presenta una resistenza meccanica improvvisa e secca con un suono proveniente dalla parte bassa del winch. Ho levato tutti gli ingranaggi, provato a fare delle foto per vedere se ingrandendo si capiva il problema inutilmente.
Il winch funziona perfettamente e il vecchio proprietario me lo aveva cmq segnalato. Lo ho chiamato oggi e anche lui dice che in anni non ha capito il motivo del problema.
Allego un filmato dello smontaggio, il pezzo che non esce è il cilindro inox con ingranaggio alla base.
Se qualcuno ha idee o gli è successo....
https://www.youtube.com/watch?v=OqCunPhQHw4
27-01-2018 20:14
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Asse centrale winch Lewmar Ocean 48 ST non si riesce ad estrarre
Come e' stato messo in posizione, deve uscire.
Provato a farlo girare con la manovella mentre estrai ? Viene da pensare una leggera tolleranza dell'ingranaggio inferiore.
Manda una Mail all'azienda
30-01-2018 08:23
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca....
io non lo forzerei perché rischi di far danni, comunque smontando le coppie di ingranaggi si riesce a pulire bene lo stesso..
30-01-2018 10:02
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(30-01-2018 10:02)robertobaffigo Ha scritto:  anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca....
Grazie dell'informazione, potrebbe essere anche il mio caso, ti sei informato sul motivo presso la Lewmar ? Non capisco la logica della cosa.
Non lo ho forzato, ho smontato e lubrificato tutto il resto e lungo l'asse ho insufflato lubrificante al teflon. Funziona perfettamente.
30-01-2018 10:08
Non ho sentito Lewmar, ho smontato gli winch dalla barca per modificare il self-tailing e quindi non ho avuto problemi ad estrarre l’asse da sotto....
..sono winch di almeno 30 anni....
30-01-2018 11:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Allora non è il modello Lewmar Ocean , i miei hanno 10 anni.
30-01-2018 11:55
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Allora probabilmente non è il modello Lewmar Ocean , i miei hanno 10 anni.
30-01-2018 11:57
  drizza randa senza winch? robboflea 5 836 05-12-2023 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.658 07-11-2023 16:11
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 568 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 885 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.068 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.731 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 597 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 3.007 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.404 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.095 13-10-2022 19:22
